Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
#61 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2021 17:32
Nechci zakládat další vlákno tak to dám sem.
Ozívá se mi z přední časti motoru z oblasti řemenic podívný zvuk na který mají vliv otáčky viz. video. Ošahal jsem si vše fonendoskopem, vyjma serva, tam jsem nedosáhl, a zdroj jsem nenašel. Když jsem shodil řemen, tak se všechny kladky a ložiska zdají OK. Jo a na prsou a okolí je viditelný obrus řemene, ale vůbec není nikde vidět že by se to někde odíralo.
https://youtu.be/6k7z4RgKpwI
https://youtu.be/GHELHIrVB28
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#62 Příspěvek od discovery1liptov » 18 led 2021 17:37
Ked zhodis remen ? tak vsetko stichne?
mr-tomas
#63 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2021 17:38
To jsem nezkoušel. Jdu na to. :grin:
discovery1liptov
#64 Příspěvek od discovery1liptov » 18 led 2021 17:40
Skus a rukou potoc kazdu ci nebude vydávať zvuk... moja skusenost je 3 vodné pumy za pol roka :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
mr-tomas
#65 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2021 18:18
Tak po sundání řemenu to zmizelo. Zkusil jsem nasadit starej řemen a ono to o hodně stichlo. Zkusil jsem stříknout starej řemen silikonem a najednou ticho. Oba řemeny jsou Dayco, novej má pár tisíc a starej bůh ví kolik.
Už vůbec ničemu nerozumím. :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
discovery1liptov
#66 Příspěvek od discovery1liptov » 18 led 2021 18:20
Nebude to tým že ten starý je pridratý?
mr-tomas
#67 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2021 18:25
Jak?
discovery1liptov
#68 Příspěvek od discovery1liptov » 18 led 2021 18:26
že je trocha z boku zodrety ten stary?:)
mr-tomas
#69 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2021 18:30
Možná trochu ale nijak znatelně. Je pravda že jak jsem psal, nějakej obrus je na prsou a altíku vidět. Ale nikde se nic viditelně nedře.
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
#70 Příspěvek od Not-0-rick » 18 led 2021 19:04
Zdar, ta napínací kladka je ok? Ložisko, případně síla napínací pružiny, délka řemene? Mě dělalo 3kilo podobný zvuky a co jsem dal novou kladku a řemen mám klid :Pohoda:
mr-tomas
#71 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2021 19:15
Jak jsem psal kladka je skoro nová, jenom pár tisíc, proto předpokládám, že by měla být OK. Řemen jsem neměřil, zkusím je zítra porovnat. Spíše mě mate ten obrus toho řemenu, jestli s tím nemá něco společného.
Dokusan
tel.: 606728797
#72 Příspěvek od Dokusan » 18 led 2021 19:20
Tak u mě to asi bude napínací kladka, jak mi poradili kolegové
https://youtu.be/F-scFEDcC5g
mr-tomas
#73 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2021 19:24
Ten tvůj zvuk je takovej pištivej, kdežto ten můj je takovej rachtavej. A vůbec by mě nenapadlo že to může vydávat řemen.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#74 Příspěvek od mildo123 » 18 led 2021 19:28
Kúpiš tri dĺšky remeňov, a tá stredná je správna a "tichá". Tuším 1595.
Defender 110 Tdi 1998
mr-tomas
#75 Příspěvek od mr-tomas » 18 led 2021 19:43
Tak jsem dostal typ od Huberta že to může dělat ojetá řemenice na altíku v kombinaci se špatným řemenem. Vyměním je a uvidíme.
Norton
#76 Příspěvek od Norton » 18 led 2021 19:58
"pravděpodobně bude načatý některý ložisko , kladka ,alternátor, apod," - to je názor kamaráda já to jenom vytukal do klávesnice
