F1 rada s IRD
Re: F1 rada s IRD
Olej v IRD bol čistý, takže nová poloos je už na ceste. Prosím nevie niekto číslo pre objednanie tých dvoch šróbov s maticami , ktoré spájajú náboj s tlmičom?
ďakujem
ďakujem
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: F1 rada s IRD
RYG101260
cislo 13 v katalogu dilu?
https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... and-rover/
https://www.litep4x4.cz/sroub-tlumice/
Re: F1 rada s IRD
Zdravím chlapi ,potrebujem poradiť, kde dokážem kúpiť dutú drážkovanú hriadeľ do prevodovky. Je to tá hriadeľ ktorá, prenáša silu na obidve poloosi . Lavá poloos ide priamo do tej dutej hriadele z vnútornými drážkami v prevodovke a pravá poloos ide do IRD a cez dlhú hriadeľ s vonkajšími drážkami do tej spomýnanej dutej hriadele.
Moje drážky sú totálne oholené na strane do IRD . Ak je potreba môžem pridať foto , mám to rozobraté aj prevodovku aj IRD všetko zatiaľ tak na polovicu
(inač opravnú sadu na ird som našiel na ebay ale tú hriadeľ ktorú potrebujem nikde) . Za každú radu som dopredu vdačný , aby som nezabudol auto mám Freelander 1 2l 72kw r.v. 2000
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: F1 rada s IRD
Nějak jsem z toho složitého dlouhého popisu nepochopil, jestli máš tedy ocesane drážkování na IRD, nebo v převodovce.
Budu mít oboje.
K
Budu mít oboje.
K
Re: F1 rada s IRD
V prevodovke hlavnej sa nachádza nábojka z vnútorným tisíchranom ( je asi 100mm dlhá a priemer asi 40 mm na nej su osadené 2 guličkové ložiská, ozubené koleso zo sikmimi zubami a dalsie dve kužeľové ložiska/ potrebujem iba nábojku ) do tej spomýnanej nábojky sa zasúvajú poloosi (ľavá priamo do nej a pravá cez IRD takou dlhou hriadeľou ) by som tu pridal aj foto no neviem ako.
- Sláma Karel
Re: F1 rada s IRD
Já vím jak to vypadá, jenom jsem nevydedukoval, že potřebuješ ten díl do převodovky.
Podívám se, jestli mám nějakou rozebranou. Pokud ne tak celou benzínovou a vzít si to z ní. Nebo pokud s tím autem nejezdís dálky po dálnici, tak jde použít celá. Je jenom víc do síly/pomalá.
Benzínová je levnější než dieselová.
K
K
Re: F1 rada s IRD
Dobre pozri čo máš ,najlepsie by bolo vzhľadom na prepravu aby bola iba tá nábojka (váži ani nie 0,5kg). Co sa týka opravnej sady na IRD máš nejakú skúsenosť ,ktorá je najlepsia príp. značka a podobne , načo si dať pozor ? som freelanderista začiatočník
Zatial dík a daj vedieť
Re: F1 rada s IRD
Zdravim vas. Mozte mi poradit pri zoslapnuti plynu(do tahu) mi s pravej strany pocut take rapkanie ako ked je zly homokineticky klb ale ten je novy tak sa chcem spytat ci to robi poloos alebo to ide s ird? Freelander 2.0 td4
- marecekp1
- tel.: 737567000
- auto: Freelander 1
Re: F1 rada s IRD
Máš vyměněné oba? vnitřní i venkovní?erik16121 píše: 13 črc 2022 05:25 Zdravim vas. Mozte mi poradit pri zoslapnuti plynu(do tahu) mi s pravej strany pocut take rapkanie ako ked je zly homokineticky klb ale ten je novy tak sa chcem spytat ci to robi poloos alebo to ide s ird? Freelander 2.0 td4
Re: F1 rada s IRD
Vymeneny je ten pri kolese mechanik mi o vnutornom nic nevravel
- marecekp1
- tel.: 737567000
Re: F1 rada s IRD
Může to dělat i vnitřní, ja mám podložka na zvednutí 52mm a dělal jsem už oba vnitřní, dostavají zahul jak manžety tak klouby, hlavne tedy když je to zvedle
Re: F1 rada s IRD
A ten vnutorny sa kde presne nachadza? Aj ja to mam zdvihnute 52mm podlozkami
