Diagnostika
Ivoš Ostrava
Diagnostika
#1 Příspěvek od Ivoš Ostrava » 06 srp 2010 16:31
Ahoj chlapi, může někdo poradit, kdo je schopen v okolí Ostravy udělat dignostiku na DII TD5 2002? Případně poradí, jak lze vymazat chybový registr řídící jednotky ABS. Svítí mi "three amigos", pravděpodobně jsem našel závadu na kabeláži od čidla, kterou jsem proletoval a měla by být OK. Takže buď vymazat, nebo zjistit, kde je problém.
Dík za radu Ivoš
Re: Diagnostika
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 06 srp 2010 17:49
Ivoš Ostrava píše:Ahoj chlapi, může někdo poradit, kdo je schopen v okolí Ostravy udělat dignostiku na DII TD5 2002? Případně poradí, jak lze vymazat chybový registr řídící jednotky ABS. Svítí mi "three amigos", pravděpodobně jsem našel závadu na kabeláži od čidla, kterou jsem proletoval a měla by být OK. Takže buď vymazat, nebo zjistit, kde je problém.
Dík za radu Ivoš
pešlík ve valmezu?
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
#3 Příspěvek od Ivoš Ostrava » 09 srp 2010 17:32
Dík za radu, ale je to trošku z ruky, nevíš za kolik to dělá? V OV chtějí cca 1 700,- a to mi za vymazání chyby příjde dost. Neví někdo o někom blíže za rozumný peníz?
I.
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Diagnostika
#4 Příspěvek od PavelU » 09 srp 2010 19:21
Zavolej Pešlovi (tel. 777 345 572), jak ti radí Miky. Třeba pojede teď někdy do Ostravy a není co řešit. Jezdí k němu kluci z celé republiky protože se to vyplatí a hlavně proto, že lanďákům rozumí... :wink:
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
#5 Příspěvek od Ivoš Ostrava » 12 srp 2010 09:37
Díky chlapi za kontakt. Chybový registr vymazaný, cena lidová.
Ivoš
PavelU
Re: Diagnostika
#6 Příspěvek od PavelU » 15 srp 2010 14:13
Byl jsi nakonec u toho Pešla... :?:
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
#7 Příspěvek od Ivoš Ostrava » 15 srp 2010 16:36
Byl, vše OK a rychle. Cena více, než slušná.
Dík I.
Re: Diagnostika
#8 Příspěvek od RudaK » 16 srp 2010 05:25
PavelU píše:Byl jsi nakonec u toho Pešla... :?:
Ivoš Ostrava píše:Byl, vše OK a rychle. Cena více, než slušná.
Dík I.
Tak ,tak - člověka potěší takový přístup ( co Pešlík slíbí,to dodrží :yes ) :nod
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Diagnostika
#9 Příspěvek od Acon » 01 lis 2010 21:24
ako to už pri LR býva, 3x zapípala palubovka, rozsvietili sa three amigos a bolo dojazdené. Bez uzávierok je to auto nepoužiteľné a vždy keď ho potrebujem, tak ma pozdraví tými skur....i kontrolakmi. A skončil som v blbom kopčeku, kde švagor s prehľadom prešiel Forestrom :twisted: No kým to fungovalo - asi 15min počas ktorých TC takmer nonstop pracovalo - tak to stálo za to.
Takže kto má diagnostiku najbližšie k Nitre? Zatial vedie Visby, čo je cca 90-100km... No jazdiť kvôli každej pi-----e 100km je moc aj vzhľadom na slepú lásku k LR
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
#10 Příspěvek od Ivoš Ostrava » 02 lis 2010 07:24
Ahoj, já byl u Pešla ve Valmezu, ale to máš ještě dál. Samotná diagnostika ti stejně asi nic nevyřeší, máš někde pravděpodobně chybu. Já měl stejný problém už 2x a vždy jedno z čidel ABS. 1x vadné na zadním kole po rozpadu ložiska a 1x zlomená kabeláž v předním podběhu. Když jsem odstranil závady, kontrolky sice svítily, ale auto pracovalo normálně. Vymazat jsem jel až po odstranění chyby.....Pokud nenajdeš pohledem, musíš hold na 2x. Chyby nelze vymazat odpojením baterky.
raven.99
auto: Discovery 2
Re: Diagnostika
#11 Příspěvek od raven.99 » 02 lis 2010 08:24
Ivoš Ostrava píše: ...pravděpodobně jsem našel závadu na kabeláži od čidla, kterou jsem proletoval a měla by být OK....
v ktorej casti sa ti ten kabel zlomil?
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
#12 Příspěvek od Ivoš Ostrava » 02 lis 2010 09:30
V průchodce na předním podběhu. Je třeba hledat tam, kde dochází např. ke kroucení kabeláže. Může být taky jen špína mezi čidlem a ozubením. Prostě cokoliv od čidla po jednotku, ale je to jen jedna z několika možností.....Můžeš zkusit změřit odpor na kabeláži, tak najdeš zlomený drát, pokud to je problém....
Re: Diagnostika
#13 Příspěvek od MadTom » 02 lis 2010 09:37
Poznámka k tomu měření odporu - to je správná cesta na odhalení špatného drátu, čidlo by mělo mít odpor kolem 1000Ohmů a při zkoušení, jestli dráty nejsou přelomené je potřeba je ohýbat a to hodně, nestačí s něma zatřepat, ale je potřeba je vyháknout z držáků a razantně ohýbat. A ještě pozor na jednu věc - digitální multimetry měří docela pomalu, takže nemusí odhalit mžikové přerušení drátů, ale auto to za jízdy pozná.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Diagnostika
#14 Příspěvek od Acon » 02 lis 2010 10:09
dá sa ten odpor zmerať tak, že odpojím konektor a pichnem tam ihlice meráku?
Re: Diagnostika
#15 Příspěvek od MadTom » 02 lis 2010 11:18
Přesně tak je to myšlené - odpojit konektor kterej je u předních čidel v motorovém prostoru na blatníku a měřit tam. Akorát pozor - nová čidla už jsou bez konektorů a drát vede až do řídící jednotky SLABS co je nad nohama spolujezdce.
Mě se na testování osvědčila zkoušečka co píská různým tónem dle připojeného odporu - rukama cloumám za drát a ušima poslouchám, jestli se tón změní/zmizí a nemusím koukat na měřák.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: Diagnostika
#16 Příspěvek od Acon » 02 lis 2010 11:29
ja mám len takú obyč.
Obrázek Kam to mám prepnúť?
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
#17 Příspěvek od Ivoš Ostrava » 02 lis 2010 12:05
Přepni hlavní ovladač na jihozápad, na hodnotu 2000, nebo na ten reproduktorek (olemováno červeně). U levných měřáků to ale na reproduktoru nefunguje vždy na 100%.
turby
tel.: 602681051
Re: Diagnostika
#18 Příspěvek od turby » 02 lis 2010 12:22
to neni reproduktorek, to je test diod :-)
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
#19 Příspěvek od Ivoš Ostrava » 02 lis 2010 12:40
já mám ještě variantu se zvukovou signalizací, myslel jsem, že to je ten symbol. nejsem elektrikář...-:)
pidibi
Re: Diagnostika
#20 Příspěvek od pidibi » 02 lis 2010 12:41
