Range Rover V8 4,2 SC -Spotřeba
prof.i
auto: Land Rover 4,2sport
Re: Range Rover V8 4,2 SC -Spotřeba
#61 Příspěvek od prof.i » 13 lis 2019 04:48
Měněny všechny.
Takže Kazík.vyndat vysypat ,ale kdo to přehraje v jednotce?
pan klobouk
auto: RR L322 TD6
#62 Příspěvek od pan klobouk » 13 lis 2019 09:51
Jestli nejsou vysypaný, tak někdy pomůže je poléčit vypálením. Někde ( nevim kde ) auto prohnat alespoň 50 km pod plynem.
prof.i
#63 Příspěvek od prof.i » 13 lis 2019 09:56
pan klobouk
To bez rozborky nezjistím.Pokud bych je rozebíral,tak je rovnou vymlátím,jen jde o to jestli se to pak dá předělat v řídící jednotce.
#64 Příspěvek od Kokesek » 13 lis 2019 17:41
Ja si myslim ze se da[emoji1783]
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Asi to sem nepatrí ale mala rada od vás.
#65 Příspěvek od mipr » 13 lis 2019 19:03
BorisD píše: 07 lis 2019 20:59 Ahojte zvažujem kúpu Range Rover Vogue r.v. 2010 5.0 V8 SC.
Máte nejaké skúsenosti o spoľahlivosti? Najazdených má 120tis.km. Od prvého majiteľa (poznám ho).
Boris hlavne pravidelny servis. 5,0 je typicky koncernovy motor, ktory sa rad pokazi. Radami vyrobcu o zivotnosti a servisnom intervale by som neriadil. 120tis km je akurat auto po zaruke, takze s tym servisom pocitaj. Na druhej strane, auto za 100-130k eur si zapyta na udrzbe tak-ci-tak...
LRservis.sk Bratislava
mipr
tel.: +421907431767
#66 Příspěvek od mipr » 13 lis 2019 19:07
prof.i píše: 13 lis 2019 09:56 Pokud bych je rozebíral,tak je rovnou vymlátím,jen jde o to jestli se to pak dá předělat v řídící jednotce.
Stoji to za "vymlaceni" ? A emisna kontrola ? Ved nemusis kupovat original kat. Staci kupit 2ks univerzal katalyzator a navarit - za rozumne peníze - ako sa hovori.
Otazka ale je kde je problem naozaj, ako prebieha spalovanie, v akom stave je zapalovanie, v akom stave je palivovy system atd...
majo2982
tel.: +421908734538
auto: RangeRover Sport S/C
#67 Příspěvek od majo2982 » 24 lis 2019 11:09
Reagujem na tie lamdy. Bol som na emisnej a šup lamda. Museli dať auto pod záťaž aby som prešiel. Že lamda je zlá. Ja že ktorá? Sú tam 4 ks. Diagnostika nehlásil tento problém,tak kde je pravda? Inak ,že pred katalyzátorom sú zle- riadiace?
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#68 Příspěvek od pooh » 24 lis 2019 13:00
majo2982 píše: 24 lis 2019 11:09 Reagujem na tie lamdy. Bol som na emisnej a šup lamda. Museli dať auto pod záťaž aby som prešiel. Že lamda je zlá. Ja že ktorá? Sú tam 4 ks. Diagnostika nehlásil tento problém,tak kde je pravda? Inak ,že pred katalyzátorom sú zle- riadiace?
dalo by sa odhadnut ci funguje dobre, ale nepriamo. diagnostika ti nepovie ci je zla, ale ked odsledujes co robia, porovnas s ostatnymi udajmi okolo toho, moze byt troska komplexnejsie, hlavne musis vediet spravne interpretovat tie hodnoty
prof.i
#69 Příspěvek od prof.i » 11 lis 2024 12:49
Tak abych se vrátil po letech k té spotřebě. Vysokou spotřebu jsem měl protože, byly v háji vstřikovací trysky a ty oddělaly katík, nejspíš sem to tak už koupil. 4 roky vyměněno a po dálnici do Chorvatska jsem se dostal na 13,5 (rychlost dle předpisů).
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#70 Příspěvek od Don » 12 lis 2024 07:53
Na dalky je to v klidu, horsi jsou couracky po meste apod. to jsou pak cisla 18+ a je to silne o noze. Jde jezdit i za 10, ale to by si clovek musel uriznout pravou nohu. Pak se blbe resi, jestli je neco spatne nebo ne, protoze ta spotreba se muze uplne geometricky lisit a bude to dobre
prof.i
#71 Příspěvek od prof.i » 22 lis 2024 11:08
Město podle předpisů, takže noha v klidu mám 16,7 a dlouhodobější průměr město a sem tam chalupa tak jsem na 15,4. No rozhodně už jsem rád, že to nežere jak s těma kao vstřikama.
