Vše kolem Series 3
Moderátor: Rover
Re: Vše kolem Series 3
Potrebujem poradiť , to v prednej maske je diera? Majú to všetky serie. Prečo?
Ilustračné foto..
Ilustračné foto..
- Přílohy
- LR III.jpg (131.64 KiB) Zobrazeno 4278 x
- Zanzibar
- tel.: +420602286657
Ano, ano. Všechny mají dieru.
Bohužel.......
Některý vojenský to myslím nemají. Mají háky na kapotě jako S I.
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
LW maji taky diru
a vojensky S3 109 nemaji jen ten mechanismus, ale mrizka je stejna s civilem, takze dira zustava, ale asi S2 a S2A vojensky nemaj nektery verze ani diru v mrizce
"It's a Land Rover"
Platí samozřejmě i pro druhou půlku jezírka paní RoverovéRover píše:Děkuju budu na Tvojí nabídlu myslet...
Tak jsem zase o neco pokrocil. Prijela prevodovka z repase a zitra prijede hlava.
K tomu bych potreboval nejake info: nemate nekdo, prosim, postup na montaz hlavy? Postup utahovani sroubu, momenty a tak? Je to na 2.25 Diesel.
Diky.
Diky.
LR SIII
Můžu se zeptat - kde ti dělali tu převodovku ?
Martin_H píše:Můžu se zeptat - kde ti dělali tu převodovku ?
...jeden muj dobry znamy. Je to mechanik, tak to delal po praci doma v dilne. Dostal nakresy a hura do toho
LR SIII
Mám taky kamaráda, který je fachman přes převodovky, už mi dělal na Serii dvě, jestli neco potřebuješ, tak mu řeknu.Martin_H píše:Můžu se zeptat - kde ti dělali tu převodovku ?
Díky za nabídku, jen tak trochu sonduju , co a jak. Zatím je Dorsetka v téhle fázi
- Přílohy
- IMAG0333.jpg (255.05 KiB) Zobrazeno 4061 x
- IMAG0335.gif (85.69 KiB) Zobrazeno 4061 x
To je dobře, že na to jdeš z gruntu.
Martin_H:
Tak hluboko jsem do toho teda nesel. Spodek na mem motoru na pohled vypadal slusne, takze jsem nechal delat jen hlavu. Uvidim, jak to dam dohromady
A co ten montazni postup pri montovani hlavy zpet na motor? Ono to mozna zapadlo v diskuzi. Pripominam 2.25 diesel
LR SIII
Ani my jsme původně nechtěli. Jenže když se to sundalo, tak se řeklo "...no když už je to dole...."RostaO píše:Martin_H:Tak hluboko jsem do toho teda nesel. Spodek na mem motoru na pohled vypadal slusne, takze jsem nechal delat jen hlavu. Uvidim, jak to dam dohromady
ahoj Rosto, je to v manualu ale nevim jak z nej vypreparovat jen ten obrazekRostaO píše:Martin_H:Tak hluboko jsem do toho teda nesel. Spodek na mem motoru na pohled vypadal slusne, takze jsem nechal delat jen hlavu. Uvidim, jak to dam dohromady
zacinas od prostredka pa krizem ke stranam, presouvas se ke 4. valci a koncis u 1. ale je to 18 sroubu, takze to fakt chce ten obrazek, zkusim to z toho dostat
"It's a Land Rover"
uz sem na to prisel
"It's a Land Rover"
zdravim, mam potiz s prednimi brzdami na 109 S III.
Popisu to kolem a kolem, at je historka kompletni.
Domu se dostala a ze zadniho bubnu kapala tekutina, na prvni pohled brzdovka. Test na bubnech ukazal, ze predni naprava brzdi prima, zadni vubec. Vymenil jsem obe prasatka vzadu, ocistil, odvzdusnil, brzdy sly uplne bajecne (oproti prichozimu stavu). Ted par nedel stala na dvorku, nez byl cas jet premerit brzdy. Na standu to zadni brzdy ukazalo temer vyborne, ovsem predni brzdily i bez stlaceneho pedalu (bylo slyset uz pri najizdeni, ze piskaji). Cestou domu se to stale zhorsovalo, tak jsem excentry uplne povolil. To pomohlo, ale jen docasne. Doma pred branou (nastesti ne daleko) uz pri rozjezdu brzdy kladly velmi znatelny odpor...jako u bezneho auta rozjezd s napul zatazenou rucni brzdou. Po vychladnuti a rozebrani (pakny nalepene na bubnu) to vypadalo, jako by prasatka uplne ztuhla. Pri seslapnuti vyjedou, ale uz se nechteji vracet. Povolil jsem odvzdusnovaci sroub, pak zarazit sly (za krasneho gejzirku), ale velmi ztuha (silnym tlakem ruky, ne vratnou pruzinou).
Pruziny na omak nejsou ovadle.
Nejsem ostrileny mechanik, tak se zeptam mozna az prilis hloupe:
Vymenit?
Snazit se je rozchodit - ocistit, rozhybat?
Pokud by to melo mit vyznam, muzu to nafotit, ale vypadaji na prvni pohled uplne normalne ojete...zaprasene, po sundani prachovek stara vazelina a bordel...Oblozeni i buben vypadaji prima.
Predem moc diky za rady a omlouvam se za mozna az prilis rozsahle popsanou banalitu....
Vymenit?
