Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Ahoj, začal se mi projevovat pravidelný syčivý zvuk v motoru. Je to slyšet jen na volnoběh. Napadlo mne, že by to mohl být podpálený ventil, ale nedávno byl měněn řemen a ventilová vůle byla OK. A taky motor běží pravidelně. Máte prosím někdo nějakou zkušenost co by to mohlo být? Je mi jasné, že bez osobního poslechu je těžko radit, ale nemůže to dělat třeba vývěva? Předem díky. Piskot
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Identifikovat závadu přes fórum je ještě horší, než když mi dávají lidi telefon k motoru jakože to "klepání" uslyším.
Netěsnost víka motoru je podle mě nesmysl.
Výfuk většinou prdí ale nesyčí, ledaže by byl rozpadlej kat a syčelo to přes drátěnku.
Sání je slyšet spíš ve vyších otáčkách.
Ta vývěva by mohla trochu syčet. Sundej z ní hadici a uvidíš.
Chce to ale slyšet naživo.
- Piskot
..... děkuju za reakce. Ono to práve nesyčí, ale jako jen krátce "usykává" (pardon za ten amaterský popis
), prostě jakoby jeden válec při kompresi ufouknul. Zase je to ale slyšet poměrně jasně, takže kdyby byl podpaleny ventil, tak by funěl do kanálů a to by snad nebylo tolik slyšet. A že by foukalo mezi hlavou a blokem, to by muselo jít snad i do vody, ale ten problém nemám. Zkusím to zítra za světla ještě jednou projít a podívám se na tu vývěvu. P.
Tento problém som mal a ja na mojom 300TDI. Podla toho čo vravíš je to prepálené tesnenie pod hlavou na 4 valci pri karosérii. To syčanie je odfukujúci tlak z valca. Z vodou a olejom to nemá nič spoločné lebo tam nieje žiadny kanál. Pri vyšších otáčkach sa ten zvuk stráca. Keď som to rozobral tesnenie bolo vadné vypadané zvetralé., po výmene auto jazdí bez problémov ďalejPiskot píše:..... děkuju za reakce. Ono to práve nesyčí, ale jako jen krátce "usykává" (pardon za ten amaterský popis), prostě jakoby jeden válec při kompresi ufouknul. Zase je to ale slyšet poměrně jasně, takže kdyby byl podpaleny ventil, tak by funěl do kanálů a to by snad nebylo tolik slyšet. A že by foukalo mezi hlavou a blokem, to by muselo jít snad i do vody, ale ten problém nemám. Zkusím to zítra za světla ještě jednou projít a podívám se na tu vývěvu. P.
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
- Piskot
Tento problém som mal a ja na mojom 300TDI. Podla toho čo vravíš je to prepálené tesnenie pod hlavou na 4 valci pri karosérii. To syčanie je odfukujúci tlak z valca. Z vodou a olejom to nemá nič spoločné lebo tam nieje žiadny kanál. Pri vyšších otáčkach sa ten zvuk stráca. Keď som to rozobral tesnenie bolo vadné vypadané zvetralé., po výmene auto jazdí bez problémov ďalej[/quote]
.... to by mohlo být ono, ten zvuk jde skutečně odněkud zezadu.
Děkuju za tip, prověřím to.
.... to by mohlo být ono, ten zvuk jde skutečně odněkud zezadu.Piskot píše:Tento problém som mal a ja na mojom 300TDI. Podla toho čo vravíš je to prepálené tesnenie pod hlavou na 4 valci pri karosérii. To syčanie je odfukujúci tlak z valca. Z vodou a olejom to nemá nič spoločné lebo tam nieje žiadny kanál. Pri vyšších otáčkach sa ten zvuk stráca. Keď som to rozobral tesnenie bolo vadné vypadané zvetralé., po výmene auto jazdí bez problémov ďalej
Děkuju za tip, prověřím to.[/quote]
Strašne sa to zle diagnostikuje lebo tam nieje vôbec prístup asi 1cm. Pri pichaní tam prsta dávaj pozor aby si si ho nepopálil ide odtial horúci vzduch.Výmena nieje problém, tým že je to OHV tak super robota. Tak vidím že niesom jediný.
Hlavu nebolo treba zrovnávať, ale keby si musel tak musíš kúpiť hrubšie tesnenie. To by si musel stým jazdiť dlho aby si vypálil ryhu do hlavy alebo bloku. Zaujímavé je že pri tejto poruche tam nieje cítiť úbytok výkonu aj keď tam uteká kompresiaPiskot píše:.... a vyměnil jsi jen to těsnění nebo bylo potřeba srovnat hlavu?
- Land Jirka
Někdy používám jarovou vodu s rozprašovačem.
Kde to uchází, tam to dělá bubliny
Chtělo by to ale jenom na startér, protože jestli uchází kompresní tlak, tak to bude asi foukat moc a bubliby to neudělá.
- Piskot
.....zacharda píše:Piškote, nevím jestli je to relevantní poznámka, ale u mojeho nebožtíka překulence I. tohle syčení vycházelo z redukční převodovky... Takže kdyby nefungovaly všechny ostatní rady, tak je to jedna z mnoha možností.
Ještě že ty anglický šmejdy máme tak rádi... Že jo?
Jinak diky za tip, ale je to skutecne z motoru a fuci to zezadu hlavy, proste na tom nejmene pristupnem miste. Takze musi hlava dolu a uvidi se.
Mám na své DI 200tdi podobný zvuk jak popisujete,myslel jsem si původně,že je to zkorodovaným a zčásti odpadlým výfukem.Minulý týden jsme namontovali nový komplet výfuk a zvuk stále zůstává.
Za studena to není skoro slyšet ale když se ohřeje,dělá to docela dost.
Jinak ale jezdí naprosto bez problémů,ani za jízdy to není slyšet dovnitř.
Neubývá žádná kapalina.
Takže mám taky obavy že to bude těsnění pod hlavou.
k.
k.
- Land Jirka
Kovářova kobyla.... to známkryten píše:Mám na své DI 200tdi podobný zvuk jak popisujete,myslel jsem si původně,že je to zkorodovaným a zčásti odpadlým výfukem.Minulý týden jsme namontovali nový komplet výfuk a zvuk stále zůstává.
k.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Pani nejdem zakladat nove vlakno. Mne to prerusovane piska v prednej casti okolo plocheho remena. Ked prsi tak to nepocut(pocas jazdy). Skusal som na plochy remen naliat tekute mydlo. trosku to pomohlo ale len na kratko. Viac sa mi osvecil saponat. Zatial to nepiska a uz to su asi 4 dni. Neviete poradit ako to odstranit natrvalo?
Re: Disco 300TDi - podivný zvuk v motoru
Jde mi z motoru takove divne klepani, docela dost slysitelne, muj mechanik to poslouchal a pripadalo mu to, ze to dela rolna na napinaci kladce klinoveho remene. Kdyz sundal klinak, ta rolna ma trochu vakl do strany i dopredu, je mozne, ze to dela ono?
Druha otazka, je mozne koupit tu samotnou rolnu novou, nebo jen jako celek s napinaci kladkou?
Disco I Modroush - holátko
- tel.: 723448406
Nechá se koupit samotné ložisko, které vyměníš a je to, sám to mám už rok a vše je OK. Jenom jim řekni, že je to na vodicí kladku do auta, tyto ložiska mají větší výrobní vůli- mylím, že ozn. "C". Sám jsem se divil, ale po zahřátí motoru na provozní teplotu ta vůle skoro zmizí..... M.Colonel píše:Jde mi z motoru takove divne klepani, docela dost slysitelne, muj mechanik to poslouchal a pripadalo mu to, ze to dela rolna na napinaci kladce klinoveho remene. Kdyz sundal klinak, ta rolna ma trochu vakl do strany i dopredu, je mozne, ze to dela ono?
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:29, celkem upraveno 1 x.
