huci prevodovka:-(
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
huci prevodovka:-(
po sahare, teda ona hucela i predtim ale ted se to zhorsilo, huci vzdycky v zaberu, min jak brzdim motorem a jak jedu tak ze ani nezrychluju ani nezpomaluju tak je klid a nejvic to dela na 4-ku co tam asi bude spatne na kolik me to vyjde? prvni asi zkusit vymenit olej, a do toho stareho jeste nalit neco na procisteni mate s necim zkusenosti?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Re: huci prevodovka:-(
nikdo nic?
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Nehuči ti třeba v kladě?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
potreboval bych spis prispevky k veci bo nevim co s tim:-(
omar
- tel.: 736769704
Ložisko setrvaku nebo spojkove
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
...první bych zkusil vyměnit ten olej, alespoň uvidíš, co ti z toho vyteče. Pokud je tam voda, tak to stejně musíš vymenit. Hlavně se podívej, zda nemáš příliš mnoho kovového otěru v oleji. Jinak když převodovka hučí v tahu, třeba jen na některé stupně, může to ukazovat na vymačkané boky zubů, zvětšené vůle, atd.
Uvidíš až co najdeš v oleji.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
nevim kdyby to delalo lozisko tak to dela porad ne? a kdyz jedu tak abych nezrychloval ani nezpomaloval tak je klidomar píše:Ložisko setrvaku nebo spojkove
Olej už nepomôže vymeniť, podla toho čo hovoríš hlavné ložisko v prevodovkeMiky_CZ píše:nevim kdyby to delalo lozisko tak to dela porad ne? a kdyz jedu tak abych nezrychloval ani nezpomaloval tak je klidomar píše:Ložisko setrvaku nebo spojkove
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
sakra:-( to bude draha vymena co, pripadne da se s tim tak zatim jezdit nebo se to kousne nebo jak?Richard B píše:
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Mam uplne to same s tim rozdilem, ze mam Free TD4ku a ze mi to huci predevsim na 5-ku. Kdyz jsem auto koupil pred nekolika roky, nic, zacalo to az po vymene oleju prevodovka/IRD/zadni dif u Mejznara.
Free Td4 2004 HSE automat
No to zrovna ne, v okamžiku, kdy se ložisko vysype úplně, odnesou to určitě i nějaká ozubená kola a pak se cena opravy budy výrazně zvyšovat.Richard B píše:Jazdiť môžeš, len to bude hučať
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
u LR som prevodovku nemal rozhodenu ,ani niesom asi moc kompetentny ,co sa tika skusenosti ,no snad lozisko nemoze byt katastrofalne drahe.Su tam ihlickove?
pokial mam info tak prevodovky su mocne ,seriozne a vraj hucia vsetky...
rad by som poradil no neviem.
ale ak by bolo treba k samuraju ,tak viem
a to je lacne.
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
- marek sk,lm
urcite nie - ked je prevodovka v zabere a lozisko ma volu tak sa hriadel vyosi a zuby nedosadaju tak ako maju tak to cele huci.myslim ,ze lozisko samotne nepocut.Mozno spojkove - ale to ked vymacknes spojku stichne ,nie?Miky_CZ píše:nevim kdyby to delalo lozisko tak to dela porad ne? a kdyz jedu tak abych nezrychloval ani nezpomaloval tak je klidomar píše:Ložisko setrvaku nebo spojkove
myslim ,ze ked uz prevodovka zacne hucat tak uz bude az do smrti - bo ked sa vymeni vsetko ,tak uz aj tak tie vecicky co chvilu chodili nie v spravnej polohe budu nedokonale a ... budu hucat
S největší pravděpodobností máš ohnutou hřídel na 4 a 5 , nikdo ti bez rozebrání více neporadí.
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak sem oddelal calouneni a prevodovka piska a huci zadni diferak
- marek sk,lm
krasa!
rozmyslal som ako najlepsie identifikovat a lokalizovat zvuk.tak ma napadlo natahat elektrikarske gagorce od vsetkych potencionalnych miest hluku priamo k soferovmu sedadlu a postupne si ich pchat do ucha
Je to analog ,(isto su lepsie moznosti - ces pocitac
) mohlo by to fungovat ,co?
A Miky, už jsi se díval zda a jaký tam máš olej - jestli z něho náhodou není emulze nebo něco horšího?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no spis uz tam jsou aji citit vule, a ted dotaz netusi nekdo jestli mi od toho pomuze uzaverka? tam se meni co vsechno?
...moc tvému dotazu nerozumím, můžeš to upřesnit?Miky_CZ píše:no spis uz tam jsou aji citit vule, a ted dotaz netusi nekdo jestli mi od toho pomuze uzaverka? tam se meni co vsechno?
