DII ABS + TC
Radim
tel.: 603256861
auto: Defender 110 300Tdi
DII ABS + TC
#1 Příspěvek od Radim » 01 říj 2010 13:36
Občas mi při redukci a zařazené mezinápravě zůstanou žlutě svítit kontrolky ABS +TC
je to po tom kdy se vyvěsí jedno z kol.
Zhasnou až po vyřazení mezinápravy a vypnutí motoru a vyjmutí klíčku ze zapalování
je to normální, nebo je něco špatně :?:
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
Stavros
Re: DII ABS + TC
#2 Příspěvek od Stavros » 01 říj 2010 14:35
to je snad normalni, ne? To je GREEN OVAL :D
Jarys
Re: DII ABS + TC
#3 Příspěvek od Jarys » 01 říj 2010 15:07
Radime, jestli je ta fotka ve tvém profilu tvá,... tak se podivuji, že ti v autě ještě něco vůbec svítí :mrgreen:
Ne k věci ti mnoho neporadím, páč tomu sám nerozumím. Ale pořád mi ty kontrolky svítily i po opětovném navrácení klíčku, nebyly to ani ABS čidla, tak mám nakonec ABS a TC úplně odpojené.
Disco mi zachránilo život
Radim
tel.: 603256861
Re: DII ABS + TC
#4 Příspěvek od Radim » 01 říj 2010 15:26
Jarys píše:Radime, jestli je ta fotka ve tvém profilu tvá,... tak se podivuji, že ti v autě ještě něco vůbec svítí :mrgreen:
Ano fotka je má :mrgreen: z letošního Romále kde jsem měl s DII premiéru.
Jak se to dá odpojit?
Radim
Radim
tel.: 603256861
Re: DII ABS + TC
#5 Příspěvek od Radim » 01 říj 2010 15:42
Stavros píše:to je snad normalni, ne? To je GREEN OVAL :D
:ty jeden...: :muscle
Radim
Jarys
Re: DII ABS + TC
#6 Příspěvek od Jarys » 01 říj 2010 16:16
Jo to nevím, odpojil to Drahoš v servise. Ale tipnu si, že stačí vyndat pojistku. Snad to tu znalci potvrdí.
Re: DII ABS + TC
#7 Příspěvek od MadTom » 01 říj 2010 21:12
Starší D2 po kud nastartuješ se zařazenou uzávěrkou mezinápravy omezí funkci TC a ABS a indikují to na přístrojovce. Novější už to nedělají. Byl to nějaký záměr výrobce, který se neosvědčil, stejně jako absence uzávěky mezinápravy. Pokud mezinápravu zařadíš až s běžícím motorem, tak se nic neděje a vše funguje jak má.
Radim
tel.: 603256861
Re: DII ABS + TC
#8 Příspěvek od Radim » 01 říj 2010 21:51
MadTom píše:Starší D2 po kud nastartuješ se zařazenou uzávěrkou mezinápravy omezí funkci TC a ABS a indikují to na přístrojovce. Novější už to nedělají. Byl to nějaký záměr výrobce, který se neosvědčil, stejně jako absence uzávěky mezinápravy. Pokud mezinápravu zařadíš až s běžícím motorem, tak se nic neděje a vše funguje jak má.
Mě se to stalo až během jízdy. mezinápravu davám až když je potřeba
Je možné, že pak už kontrolky zůstaly svítit ale prvotní rozsvícení kontrolek bylo při vetším namáhání auta
Radim
Re: DII ABS + TC
#9 Příspěvek od MadTom » 01 říj 2010 22:26
V tompřípadě by se na diagnostice měla dát vyčíst nějaká chyba. Obecně systémy v autě fungují tak, že pokud najdou nějakou méně závažnou chybu, tak po resetu (vypnutí a novém nastartování) ji vymažou a nechají o ní pouze záznam v seznamu chyb.
