Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
Re: Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
Nechci zakládat další vlákno tak to dám sem.
Ozívá se mi z přední časti motoru z oblasti řemenic podívný zvuk na který mají vliv otáčky viz. video. Ošahal jsem si vše fonendoskopem, vyjma serva, tam jsem nedosáhl, a zdroj jsem nenašel. Když jsem shodil řemen, tak se všechny kladky a ložiska zdají OK. Jo a na prsou a okolí je viditelný obrus řemene, ale vůbec není nikde vidět že by se to někde odíralo.
https://youtu.be/6k7z4RgKpwI
https://youtu.be/GHELHIrVB28
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Ked zhodis remen ? tak vsetko stichne?
To jsem nezkoušel. Jdu na to.
- discovery1liptov
Skus a rukou potoc kazdu ci nebude vydávať zvuk... moja skusenost je 3 vodné pumy za pol roka
Tak po sundání řemenu to zmizelo. Zkusil jsem nasadit starej řemen a ono to o hodně stichlo. Zkusil jsem stříknout starej řemen silikonem a najednou ticho. Oba řemeny jsou Dayco, novej má pár tisíc a starej bůh ví kolik.
Už vůbec ničemu nerozumím.
- discovery1liptov
Nebude to tým že ten starý je pridratý?
Jak?
- discovery1liptov
že je trocha z boku zodrety ten stary?:)
Možná trochu ale nijak znatelně. Je pravda že jak jsem psal, nějakej obrus je na prsou a altíku vidět. Ale nikde se nic viditelně nedře.
- Not-0-rick
- tel.: 734-756-0 dva dva
Zdar, ta napínací kladka je ok? Ložisko, případně síla napínací pružiny, délka řemene? Mě dělalo 3kilo podobný zvuky a co jsem dal novou kladku a řemen mám klid
Co nespravíš urvi, co neurveš zkurvi...
https://www.instagram.com/martin.becku/
https://g.page/beck-autoservis?share
Jak jsem psal kladka je skoro nová, jenom pár tisíc, proto předpokládám, že by měla být OK. Řemen jsem neměřil, zkusím je zítra porovnat. Spíše mě mate ten obrus toho řemenu, jestli s tím nemá něco společného.
Tak u mě to asi bude napínací kladka, jak mi poradili kolegové
https://youtu.be/F-scFEDcC5g
Ten tvůj zvuk je takovej pištivej, kdežto ten můj je takovej rachtavej. A vůbec by mě nenapadlo že to může vydávat řemen.
Kúpiš tri dĺšky remeňov, a tá stredná je správna a "tichá". Tuším 1595.
Defender 110 Tdi 1998
Tak jsem dostal typ od Huberta že to může dělat ojetá řemenice na altíku v kombinaci se špatným řemenem. Vyměním je a uvidíme.
"pravděpodobně bude načatý některý ložisko , kladka ,alternátor, apod," - to je názor kamaráda já to jenom vytukal do klávesnice
