Spojka
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
#61 Příspěvek od sloon » 09 dub 2009 08:52
V tchničáku mám napsáno že tam ABS je.Jak poznám že je tam i ve skutečnosti?
Nyní. VW Amarok 4motion
discover
auto: LR D4
#62 Příspěvek od discover » 09 dub 2009 09:02
Odpověděl by ti kdekdo, ale je toho moc. To aby byl jeden spisovatel. A co samostudium? Google? Ale nejlepší ze všeho je vydržet, sepsat si dotazy a přijet s autem na sraz do Sosnové. Ideální a přímo na autě si ukázat a poznat prima partu. Od toho srazy taky jsou :lol: :lol: :lol:
karel
#63 Příspěvek od karel » 09 dub 2009 09:09
sloon píše:V tchničáku mám napsáno že tam ABS je.Jak poznám že je tam i ve skutečnosti?
Jednoduše při prudkém brzdění třeba na sněhu nebo štěrku ti bude pedál jakoby kopat a ozývá se drnčivý zvuk.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#64 Příspěvek od Land Jirka » 09 dub 2009 19:34
Já bych se spíš podíval na zadní nápravu, jestli ti po ní kromě brzdových trubek vedou i dráty tak tam ABS je.
A v motorovém prostoru je u aut s ABS před brzdovým valcem s kapalinou taková hliníková kostka do které vedou brzdové trubky.
sloon
tel.: 776189666
#65 Příspěvek od sloon » 09 dub 2009 20:10
Díval jsem se na zadní nápravu i do motorového prostoru a dráty ani hliníková kostka tam není.To tedy znamená že tam ABS a TC nemám.Tak se vracím k původní otázce (Stala se mi taková věc, v prudkém kopci jsem se chtěl rozjet musel jsem dát víc plynu a při puštění spoj. pedálu se ozvalo takové divné škrčení jak kdyby se dřeli ozubená kola. Auto nehrabalo bylo to na asfaltu.V normálním kopci to nedělá.Nevíte co to je?)
Land Jirka
tel.: +420731913431
#66 Příspěvek od Land Jirka » 09 dub 2009 20:39
Spojka u TD5 někdy vydává divné zvuky, hlavně za studena. :D
Někdy to dělá ložisko v setrváku.
Chtělo by to slyšet naživo, přes fórum se závada blbě identifikuje.
tel.: 608 969 607
#67 Příspěvek od Luboš M. » 09 dub 2009 23:46
Land Jirka píše:Spojka u TD5 někdy vydává divné zvuky, hlavně za studena. :D
Při každém ranním sešlápnutí spojky mi zadrnčí futro ve spojce.
Už to neřeším, dělala to každá DII a předchozí def taky. Jen za studena, po cca 3km klídek.
sloon
tel.: 776189666
#68 Příspěvek od sloon » 10 dub 2009 00:07
Při tom puštění spojky to rachotí a auto stojí, tak znovu vyšlápnu spojku uberu plyn a znovu a znovu až se to rozjede.Za normálního provozu je to v pohodě.Mám strach aby se tam něco nepos...
tel.: 608 969 607
#69 Příspěvek od Luboš M. » 10 dub 2009 10:06
sloon píše:Při tom puštění spojky to rachotí a auto stojí, tak znovu vyšlápnu spojku uberu plyn a znovu a znovu až se to rozjede.Za normálního provozu je to v pohodě.Mám strach aby se tam něco nepos...
To bude na 100% to bronzové futro. Součástka za pár korun ale práce jak na kostele. :roll:
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... o-hridele-
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#70 Příspěvek od Dusan » 10 dub 2009 11:43
Tak tohle uz mam nastesti za sebou, ale je to docela porod to vse vyndat...
#71 Příspěvek od MadTom » 10 dub 2009 13:48
Můžete prosím někdo znalý napsat co že to tam vlastě za studena zadrnčí ve spojce? A jak může souvist tohleto pouzdro s tím, že spojka nezabírá (dle jednoho z předcházejících dotazů a popisu závady)? To se tam na to pouzdru když je "ojeté" šprajcne?
Nějak si to neumím srovnat v hlavě. :-)
sloon
tel.: 776189666
#72 Příspěvek od sloon » 10 dub 2009 18:43
Dík za zodpovězené otázky.Tak zkusím pořešit to futro.
discover
auto: LR D4
#73 Příspěvek od discover » 10 dub 2009 20:45
Sloone zřejmě už se něco po.... Zkus pořádně odvzdušnit, trochu odpustit a dolít kapalinu do systému spojky, třeba i nadvakrát. Nemusí dobře sedět a pak si sedne, tak bys možná mohl ještě něco pojezdit. S
Land Jirka
tel.: +420731913431
#74 Příspěvek od Land Jirka » 11 dub 2009 06:46
Pokud je tam kapalina a je to jak píšeš, tak je to pouzdro nebude
Já bych s tím už nejezdil, asi je tam něco vy..ného .....
discover
auto: LR D4
#75 Příspěvek od discover » 11 dub 2009 07:37
Vypadá to na konec spojky, tzn. vyndat lamelu a znova nanýtovat. Stojí to asi 400,-, ale práce pro rasa. Na jámu, všechno ven a pak znovu zpátky. Já to dělal před rokem. S
#76 Příspěvek od eliott » 11 dub 2009 10:56
Mohlo by to být setrvačníkem, nebo utržené obložení, každopádně převodovka ven. Pokud bys to chtěl udělat, zavolej. Většinu věcí mám, tak by to nemuselo trvat moc dlouho...
#77 Příspěvek od MOPADŽI » 12 dub 2009 20:34
eliott píše:
Nové stránky...naplň shop, graficky se mně moc líbí :wink:
kazan
Re: Spojka
#78 Příspěvek od kazan » 18 dub 2009 22:19
chtěl bych poprosit o radu ... Defender 200Tdi... spojka, když jí sešlápnu a pouštím tak na chvíli jakoby zadrhne a pak pokračuje pedál dál a přitom to jakoby vrže. Dávál jsem nový ložisko a nechce se mi to znovu rozebírat. Neporadí někdo??
LR90200Tdi, LR SIIa
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: Spojka
#79 Příspěvek od Jenda » 19 dub 2009 18:24
...skus se k tomu pedalu naklonit, vymacknout a pustit.Pokud to pojede nahoru pomalu a bude to vydavat,,divnej zvuk",je to na 80% spojkovy valec(pumpa).Ja uz mam treti :!:
Honza
Re: Spojka
#80 Příspěvek od eliott » 19 dub 2009 21:40
Já to zítra budu zkoumat, byl bych rád, kdyby to byl váleček (pumpa), ušetřilo by to dost práce :roll:
