potřebuju radu
lukasv3s
tel.: 777591038
auto: v3s a zetor
potřebuju radu
#1 Příspěvek od lukasv3s » 06 kvě 2010 13:24
časem až našetřim tak bych šel do disco2 102kw samozřejmě z němec páč tady v čssr tomu nevěřim ale tím se vás nechci dotknout.No alezajímají mě bolesti tohoto auta,hlavně mi jde o to aby vše bylo co nejmechaničtější jako třeba u mého malého naftožrouta V3S.No a hlavně aby to tahalo protože semo tamo potřebuju podvalník.Ptal jsem se na cherokee xj 2.5td a problém hlavy motoru praskaj no jo italové no a dál převodovky. Tomu bych se rád vyvaroval tak dík za rady lukasv3s
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: potřebuju radu
#2 Příspěvek od DanoDEF » 06 kvě 2010 13:40
lukasv3s píše: ... hlavně mi jde o to aby vše bylo co nejmechaničtější jako třeba u mého malého naftožrouta V3S
... tak to si si vybral zle. D2 je elektonika.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: potřebuju radu
#3 Příspěvek od Acon » 06 kvě 2010 13:43
lukasv3s píše:... bych šel do disco2 102kw ....... .........hlavně mi jde o to aby vše bylo co nejmechaničtější jako třeba u mého malého naftožrouta V3S......
Tak to asi nepôjde :roll: To Ti tu skalný vyznavači jednoduchosti radi vysvetlia. D2 s motorom TD5 je elektráreň tak ako všetky moderné motory v akomkoľvek inom aute. To musíš ísť do staršieho ročníku.
Milan Disco Rover
tel.: 723448406
Re: potřebuju radu
#4 Příspěvek od Milan Disco Rover » 06 kvě 2010 13:48
JJ, tak o stupeň níž na DI s 300 TDi motorem, tam je to ještě celkem mechanická záležitost, ale né vše :)
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:35, celkem upraveno 1 x.
lojzabobr
auto: disco 3
Re: potřebuju radu
#5 Příspěvek od lojzabobr » 06 kvě 2010 15:36
nebo o stupen výše třeba takova D3 ma taky nějake mechanicke casti třeba panty u dveri .-))
Re: potřebuju radu
#6 Příspěvek od RudaK » 06 kvě 2010 19:35
lojzabobr píše:nebo o stupen výše třeba takova D3 ma taky nějake mechanicke casti třeba panty u dveri .-))
:yes i otvírání přední kapoty je na lanko :hi vlastně i rezerva je na lanku :D já mám i sedadla mechanické ...... :dance
p.s. té elektroniky je tam hold poskrovnu :chuckle
raven.99
auto: Discovery 2
Re: potřebuju radu
#7 Příspěvek od raven.99 » 07 kvě 2010 14:28
Milan Disco Rover píše:JJ, tak o stupeň níž na DI s 300 TDi motorem, tam je to ještě celkem mechanická záležitost, ale né vše :)
niekde som sa tu na fore docital ze 300 TDI s automatom malo uz elektronicke vstrekovanie. Je to pravda? chcel som schvalne tiez mechaniku, ale s automatom a teraz toto :(
Re: potřebuju radu
#8 Příspěvek od Sláma Karel » 07 kvě 2010 23:34
Je to sice pravda, ale jenom poloviční. Elektroniku měli 300tdi automaty od rv 96 a to ještě ne všechny. Dělalo se to podle trhu pro který byly určeny. Ale není vůbec žádný problém tam dát mechanické čerpadlo. Ten motor je naprosto stejný ať má elektronické čerpadlo nebo mechanické. Takže žádný problém. :wink: K :dance
raven.99
auto: Discovery 2
Re: potřebuju radu
#9 Příspěvek od raven.99 » 10 kvě 2010 10:02
wow, to ma zaujima..
co vsetko treba pri tom prerobit? kolko by asi stala prerabka?
dík za info.
