Spojka
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Já bych se spíš podíval na zadní nápravu, jestli ti po ní kromě brzdových trubek vedou i dráty tak tam ABS je.
A v motorovém prostoru je u aut s ABS před brzdovým valcem s kapalinou taková hliníková kostka do které vedou brzdové trubky.
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Díval jsem se na zadní nápravu i do motorového prostoru a dráty ani hliníková kostka tam není.To tedy znamená že tam ABS a TC nemám.Tak se vracím k původní otázce (Stala se mi taková věc, v prudkém kopci jsem se chtěl rozjet musel jsem dát víc plynu a při puštění spoj. pedálu se ozvalo takové divné škrčení jak kdyby se dřeli ozubená kola. Auto nehrabalo bylo to na asfaltu.V normálním kopci to nedělá.Nevíte co to je?)
- Land Jirka
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Při každém ranním sešlápnutí spojky mi zadrnčí futro ve spojce.Land Jirka píše:Spojka u TD5 někdy vydává divné zvuky, hlavně za studena.![]()
Někdy to dělá ložisko v setrváku.
Chtělo by to slyšet naživo, přes fórum se závada blbě identifikuje.
Už to neřeším, dělala to každá DII a předchozí def taky. Jen za studena, po cca 3km klídek.
- tel.: 608 969 607
To bude na 100% to bronzové futro. Součástka za pár korun ale práce jak na kostele.sloon píše:Při tom puštění spojky to rachotí a auto stojí, tak znovu vyšlápnu spojku uberu plyn a znovu a znovu až se to rozjede.Za normálního provozu je to v pohodě.Mám strach aby se tam něco nepos...
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... o-hridele-
- 8566L_(1)[1]_m.jpg (3.18 KiB) Zobrazeno 11679 x
Můžete prosím někdo znalý napsat co že to tam vlastě za studena zadrnčí ve spojce? A jak může souvist tohleto pouzdro s tím, že spojka nezabírá (dle jednoho z předcházejících dotazů a popisu závady)? To se tam na to pouzdru když je "ojeté" šprajcne?
Nějak si to neumím srovnat v hlavě.
- Land Jirka
Mohlo by to být setrvačníkem, nebo utržené obložení, každopádně převodovka ven. Pokud bys to chtěl udělat, zavolej. Většinu věcí mám, tak by to nemuselo trvat moc dlouho...sloon píše:Při tom puštění spojky to rachotí a auto stojí, tak znovu vyšlápnu spojku uberu plyn a znovu a znovu až se to rozjede.Za normálního provozu je to v pohodě.Mám strach aby se tam něco nepos...
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Nové stránky...naplň shop, graficky se mně moc líbíeliott píše:Mohlo by to být setrvačníkem, nebo utržené obložení, každopádně převodovka ven. Pokud bys to chtěl udělat, zavolej. Většinu věcí mám, tak by to nemuselo trvat moc dlouho...sloon píše:Při tom puštění spojky to rachotí a auto stojí, tak znovu vyšlápnu spojku uberu plyn a znovu a znovu až se to rozjede.Za normálního provozu je to v pohodě.Mám strach aby se tam něco nepos...
Re: Spojka
chtěl bych poprosit o radu ... Defender 200Tdi... spojka, když jí sešlápnu a pouštím tak na chvíli jakoby zadrhne a pak pokračuje pedál dál a přitom to jakoby vrže. Dávál jsem nový ložisko a nechce se mi to znovu rozebírat. Neporadí někdo??
LR90200Tdi, LR SIIa
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: Spojka
...skus se k tomu pedalu naklonit, vymacknout a pustit.Pokud to pojede nahoru pomalu a bude to vydavat,,divnej zvuk",je to na 80% spojkovy valec(pumpa).Ja uz mam treti
Honza
Honza
Re: Spojka
Já to zítra budu zkoumat, byl bych rád, kdyby to byl váleček (pumpa), ušetřilo by to dost práce
