huci prevodovka:-(
huci prevodovka:-(
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2010 11:36
po sahare, teda ona hucela i predtim ale ted se to zhorsilo, huci vzdycky v zaberu, min jak brzdim motorem a jak jedu tak ze ani nezrychluju ani nezpomaluju tak je klid a nejvic to dela na 4-ku co tam asi bude spatne na kolik me to vyjde? prvni asi zkusit vymenit olej, a do toho stareho jeste nalit neco na procisteni mate s necim zkusenosti?
Re: huci prevodovka:-(
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2010 15:52
nikdo nic?
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#3 Příspěvek od omar » 01 zář 2010 17:55
Nehuči ti třeba v kladě? :D
#4 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2010 18:06
potreboval bych spis prispevky k veci bo nevim co s tim:-(
omar
tel.: 736769704
#5 Příspěvek od omar » 01 zář 2010 18:14
Ložisko setrvaku nebo spojkove
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#6 Příspěvek od Piskot » 01 zář 2010 18:19
...první bych zkusil vyměnit ten olej, alespoň uvidíš, co ti z toho vyteče. Pokud je tam voda, tak to stejně musíš vymenit. Hlavně se podívej, zda nemáš příliš mnoho kovového otěru v oleji. Jinak když převodovka hučí v tahu, třeba jen na některé stupně, může to ukazovat na vymačkané boky zubů, zvětšené vůle, atd.
Uvidíš až co najdeš v oleji.
#7 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2010 18:24
omar píše:Ložisko setrvaku nebo spojkove
nevim kdyby to delalo lozisko tak to dela porad ne? a kdyz jedu tak abych nezrychloval ani nezpomaloval tak je klid
Richard B
#8 Příspěvek od Richard B » 01 zář 2010 19:50
Miky_CZ píše:
Olej už nepomôže vymeniť, podla toho čo hovoríš hlavné ložisko v prevodovke
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
#9 Příspěvek od Miky_CZ » 01 zář 2010 19:54
Richard B píše:
sakra:-( to bude draha vymena co, pripadne da se s tim tak zatim jezdit nebo se to kousne nebo jak?
Richard B
#10 Příspěvek od Richard B » 02 zář 2010 06:43
Jazdiť môžeš, len to bude hučať
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#11 Příspěvek od Hunter » 02 zář 2010 12:29
Mam uplne to same s tim rozdilem, ze mam Free TD4ku a ze mi to huci predevsim na 5-ku. Kdyz jsem auto koupil pred nekolika roky, nic, zacalo to az po vymene oleju prevodovka/IRD/zadni dif u Mejznara.
Free Td4 2004 HSE automat
#12 Příspěvek od eliott » 04 zář 2010 20:43
Richard B píše:Jazdiť môžeš, len to bude hučať
No to zrovna ne, v okamžiku, kdy se ložisko vysype úplně, odnesou to určitě i nějaká ozubená kola a pak se cena opravy budy výrazně zvyšovat.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#13 Příspěvek od marek sk,lm » 05 zář 2010 20:08
u LR som prevodovku nemal rozhodenu ,ani niesom asi moc kompetentny ,co sa tika skusenosti ,no snad lozisko nemoze byt katastrofalne drahe.Su tam ihlickove? :?: pokial mam info tak prevodovky su mocne ,seriozne a vraj hucia vsetky...
rad by som poradil no neviem.
ale ak by bolo treba k samuraju ,tak viem :lol: a to je lacne.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#14 Příspěvek od marek sk,lm » 05 zář 2010 20:23
Miky_CZ píše:
urcite nie - ked je prevodovka v zabere a lozisko ma volu tak sa hriadel vyosi a zuby nedosadaju tak ako maju tak to cele huci.myslim ,ze lozisko samotne nepocut.Mozno spojkove - ale to ked vymacknes spojku stichne ,nie?
myslim ,ze ked uz prevodovka zacne hucat tak uz bude az do smrti - bo ked sa vymeni vsetko ,tak uz aj tak tie vecicky co chvilu chodili nie v spravnej polohe budu nedokonale a ... budu hucat
horo
tel.: 603275951
auto: DiscoveryII
#15 Příspěvek od horo » 06 zář 2010 15:40
S největší pravděpodobností máš ohnutou hřídel na 4 a 5 , nikdo ti bez rozebrání více neporadí.
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
#16 Příspěvek od Miky_CZ » 06 zář 2010 19:14
tak sem oddelal calouneni a prevodovka piska a huci zadni diferak
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#17 Příspěvek od marek sk,lm » 06 zář 2010 20:34
krasa!
rozmyslal som ako najlepsie identifikovat a lokalizovat zvuk.tak ma napadlo natahat elektrikarske gagorce od vsetkych potencionalnych miest hluku priamo k soferovmu sedadlu a postupne si ich pchat do ucha :D .
Je to analog ,(isto su lepsie moznosti - ces pocitac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ) mohlo by to fungovat ,co?
#18 Příspěvek od MadTom » 06 zář 2010 20:57
A Miky, už jsi se díval zda a jaký tam máš olej - jestli z něho náhodou není emulze nebo něco horšího?
#19 Příspěvek od Miky_CZ » 07 zář 2010 19:42
no spis uz tam jsou aji citit vule, a ted dotaz netusi nekdo jestli mi od toho pomuze uzaverka? tam se meni co vsechno?
#20 Příspěvek od eliott » 07 zář 2010 20:29
Miky_CZ píše:no spis uz tam jsou aji citit vule, a ted dotaz netusi nekdo jestli mi od toho pomuze uzaverka? tam se meni co vsechno?
...moc tvému dotazu nerozumím, můžeš to upřesnit?
