D1 - "cvrlikanie" nad 2000 ot.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#1 Příspěvek od Tomy H. » 02 zář 2010 12:03
Ahoj;
pri otackach na 2000 sa mi ozyva cvrlikanie, zvysovanim otacok sa zvysuje aj frekvencia cvrlikania. ( podozrievam turbo, no neviem ako by som to skontroloval. )
neaky napad co by to mohlo byt?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: D1 - "cvrlikanie" nad 2000 ot.
#2 Příspěvek od Honzan » 02 zář 2010 13:38
Pokud ten zvuk neslysis primo z turba, sundal bych prvne remen a ozkousel vsechny kladky jestli to nebude jen nejake lozisko...
Pokud ne, obratil bych se pak na opravare z fora...
Tomy H.
tel.: +421904496524
#3 Příspěvek od Tomy H. » 09 zář 2010 15:55
bude to turbo. asi je pomaly na odchode...
Tomy
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 10 zář 2010 06:51
turbo má tak velké otáčky, že spíš píská
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 10 zář 2010 09:04
Cvrdlikají vetšinou ventily.
bacyll
tel.: 737336028
#6 Příspěvek od bacyll » 05 říj 2010 14:33
Tohle cvrlikání u mě bylo odfouklý výfukový těsnění a vytržený 3 štefty...
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 05 říj 2010 22:01
Nebo to bude podtlaková pumpa na brzdy. Ta to dělá docela často. K :dance
raven.99
auto: Discovery 2
#8 Příspěvek od raven.99 » 06 říj 2010 09:22
kruci, mne to zacalo vydavat podobne zvuky na D2, vzdy presne medzi 2200 - 2400 otackami, sice to nieje cvrlikanie (cvrlika mi ale niektori ventilator v interieri), ale znie to ako... no neviem :roll: skor by som to povedal na nejake lozisko, mozno kladka.
Mal tu niekto nieco podobne na D2ke?
#9 Příspěvek od MadTom » 06 říj 2010 09:30
Jo měl a navíc různé rány při rozjezdu a byl to kříž na předním kardanu kterej se držel z posledních sil - na to že to byl ještě originál nemazací, tak vydržel 8 let - to je dobrej výkon. Dorazilo ho ježdení na Slovenské Sahaře.
Tomy H.
tel.: +421904496524
#10 Příspěvek od Tomy H. » 08 bře 2011 07:28
neriesil som to, nakolko to nebolo nic hrozne. v zime to dokonca prestalo celkom. no odkedy sa trosku oteplilo, tak tiche cvrlikanie preslo do dost hlasneho. huci to len s pustenou spojkou, so zoslapnutou nehuci ani pri 3000. A huci len pri pridavani plynu. Pir pustenom plyne a s pustenou spojkou je to ticho aj nad 2000. Bude to asi turbo. Co by to vsak mohlo sposobovat ( lozisko? ) ?
budem vdacny za vsetky rady.
Tomy
Tomy H.
tel.: +421904496524
#11 Příspěvek od Tomy H. » 09 lis 2011 12:58
tak konecne sa nasla zavada - podfukovala hlava. po repase vsetko v pohode...
Tomy
