Radim
- tel.: 603256861
- auto: Defender 110 300Tdi
#1
Příspěvek
od Radim » 01 říj 2010 13:36
Občas mi při redukci a zařazené mezinápravě zůstanou žlutě svítit kontrolky ABS +TC
je to po tom kdy se vyvěsí jedno z kol.
Zhasnou až po vyřazení mezinápravy a vypnutí motoru a vyjmutí klíčku ze zapalování
je to normální, nebo je něco špatně
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
Jarys
#3
Příspěvek
od Jarys » 01 říj 2010 15:07
Radime, jestli je ta fotka ve tvém profilu tvá,... tak se podivuji, že ti v autě ještě něco vůbec svítí
Ne k věci ti mnoho neporadím, páč tomu sám nerozumím. Ale pořád mi ty kontrolky svítily i po opětovném navrácení klíčku, nebyly to ani ABS čidla, tak mám nakonec ABS a TC úplně odpojené.
Disco mi zachránilo život
Radim
- tel.: 603256861
#4
Příspěvek
od Radim » 01 říj 2010 15:26
Jarys píše:Radime, jestli je ta fotka ve tvém profilu tvá,... tak se podivuji, že ti v autě ještě něco vůbec svítí
Ano fotka je má
z letošního Romále kde jsem měl s DII premiéru.
Jak se to dá odpojit?
Radim
Radim
- tel.: 603256861
#5
Příspěvek
od Radim » 01 říj 2010 15:42
Radim
Jarys
#6
Příspěvek
od Jarys » 01 říj 2010 16:16
Jo to nevím, odpojil to Drahoš v servise. Ale tipnu si, že stačí vyndat pojistku. Snad to tu znalci potvrdí.
Příspěvek
od MadTom » 01 říj 2010 21:12
Starší D2 po kud nastartuješ se zařazenou uzávěrkou mezinápravy omezí funkci TC a ABS a indikují to na přístrojovce. Novější už to nedělají. Byl to nějaký záměr výrobce, který se neosvědčil, stejně jako absence uzávěky mezinápravy. Pokud mezinápravu zařadíš až s běžícím motorem, tak se nic neděje a vše funguje jak má.
Radim
- tel.: 603256861
#8
Příspěvek
od Radim » 01 říj 2010 21:51
MadTom píše:Starší D2 po kud nastartuješ se zařazenou uzávěrkou mezinápravy omezí funkci TC a ABS a indikují to na přístrojovce. Novější už to nedělají. Byl to nějaký záměr výrobce, který se neosvědčil, stejně jako absence uzávěky mezinápravy. Pokud mezinápravu zařadíš až s běžícím motorem, tak se nic neděje a vše funguje jak má.
Mě se to stalo až během jízdy. mezinápravu davám až když je potřeba
Je možné, že pak už kontrolky zůstaly svítit ale prvotní rozsvícení kontrolek bylo při vetším namáhání auta
Radim
Příspěvek
od MadTom » 01 říj 2010 22:26
V tompřípadě by se na diagnostice měla dát vyčíst nějaká chyba. Obecně systémy v autě fungují tak, že pokud najdou nějakou méně závažnou chybu, tak po resetu (vypnutí a novém nastartování) ji vymažou a nechají o ní pouze záznam v seznamu chyb.
