potřebuju radu
potřebuju radu
časem až našetřim tak bych šel do disco2 102kw samozřejmě z němec páč tady v čssr tomu nevěřim ale tím se vás nechci dotknout.No alezajímají mě bolesti tohoto auta,hlavně mi jde o to aby vše bylo co nejmechaničtější jako třeba u mého malého naftožrouta V3S.No a hlavně aby to tahalo protože semo tamo potřebuju podvalník.Ptal jsem se na cherokee xj 2.5td a problém hlavy motoru praskaj no jo italové no a dál převodovky. Tomu bych se rád vyvaroval tak dík za rady lukasv3s
Re: potřebuju radu
... tak to si si vybral zle. D2 je elektonika.lukasv3s píše: ... hlavně mi jde o to aby vše bylo co nejmechaničtější jako třeba u mého malého naftožrouta V3S
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: potřebuju radu
Tak to asi nepôjdelukasv3s píše:... bych šel do disco2 102kw ....... .........hlavně mi jde o to aby vše bylo co nejmechaničtější jako třeba u mého malého naftožrouta V3S......
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Re: potřebuju radu
JJ, tak o stupeň níž na DI s 300 TDi motorem, tam je to ještě celkem mechanická záležitost, ale né vše
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:35, celkem upraveno 1 x.
Re: potřebuju radu
nebo o stupen výše třeba takova D3 ma taky nějake mechanicke casti třeba panty u dveri .-))
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: potřebuju radu
lojzabobr píše:nebo o stupen výše třeba takova D3 ma taky nějake mechanicke casti třeba panty u dveri .-))
p.s. té elektroniky je tam hold poskrovnu
Re: potřebuju radu
niekde som sa tu na fore docital ze 300 TDI s automatom malo uz elektronicke vstrekovanie. Je to pravda? chcel som schvalne tiez mechaniku, ale s automatom a teraz totoMilan Disco Rover píše:JJ, tak o stupeň níž na DI s 300 TDi motorem, tam je to ještě celkem mechanická záležitost, ale né vše
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: potřebuju radu
Je to sice pravda, ale jenom poloviční. Elektroniku měli 300tdi automaty od rv 96 a to ještě ne všechny. Dělalo se to podle trhu pro který byly určeny. Ale není vůbec žádný problém tam dát mechanické čerpadlo. Ten motor je naprosto stejný ať má elektronické čerpadlo nebo mechanické. Takže žádný problém.
K
Re: potřebuju radu
wow, to ma zaujima..
co vsetko treba pri tom prerobit? kolko by asi stala prerabka?
dík za info.
dík za info.
