jak vyčistit odkalovací nádobku?
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 10 říj 2010 10:25
otazka je jasna, mam odzezanou podlahu takze k ni mam perfektni pristup, jak teda na to?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: jak vyčistit odkalovací nádobku?
#2 Příspěvek od Land Jirka » 10 říj 2010 11:09
vprostřed seshora by měl být šroub asi na 11 klíč, který to drží celé pohromadě.
chtělo by to nové těsnící gumičky na zpětnou montáž
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 10 říj 2010 12:52
Nebo to udelej jako ja.Vyhod ji uplne , konce tubek propoj hadicej a do motoroveho prostoru dej takovej ten pruhlednej plastovej filtr za par korun cca 50-75kc.
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2010 18:08
tak jsem to rozebral, kupodivu tam byl jenom tak 2mm nanos na spodku jinak krasne ciste a to litam na fritak
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 12 říj 2010 18:12
Na fritak?Povidej přehánej, jak si to upravil??????Jak to jede????????
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 12 říj 2010 18:17
omar píše:Na fritak?Povidej přehánej, jak si to upravil??????Jak to jede????????
neupravil, liju mix fritak, nafta tak 60/40, kdyz je teplo tj nad 25 stupnu tak se mi zda ze to jede lip jak na naftu, do 15 stupnu se da litat v pohode, pak uz to za studena skube a hur startuje tak to uz na to nejezdim ale pres leto na tom usetrim docela dost
#7 Příspěvek od RudaK » 12 říj 2010 20:46
Nečurdím a jezdím na to,co natankuju ( to na co jezdí nákl. auta ) .... :Sorry: Myslíš že to je lepší než friťák ....... :coze:
PavelU
tel.: +420 603716996
#8 Příspěvek od PavelU » 12 říj 2010 20:52
Rudo nevím jak by se na fritovací olej tvářila tvá 2.7TDV6... :wink:
#9 Příspěvek od RudaK » 12 říj 2010 21:02
PavelU píše:Rudo nevím jak by se na fritovací olej tvářila tvá 2.7TDV6... :wink:
No myslel jsem D1 ( nesmrtelná 300 TDI ) . Ale pokud bych použil " Millers Oil aditiva " ( od staré Anglické rodinné firmy ) tak by si jen mlaskala ..... :hi ( kdo to nepoužívá,neví o co přichází .... :Sorry: )
luque
auto: LR DII
#10 Příspěvek od luque » 14 říj 2010 14:45
Miky_CZ píše:
Olej musi byť iba fritovací :?: ? Alebo môže byť každý rastliný olej (repkový, slnečnicový...) :?: ? :hmm: Máš vyskúšané ktorý je najlepší :?: ? Neničí sa tým motor :?:?
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 14 říj 2010 16:39
olej tam liju jaky je zrovna v akci, na lando z kauflandu to moc dobre nelita ve zbytku sem rozdil nepoznal,
jestli se nici no to nevim, ale kdyz si vezmu jake sracky tankujes u nekterych benzinek tak u toho oleje je aspon jiste co tam je ze
luque
auto: LR DII
#12 Příspěvek od luque » 14 říj 2010 21:02
Miky_CZ píše:olej tam liju jaky je zrovna v akci, na lando z kauflandu to moc dobre nelita ve zbytku sem rozdil nepoznal,
Ok. Dík. Cez leto to skúsim.
#13 Příspěvek od Miky_CZ » 14 říj 2010 21:09
luque píše:
no podle fotky mas td5 ta je pry dost nachylna na palivo, dokonce tu nekdo nabizel prestavbovou sadu a primo to pro td5 nedoporucoval tak nevim
luque
auto: LR DII
#14 Příspěvek od luque » 14 říj 2010 21:43
Vedel som, že v tom bude nejaký háčik :angry , tak sa na to :moon. Kôli pár éčkam si nedose... motor :hmm: .
pidibi
#15 Příspěvek od pidibi » 15 říj 2010 00:04
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:08, celkem upraveno 1 x.
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 15 říj 2010 08:18
tady jsem to nasel
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =12&t=1465" onclick="window.open(this.href);return false;
klidne mu napis a zeptej se proc to neni vhodne pro td5
powl
#17 Příspěvek od powl » 15 říj 2010 09:36
Na netu je tech informaci o jezdeni na olej dost, najdes vyhody i nevyhody staci hledat :wink: Jinak kdyby mel nekdo zajem prodam levne sadu na prestavbu (2x tricestny ventil, vymenik fridex - palivo, filtr, predfiltr, pruhledne hadice).
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#18 Příspěvek od Truck Rover » 06 pro 2010 10:17
Já nejazdím na čistý rastlinny olej. Robím to trocha ináč. Používám starý rastlinny olej ktory je skoro zadarmo a stoho robim bionaftu. Pretože čistý rastlinný olej polymerizuje a zasere motor počase!
LR 90
#19 Příspěvek od Miky_CZ » 06 pro 2010 10:39
Truck Rover píše:Já nejazdím na čistý rastlinny olej. Robím to trocha ináč. Používám starý rastlinny olej ktory je skoro zadarmo a stoho robim bionaftu. Pretože čistý rastlinný olej polymerizuje a zasere motor počase!
ajak z toho delas tu bionaftu?
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#20 Příspěvek od Honzan » 06 pro 2010 11:33
http://www.detva.biz/pri2006/2006-1290-bionaftadoma.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
premyslim nad tim cim dal vic...
