F1 rada s IRD
Freelander I, II
0ndro
Re: F1 rada s IRD
#61 Příspěvek od 0ndro » 07 úno 2022 21:04
Olej v IRD bol čistý, takže nová poloos je už na ceste. Prosím nevie niekto číslo pre objednanie tých dvoch šróbov s maticami , ktoré spájajú náboj s tlmičom?
ďakujem
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: F1 rada s IRD
#62 Příspěvek od bata » 08 úno 2022 02:24
majo-15
tel.: 0908266922
auto: Freelander 1
Re: F1 rada s IRD
#63 Příspěvek od majo-15 » 16 úno 2022 21:30
Zdravím chlapi ,potrebujem poradiť, kde dokážem kúpiť dutú drážkovanú hriadeľ do prevodovky. Je to tá hriadeľ ktorá, prenáša silu na obidve poloosi . Lavá poloos ide priamo do tej dutej hriadele z vnútornými drážkami v prevodovke a pravá poloos ide do IRD a cez dlhú hriadeľ s vonkajšími drážkami do tej spomýnanej dutej hriadele.
Moje drážky sú totálne oholené na strane do IRD . Ak je potreba môžem pridať foto , mám to rozobraté aj prevodovku aj IRD všetko zatiaľ tak na polovicu :grin: (inač opravnú sadu na ird som našiel na ebay ale tú hriadeľ ktorú potrebujem nikde) . Za každú radu som dopredu vdačný , aby som nezabudol auto mám Freelander 1 2l 72kw r.v. 2000
Re: F1 rada s IRD
#64 Příspěvek od Sláma Karel » 17 úno 2022 09:57
Nějak jsem z toho složitého dlouhého popisu nepochopil, jestli máš tedy ocesane drážkování na IRD, nebo v převodovce. :grin:
Budu mít oboje.
majo-15
tel.: 0908266922
auto: Freelander 1
Re: F1 rada s IRD
#65 Příspěvek od majo-15 » 17 úno 2022 16:19
V prevodovke hlavnej sa nachádza nábojka z vnútorným tisíchranom ( je asi 100mm dlhá a priemer asi 40 mm na nej su osadené 2 guličkové ložiská, ozubené koleso zo sikmimi zubami a dalsie dve kužeľové ložiska/ potrebujem iba nábojku ) do tej spomýnanej nábojky sa zasúvajú poloosi (ľavá priamo do nej a pravá cez IRD takou dlhou hriadeľou ) by som tu pridal aj foto no neviem ako.
Re: F1 rada s IRD
#66 Příspěvek od Sláma Karel » 17 úno 2022 20:25
Já vím jak to vypadá, jenom jsem nevydedukoval, že potřebuješ ten díl do převodovky.
Podívám se, jestli mám nějakou rozebranou. Pokud ne tak celou benzínovou a vzít si to z ní. Nebo pokud s tím autem nejezdís dálky po dálnici, tak jde použít celá. Je jenom víc do síly/pomalá.
Benzínová je levnější než dieselová.
majo-15
tel.: 0908266922
auto: Freelander 1
Re: F1 rada s IRD
#67 Příspěvek od majo-15 » 17 úno 2022 22:40
Dobre pozri čo máš ,najlepsie by bolo vzhľadom na prepravu aby bola iba tá nábojka (váži ani nie 0,5kg). Co sa týka opravnej sady na IRD máš nejakú skúsenosť ,ktorá je najlepsia príp. značka a podobne , načo si dať pozor ? som freelanderista začiatočník :lol:
Zatial dík a daj vedieť
erik16121
tel.: 0910301983
auto: Land rover freelande
Re: F1 rada s IRD
#68 Příspěvek od erik16121 » 13 črc 2022 05:25
Zdravim vas. Mozte mi poradit pri zoslapnuti plynu(do tahu) mi s pravej strany pocut take rapkanie ako ked je zly homokineticky klb ale ten je novy tak sa chcem spytat ci to robi poloos alebo to ide s ird? Freelander 2.0 td4
marecekp1
tel.: 737567000
auto: Freelander 1
Re: F1 rada s IRD
#69 Příspěvek od marecekp1 » 17 črc 2022 11:30
erik16121 píše: 13 črc 2022 05:25 Zdravim vas. Mozte mi poradit pri zoslapnuti plynu(do tahu) mi s pravej strany pocut take rapkanie ako ked je zly homokineticky klb ale ten je novy tak sa chcem spytat ci to robi poloos alebo to ide s ird? Freelander 2.0 td4
Máš vyměněné oba? vnitřní i venkovní?
erik16121
tel.: 0910301983
Re: F1 rada s IRD
#70 Příspěvek od erik16121 » 25 črc 2022 07:58
Vymeneny je ten pri kolese mechanik mi o vnutornom nic nevravel
marecekp1
tel.: 737567000
auto: Freelander 1
Re: F1 rada s IRD
#71 Příspěvek od marecekp1 » 26 črc 2022 05:48
erik16121 píše: 25 črc 2022 07:58 Vymeneny je ten pri kolese mechanik mi o vnutornom nic nevravel
Může to dělat i vnitřní, ja mám podložka na zvednutí 52mm a dělal jsem už oba vnitřní, dostavají zahul jak manžety tak klouby, hlavne tedy když je to zvedle
erik16121
tel.: 0910301983
Re: F1 rada s IRD
#72 Příspěvek od erik16121 » 26 črc 2022 13:01
marecekp1 píše: 26 črc 2022 05:48
A ten vnutorny sa kde presne nachadza? Aj ja to mam zdvihnute 52mm podlozkami
