D1 - "cvrlikanie" nad 2000 ot.
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Ahoj;
pri otackach na 2000 sa mi ozyva cvrlikanie, zvysovanim otacok sa zvysuje aj frekvencia cvrlikania. ( podozrievam turbo, no neviem ako by som to skontroloval. )
neaky napad co by to mohlo byt?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Re: D1 - "cvrlikanie" nad 2000 ot.
Pokud ten zvuk neslysis primo z turba, sundal bych prvne remen a ozkousel vsechny kladky jestli to nebude jen nejake lozisko...
Pokud ne, obratil bych se pak na opravare z fora...
- Tomy H.
bude to turbo. asi je pomaly na odchode...
Tomy
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
turbo má tak velké otáčky, že spíš píská
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Cvrdlikají vetšinou ventily.
Tohle cvrlikání u mě bylo odfouklý výfukový těsnění a vytržený 3 štefty...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Nebo to bude podtlaková pumpa na brzdy. Ta to dělá docela často. K
kruci, mne to zacalo vydavat podobne zvuky na D2, vzdy presne medzi 2200 - 2400 otackami, sice to nieje cvrlikanie (cvrlika mi ale niektori ventilator v interieri), ale znie to ako... no neviem
skor by som to povedal na nejake lozisko, mozno kladka.
Mal tu niekto nieco podobne na D2ke?
Jo měl a navíc různé rány při rozjezdu a byl to kříž na předním kardanu kterej se držel z posledních sil - na to že to byl ještě originál nemazací, tak vydržel 8 let - to je dobrej výkon. Dorazilo ho ježdení na Slovenské Sahaře.
- Tomy H.
neriesil som to, nakolko to nebolo nic hrozne. v zime to dokonca prestalo celkom. no odkedy sa trosku oteplilo, tak tiche cvrlikanie preslo do dost hlasneho. huci to len s pustenou spojkou, so zoslapnutou nehuci ani pri 3000. A huci len pri pridavani plynu. Pir pustenom plyne a s pustenou spojkou je to ticho aj nad 2000. Bude to asi turbo. Co by to vsak mohlo sposobovat ( lozisko? ) ?
budem vdacny za vsetky rady.
Tomy
- Tomy H.
tak konecne sa nasla zavada - podfukovala hlava. po repase vsetko v pohode...
Tomy
