Vše kolem Series 3
Moderátor: Rover
Re: Vše kolem Series 3
#721 Příspěvek od Rover » 17 pro 2011 18:03
Děkuju budu na Tvojí nabídlu myslet... :wink:
Wojto
auto: D II
#722 Příspěvek od Wojto » 18 pro 2011 14:11
Potrebujem poradiť , to v prednej maske je diera? Majú to všetky serie. Prečo?
Ilustračné foto..
LR III.jpg (131.64 KiB) Zobrazeno 4287 x
#723 Příspěvek od Rover » 18 pro 2011 15:04
8) strčíš tam prst a posuneš páčku otevírání kapoty když chceš otevřít kapotu. Mají to všechny...
Zanzibar
tel.: +420602286657
#724 Příspěvek od Zanzibar » 18 pro 2011 15:16
Ano, ano. Všechny mají dieru. :mrgreen: Bohužel.......
Wojto
auto: D II
#725 Příspěvek od Wojto » 18 pro 2011 18:52
Jasné . Dik.
bobes
auto: LR Series I,II,III
#726 Příspěvek od bobes » 18 pro 2011 21:27
Některý vojenský to myslím nemají. Mají háky na kapotě jako S I.
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
Allik
#727 Příspěvek od Allik » 19 pro 2011 08:28
LW maji taky diru :sun a vojensky S3 109 nemaji jen ten mechanismus, ale mrizka je stejna s civilem, takze dira zustava, ale asi S2 a S2A vojensky nemaj nektery verze ani diru v mrizce
"It's a Land Rover"
Martin_H
#728 Příspěvek od Martin_H » 19 pro 2011 09:04
Rover píše:Děkuju budu na Tvojí nabídlu myslet... :wink:
Platí samozřejmě i pro druhou půlku jezírka paní Roverové :)
Technologie pro zahradní jezírka
RostaO
tel.: Samsung
auto: SIII
#729 Příspěvek od RostaO » 20 led 2012 12:49
Tak jsem zase o neco pokrocil. Prijela prevodovka z repase a zitra prijede hlava.
K tomu bych potreboval nejake info: nemate nekdo, prosim, postup na montaz hlavy? Postup utahovani sroubu, momenty a tak? Je to na 2.25 Diesel.
Diky.
LR SIII
Martin_H
#730 Příspěvek od Martin_H » 20 led 2012 12:59
Můžu se zeptat - kde ti dělali tu převodovku ?
RostaO
tel.: Samsung
auto: SIII
#731 Příspěvek od RostaO » 20 led 2012 15:10
Martin_H píše:Můžu se zeptat - kde ti dělali tu převodovku ?
...jeden muj dobry znamy. Je to mechanik, tak to delal po praci doma v dilne. Dostal nakresy a hura do toho :Sorry:
LR SIII
Martin T
#732 Příspěvek od Martin T » 20 led 2012 15:37
Mám taky kamaráda, který je fachman přes převodovky, už mi dělal na Serii dvě, jestli neco potřebuješ, tak mu řeknu.
Martin_H
#733 Příspěvek od Martin_H » 20 led 2012 17:15
Díky za nabídku, jen tak trochu sonduju , co a jak. Zatím je Dorsetka v téhle fázi :)
Martin T
#734 Příspěvek od Martin T » 20 led 2012 17:54
To je dobře, že na to jdeš z gruntu.
RostaO
tel.: Samsung
auto: SIII
#735 Příspěvek od RostaO » 20 led 2012 20:32
Martin_H: :Sorry: Tak hluboko jsem do toho teda nesel. Spodek na mem motoru na pohled vypadal slusne, takze jsem nechal delat jen hlavu. Uvidim, jak to dam dohromady :angel
A co ten montazni postup pri montovani hlavy zpet na motor? Ono to mozna zapadlo v diskuzi. Pripominam 2.25 diesel
LR SIII
Martin_H
#736 Příspěvek od Martin_H » 20 led 2012 20:50
RostaO píše:Martin_H: :Sorry: Tak hluboko jsem do toho teda nesel. Spodek na mem motoru na pohled vypadal slusne, takze jsem nechal delat jen hlavu. Uvidim, jak to dam dohromady :angel
Ani my jsme původně nechtěli. Jenže když se to sundalo, tak se řeklo "...no když už je to dole...." :D My jsme vlastně původně chtěli jen vyměnit špatné těsnění, a pak tahle věta zazněla opakovaně několikrát po sobě .... :)
Allik
#737 Příspěvek od Allik » 22 led 2012 09:42
ahoj Rosto, je to v manualu ale nevim jak z nej vypreparovat jen ten obrazek :D
zacinas od prostredka pa krizem ke stranam, presouvas se ke 4. valci a koncis u 1. ale je to 18 sroubu, takze to fakt chce ten obrazek, zkusim to z toho dostat
"It's a Land Rover"
Allik
#738 Příspěvek od Allik » 22 led 2012 09:50
uz sem na to prisel
"It's a Land Rover"
RostaO
tel.: Samsung
auto: SIII
#739 Příspěvek od RostaO » 23 led 2012 08:32
Alesi, dekuju!
LR SIII
land_over
#740 Příspěvek od land_over » 23 led 2012 17:19
zdravim, mam potiz s prednimi brzdami na 109 S III.
Popisu to kolem a kolem, at je historka kompletni.
Domu se dostala a ze zadniho bubnu kapala tekutina, na prvni pohled brzdovka. Test na bubnech ukazal, ze predni naprava brzdi prima, zadni vubec. Vymenil jsem obe prasatka vzadu, ocistil, odvzdusnil, brzdy sly uplne bajecne (oproti prichozimu stavu). Ted par nedel stala na dvorku, nez byl cas jet premerit brzdy. Na standu to zadni brzdy ukazalo temer vyborne, ovsem predni brzdily i bez stlaceneho pedalu (bylo slyset uz pri najizdeni, ze piskaji). Cestou domu se to stale zhorsovalo, tak jsem excentry uplne povolil. To pomohlo, ale jen docasne. Doma pred branou (nastesti ne daleko) uz pri rozjezdu brzdy kladly velmi znatelny odpor...jako u bezneho auta rozjezd s napul zatazenou rucni brzdou. Po vychladnuti a rozebrani (pakny nalepene na bubnu) to vypadalo, jako by prasatka uplne ztuhla. Pri seslapnuti vyjedou, ale uz se nechteji vracet. Povolil jsem odvzdusnovaci sroub, pak zarazit sly (za krasneho gejzirku), ale velmi ztuha (silnym tlakem ruky, ne vratnou pruzinou).
Pruziny na omak nejsou ovadle.
Nejsem ostrileny mechanik, tak se zeptam mozna az prilis hloupe:
Vymenit?
Snazit se je rozchodit - ocistit, rozhybat?
Pokud by to melo mit vyznam, muzu to nafotit, ale vypadaji na prvni pohled uplne normalne ojete...zaprasene, po sundani prachovek stara vazelina a bordel...Oblozeni i buben vypadaji prima.
Predem moc diky za rady a omlouvam se za mozna az prilis rozsahle popsanou banalitu.... :)
