Diagnostika
Ivoš Ostrava
Diagnostika
Ahoj chlapi, může někdo poradit, kdo je schopen v okolí Ostravy udělat dignostiku na DII TD5 2002? Případně poradí, jak lze vymazat chybový registr řídící jednotky ABS. Svítí mi "three amigos", pravděpodobně jsem našel závadu na kabeláži od čidla, kterou jsem proletoval a měla by být OK. Takže buď vymazat, nebo zjistit, kde je problém.
Dík za radu Ivoš
Dík za radu Ivoš
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Diagnostika
pešlík ve valmezu?Ivoš Ostrava píše:Ahoj chlapi, může někdo poradit, kdo je schopen v okolí Ostravy udělat dignostiku na DII TD5 2002? Případně poradí, jak lze vymazat chybový registr řídící jednotky ABS. Svítí mi "three amigos", pravděpodobně jsem našel závadu na kabeláži od čidla, kterou jsem proletoval a měla by být OK. Takže buď vymazat, nebo zjistit, kde je problém.
Dík za radu Ivoš
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
Dík za radu, ale je to trošku z ruky, nevíš za kolik to dělá? V OV chtějí cca 1 700,- a to mi za vymazání chyby příjde dost. Neví někdo o někom blíže za rozumný peníz?
I.
I.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Diagnostika
Zavolej Pešlovi (tel. 777 345 572), jak ti radí Miky. Třeba pojede teď někdy do Ostravy a není co řešit. Jezdí k němu kluci z celé republiky protože se to vyplatí a hlavně proto, že lanďákům rozumí...
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
Díky chlapi za kontakt. Chybový registr vymazaný, cena lidová.
Ivoš
Ivoš
- PavelU
Re: Diagnostika
Byl jsi nakonec u toho Pešla...
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
Byl, vše OK a rychle. Cena více, než slušná.
Dík I.
Dík I.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Diagnostika
PavelU píše:Byl jsi nakonec u toho Pešla...
Tak ,tak - člověka potěší takový přístup ( co Pešlík slíbí,to dodržíIvoš Ostrava píše:Byl, vše OK a rychle. Cena více, než slušná.
Dík I.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Diagnostika
Takže kto má diagnostiku najbližšie k Nitre? Zatial vedie Visby, čo je cca 90-100km... No jazdiť kvôli každej pi-----e 100km je moc aj vzhľadom na slepú lásku k LRako to už pri LR býva, 3x zapípala palubovka, rozsvietili sa three amigos a bolo dojazdené. Bez uzávierok je to auto nepoužiteľné a vždy keď ho potrebujem, tak ma pozdraví tými skur....i kontrolakmi. A skončil som v blbom kopčeku, kde švagor s prehľadom prešiel ForestromNo kým to fungovalo - asi 15min počas ktorých TC takmer nonstop pracovalo - tak to stálo za to.
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
Ahoj, já byl u Pešla ve Valmezu, ale to máš ještě dál. Samotná diagnostika ti stejně asi nic nevyřeší, máš někde pravděpodobně chybu. Já měl stejný problém už 2x a vždy jedno z čidel ABS. 1x vadné na zadním kole po rozpadu ložiska a 1x zlomená kabeláž v předním podběhu. Když jsem odstranil závady, kontrolky sice svítily, ale auto pracovalo normálně. Vymazat jsem jel až po odstranění chyby.....Pokud nenajdeš pohledem, musíš hold na 2x. Chyby nelze vymazat odpojením baterky.
Re: Diagnostika
v ktorej casti sa ti ten kabel zlomil?Ivoš Ostrava píše: ...pravděpodobně jsem našel závadu na kabeláži od čidla, kterou jsem proletoval a měla by být OK....
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
V průchodce na předním podběhu. Je třeba hledat tam, kde dochází např. ke kroucení kabeláže. Může být taky jen špína mezi čidlem a ozubením. Prostě cokoliv od čidla po jednotku, ale je to jen jedna z několika možností.....Můžeš zkusit změřit odpor na kabeláži, tak najdeš zlomený drát, pokud to je problém....
Re: Diagnostika
Poznámka k tomu měření odporu - to je správná cesta na odhalení špatného drátu, čidlo by mělo mít odpor kolem 1000Ohmů a při zkoušení, jestli dráty nejsou přelomené je potřeba je ohýbat a to hodně, nestačí s něma zatřepat, ale je potřeba je vyháknout z držáků a razantně ohýbat. A ještě pozor na jednu věc - digitální multimetry měří docela pomalu, takže nemusí odhalit mžikové přerušení drátů, ale auto to za jízdy pozná.
- Acon
Re: Diagnostika
dá sa ten odpor zmerať tak, že odpojím konektor a pichnem tam ihlice meráku?
Re: Diagnostika
Přesně tak je to myšlené - odpojit konektor kterej je u předních čidel v motorovém prostoru na blatníku a měřit tam. Akorát pozor - nová čidla už jsou bez konektorů a drát vede až do řídící jednotky SLABS co je nad nohama spolujezdce.
Mě se na testování osvědčila zkoušečka co píská různým tónem dle připojeného odporu - rukama cloumám za drát a ušima poslouchám, jestli se tón změní/zmizí a nemusím koukat na měřák.
- Acon
Re: Diagnostika
ja mám len takú obyč.
Kam to mám prepnúť?
Kam to mám prepnúť?Po 2 Discovery2 Discovery4 2009, 2,7TDV6, ARB, navijak, ochrana podvozku, ochrana zadného diferáku, 2 uzávierky, strešný nosič, led rampa, pracovné svetlá, X-Lifter... pravidelne dôkladne servisovaná, jazdíme každoročne Balkán a nechcem tam mať problém.
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
Přepni hlavní ovladač na jihozápad, na hodnotu 2000, nebo na ten reproduktorek (olemováno červeně). U levných měřáků to ale na reproduktoru nefunguje vždy na 100%.
Re: Diagnostika
to neni reproduktorek, to je test diod
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
Ivoš Ostrava
Re: Diagnostika
já mám ještě variantu se zvukovou signalizací, myslel jsem, že to je ten symbol. nejsem elektrikář...-:)
Re: Diagnostika
