nášlapy na D I
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
nášlapy na D I
#1 Příspěvek od peters » 13 srp 2010 19:41
Nemůžete mi prosím nikdo vyfotit nebo poradit s uchycením nášlapů ,nebo krytů prahů na DISKO I ,tak aby byly funkční? /zvedání ,páčení,vyvěšení apod.skopičiny/
Přemýšlim chytit je 1/pod šrouby mezi kastli a rám , ale to je tak na parádu
2/navařit držáky na na nosníky nesoucí kastli-takhle je to na služebnim ARU,s tím,že nášlapy se dají
v případě potřeby z držáků sešroubovat
LR Disco I 300 Tdi ,BMW R1100GS De Sierto I
Radši druhej,ale zdravej !!
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: nášlapy na D I
#2 Příspěvek od Hubert » 15 srp 2010 08:54
http://www.discoweb.org/slider/slider.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
Re: nášlapy na D I
#3 Příspěvek od peters » 16 srp 2010 08:30
Díky,to je přesně ono.
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
Re: nášlapy na D I
#4 Příspěvek od peters » 01 zář 2010 20:00
Podle toho co je vidět,tak spojil pomocí pevnostních prahů napevno rám auta s kastlí.Nebo se mi to zdá? to nebude nejlepší řešení. Radši vyrobim decentní nášlapy s držákama na rám.Jestli je někdo máte na DI hoďte mi foto,ať mám inspiraci.Dík.
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
Re: nášlapy na D I
#5 Příspěvek od peters » 10 zář 2010 08:22
Tak jsem se do nich pustil.koupil jse matroš a hurá do práce.jen jsem to asi přehnal se sílou materiálu.3mm se mi teď zdá hodně....ale co,péra mám tvrdší a motor? závoďák to nikdy nebyl.
Hubert
tel.: 724878985
Re: nášlapy na D I
#6 Příspěvek od Hubert » 10 zář 2010 09:03
3mm je akorát. I to se dá promáčknout. Hlavně si dej bacha na tvar není to rovný, ale je dvakrát prohnutý.
Re: nášlapy na D I
#7 Příspěvek od RudaK » 10 zář 2010 09:49
peters píše:Podle toho co je vidět,tak spojil pomocí pevnostních prahů napevno rám auta s kastlí.Nebo se mi to zdá?
To se ti nezdá,bo pevnostní prah je sešroubován s kastlí a na rám je držák :wink: , taky přišroubovaný ( montáž je jednoduchá a funguje to )
Hubert píše:3mm je akorát. I to se dá promáčknout. Hlavně si dej bacha na tvar není to rovný, ale je dvakrát prohnutý.
Ano je prohlý jak vertikálně,tak horizontálně .......
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
Re: nášlapy na D I
#8 Příspěvek od peters » 10 zář 2010 11:21
tím,že je to přišroubovaný jak k rámu tak kastli,tak pozbývají smyslu ty origo silentbloky.
jo ohýbání,o tom bych mohl vyprávět.......ohni jekl 80x40x3mm-1700 na výšku !!!!! v domácích podmínkách :mrk /pruží,uhejbá a kroutí se to,navíc po jednom to má snahu se zvrtnout/ ,nakonec pomohla 12t panenka a překlad nad dveřma od garáže.
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
Re: nášlapy na D I
#9 Příspěvek od peters » 10 zář 2010 11:24
pár obrázků
peters
tel.: 604964802
auto: LR DISCO I
Re: nášlapy na D I
#10 Příspěvek od peters » 10 zář 2010 11:31
...a ještě nášlap.zatim to neni v laku.ty držáky je vingl 55 a nejsou na fotkách ještě zesíleny.na zvedání by to mělo stačit,v terénu radši ohnu nášlap než rám.práh je ohnutej jackl nášlap trubka 48x3-1500 ,ohyby varná kolena. hmotnost jednoho je cca25kg.materiálově je to někde u 2t.Kč
Re: nášlapy na D I
#11 Příspěvek od RudaK » 10 zář 2010 13:49
peters píše:tím,že je to přišroubovaný jak k rámu tak kastli,tak pozbývají smyslu ty origo silentbloky.
Já myslím že ne. Mám to orig a funguje to. Ten jekl je přišroubovaný k prahu cca 1,5 mm plechem ( místo toho plastového krytu prahu ) a k rámu to je chycené v tom místě,aby se dal použít hever ( Hi Lift )
p.s. Ale fungovat to bude i takle,jak to děláš .....akorát mě se nechtělo,když se to dá pořídit hotové :wink:
