Rychlo dotazy
Wallonien
auto: Defender
Rychlo dotazy
#961 Příspěvek od Wallonien » 04 bře 2023 17:42
Ja som tam dal iba nejakú neznačkovú NO NAME sadu LEDiek z Polska. Na skúšku, lebo pôvodné hlavne smerovkové sklíčka boli popraskané a zatečené od vody. Svietilo to ako kahance za dušičky. Najskôr to blikalo moc rýchlo ale ako som po rade odborníkov na LR fóre vymenil relé, zatiaľ to funguje ako má. 👍 Sám som zvedavý na životnosť toho zázraku.. pre istou som si pôvodné svetlá, tie nepopraskané odložil 🤣
„Boh stvoril ľudí silných a slabých ale Samuel Colt tento rozdiel odstránil.“
gerren
auto: Defender 110 SW td5
Re: Rychlo dotazy
#962 Příspěvek od gerren » 12 bře 2023 17:57
Zdravím,
Potřebuji objednat kabely na naviják a nemám teď u sebe defendra, nevíte někdo takhle z hlavy, jak zhruba dlouhé od battery boxu pod sedačkou řidiče k přednímu nárazníku?
Díky :)
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#963 Příspěvek od Land Jirka » 13 bře 2023 07:43
Záleží kudy to povedeš, ale většinou vystačím se čtyřmi metry na jeden kabel
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#964 Příspěvek od hok300 » 15 dub 2023 06:45
Ahoj chlapy, nema nekdo fotku namontovaných zadních sedaček místo té lavice? Ideálně v pumě 130. Jak máte vyřešené držáky?
300TDI---The Legend begins
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
Re: Rychlo dotazy
#965 Příspěvek od lumberjack » 12 čer 2023 21:30
Zdar, dnes cestou do práce se v ostré zatáčce ozvalo chrupnutí a pak zvuky, co nechcete slyšet. Zkoumal jsem, rozebral a hledal závadu. Nakonec snad našel...
<img src="https://imgbank.cz/images/2023/06/12/DSCN1466.jpg" alt="DSCN1466.jpg" border="0" />
<img src="https://imgbank.cz/images/2023/06/12/DSCN1471.jpg" alt="DSCN1471.jpg" border="0" />
Rozsypalo se jedno ložisko u rejdové koule, to horní na levé straně. Byl tam systém, co se dnes nechá sehnat. Dole noname ložisko a nahoře ten čep, co je vlastně polovina kuželíkového ložiska. Na pravé straně je systém, kde jsou stejná ložiska nahoře i dole a obojí jsou timken england, takže předpokládám, že stále originál. Dá se sehnat ten čep/kamen na ložisko jako je dole, co je lepší? Hledal jsem a našel jsem kulový, jen opravnou sadu od britpartu nebo tak něco, ale tam je ta první varianta. Máte nějakou zkušenost? Díky
<img src="https://imgbank.cz/images/2023/06/12/DSCN1474.jpg" alt="DSCN1474.jpg" border="0" />
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#966 Příspěvek od Tazik1992 » 12 čer 2023 22:33
Ten systém co máš vlevo s tím čepem co obsahuje i kužel ložiska je Td5-kový systém. To co máš vpravo je starší systém, co tam zřejmě někdo v nouzi transplantoval. Ty potřebuješ na opravu toho čepu s kuželem celý kit - TAR100040. Jestli je čep zachránitelněj, tak stačí sehnat ložisko 5BC. Kdybys to chtěl změnit na starší systém, tak budeš muset asi zaměnit i těhlici.
Sloužim lidu! :-)
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Rychlo dotazy
#967 Příspěvek od lumberjack » 12 čer 2023 23:09
Ty kráso, tos mě moc nepotěšil, proč měnit i těhlici? V dnešní nabídce toho opravného kitu od britpartu je jen nějaký čínský ložisko a to se mi tam nechce dávat. raději bych to udělal podle toho pravého typu, dal kvalitní ložiska a vymezil vůly podložkama. Nebo je někkde možnost koupit sadu s timken ložiskem?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
#968 Příspěvek od Tazik1992 » 12 čer 2023 23:40
lumberjack píše: 12 čer 2023 23:09 Ty kráso, tos mě moc nepotěšil, proč měnit i těhlici? V dnešní nabídce toho opravného kitu od britpartu je jen nějaký čínský ložisko a to se mi tam nechce dávat. raději bych to udělal podle toho pravého typu, dal kvalitní ložiska a vymezil vůly podložkama. Nebo je někkde možnost koupit sadu s timken ložiskem?
No, neber to za jasnou věc, píšu asi. To jen, že je tam kolem vinka VA předěl v těch těhlicích, ale to neznamená, že se Tě to musí týkat. Koneckonců máš dva různý systémy, tak to můžeš mezi sebou vyzkoušet. Když ten čep alá Td5 zapadne do těhlice napravo (a nebo obráceně) a šálek ložiska vleze do rejdovky, tak nic měnit nemusíš.
Tak třeba na Litepu maj výběr dle kvality. Já myslím, že v OEM verzi bude kvalitní ložisko - nejspíš Timken nebo NTN....
https://www.litep4x4.cz/tar100040-horni ... -loziskem/
Sloužim lidu! :-)
Kyanid Sodný
Re: Rychlo dotazy
#969 Příspěvek od Kyanid Sodný » 13 čer 2023 07:29
lumberjack píše: 12 čer 2023 21:30 Zdar, dnes cestou do práce se v ostré zatáčce ozvalo chrupnutí a pak zvuky, co nechcete slyšet. Zkoumal jsem, rozebral a hledal závadu. Nakonec snad našel...
Co je lepší ? :mrgreen: ložisko nebo čep s pouzdrem .
Pro automobilku je lepší tam dát ložisko, protože je to mnohem levnější než výroba čepu a pouzdra
Pro uživatele :
Čep s pouzdrem musíš -pokud je tam maznička pravidelně mazat :-( (5000-10000km) a pokud se ti tam nedostane voda a prach tak to vydrží po celou dobu životnosti auta.
Pokud tam je ložisko a není tam maznička tak to mazat nemusíš :grin: , pokud se tam nedostane voda a prach tak stejně po nějakej době musíš ložisko vyměnit ,protože je vymačkaný -(málo zakalený) nebo někde na cestě náhle praskne a rozsype se se -(moc zakalený)
Tak že co je lepší ? :mrgreen:
lumberjack
tel.: 732 808 469
Re: Rychlo dotazy
#970 Příspěvek od lumberjack » 24 čer 2023 22:18
Vyměnil jsem to a vše je kompatibilní. Oba systémy asi jdou udělat na jednu rejdovou kouly. Musel jsem koupit jednu novou a pasovalo to... Co je lepší si netroufám tvrdit, ale asi do vlákna o svým autě dám, jak jsem to udělal já...
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Rychlo dotazy
#971 Příspěvek od stiinek » 11 srp 2023 14:01
Poradí někdo nějakej fígl jak dostat ven ty kotvící body na přepážku v D2?
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#972 Příspěvek od Zelenac » 13 srp 2023 12:08
Ahoj kluci, mam takovy, treba i hloupý dotaz, když chcipnu sveho defika (2.2tdci) tak mi nejspis z vyfuku jakoby prdne. Vzdy kdyz uz motor je jiz vypnuti, otacky na nule tak to udela jeden pšouk. Nevíte čím by to mohlo být?
Edit: tak to nebi z vyfuku ale nekde z motorove prostoru.
To mozna bude klapka na egr?
Díky
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
#973 Příspěvek od VencaZE » 14 srp 2023 22:26
stiinek píše: 11 srp 2023 14:01 Poradí někdo nějakej fígl jak dostat ven ty kotvící body na přepážku v D2?
Šroub s kontramatkou..
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: Rychlo dotazy
#974 Příspěvek od stiinek » 15 srp 2023 08:49
VencaZE píše: 14 srp 2023 22:26
jo, to jsem mohl upřesnit, že se ptám až potom co jsem v jednom z nich ten šroub kontramatkou utrhnul :)
Nakonec, vzhledem k tomu že přepážku stejně nepoužívám, šly ven destruktivně...
Disco2 Td5 2004
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
Re: Rychlo dotazy
#975 Příspěvek od victom » 16 srp 2023 18:26
Zelenac píše: 13 srp 2023 12:08 Ahoj kluci, mam takovy, treba i hloupý dotaz, když chcipnu sveho defika (2.2tdci) tak mi nejspis z vyfuku jakoby prdne. Vzdy kdyz uz motor je jiz vypnuti, otacky na nule tak to udela jeden pšouk. Nevíte čím by to mohlo být?
Díky
Robí to EGR, a ten pekne zanaša sanie! Zaslepky mám už vyrobené!
Re: Rychlo dotazy
#976 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2023 18:27
EGR to dělá proto, aby se rozhýbával a nezatuhnul.
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#977 Příspěvek od Zelenac » 16 srp 2023 20:17
ale když je zanesené sání tak by to mělo i hulit ne?
jo egr by to dělat mohl.
takže je to tak nějak normálka.
záslepky bych klidně vzal ale nemusí se to pak nějak přehrát? já jen že všichni říkají že tyhle motory jsou háklivé na jakékoliv čipy atd.
Re: Rychlo dotazy
#978 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2023 20:33
Hulit to nebude, on si to ten motor odreguluje. Proto tam všechny ty čidla a řídící jednotka jsou.
Že to nepřispěje výkonu ani životnosti motoru, jak je to sání uvnitř obalené tím hnusem, to je jasné.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#979 Příspěvek od hok300 » 17 srp 2023 12:14
Ja premyslel nad odpojeni egr (musi byt u 2.2 tdci zasah i do jednotly - kdo to umi z prahy?) A potom i demontaz dpf a tam se to pak musi taky prehrat.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#980 Příspěvek od matooo » 17 srp 2023 13:54
honza tomich
