Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Mohla by fungovat i rybí žluč.
pánové, prosím o radu,
nechal jsem s3 v lakovně, a nějaký šikula mi ulomil řadící páku.
Nejprve se chci zeptat, zda se takový kus železa dá zlomit běžných tlakem, anebo velmi hrubým násilím.
No a pro opravu mám zbytek páky dostat ven z kulisy a páku svařit? Z té kulisy to dostanu ven a dám zpátky jednoduše? vidím tam 2 matice a nějaký červík z boku. si mám dát na něco pozor?
s3
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Nedokážu si představit, co se muselo stát, že páku zlomili, přijde mi to nemožnésubo píše:pánové, prosím o radu,
ta páka byla v místě ohybu načlá, při výrobě tyč přistřihli a ohnuli. Ale i tak musel lakýra použít nadpozemskou sílu
. dík eliotte za rychlou zásilku.
s3
- eliott
- auto: několik
Asi chodí moc do posilovnysubo píše:ta páka byla v místě ohybu načlá, při výrobě tyč přistřihli a ohnuli. Ale i tak musel lakýra použít nadpozemskou sílu. dík eliotte za rychlou zásilku.
klidně mohla být po těch letech nalomená ,a pak stačí ,když za ni vezme nějaký rumpál a už to letí , předpokládám ,že to ulítlo dole a možná se to bude i špatně svařovat. Dal bych novousubo píše:pánové, prosím o radu,
ten co zde způsobil paniku
Já ji ulomil, nemyslím si extrémně silným tlakem,prostě sem zařadil a páka zůstala v ruce.
Normálně jsme jí zavařili,ani jsme to nerozebírali..
discovery 1
- tomáš štěpnička
a víš proč jsi ji zlomil ?
- tomáš štěpnička
no přesně to jsem měl na mysli
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, kde sehnat těsnění do bočních střešních oken na SIII? Ty moje mají hustotu a pružnost bakelitu....
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
V Gumexu mají profil v metráži,který je rozměrově hodně blízko.
k.
k.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Dotaz- existuje nějaký online katalog náhradních dílů pro Series IIA ? Myslím něco jako třeba toto: http://www.allbrit.de/NAV.cfm?PAGE=338364&SPRACHE=EN
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Tak už jsem našel. Docela pěkně přehledný: http://www.lrparts.net/vehicle/series-2-2a-3.html
Snad dávám dotaz do dobré sekce, ale na foru jsem nic o palivovovém vedení nenašel.
Rád bych vyměnil palivovou hadici/motor 2.25 diesel /, neb se tak různě klikatí pod autem, přehnutá přes všechny možné ostré hrany a navíc vypadá jako zahradní hadice.
Můžete prosím poradit, jaký průměr mám koupit, popřípadě i konkrétně kde a jakou značku. Třeba Gumex je prodává v metráži, ale různé průměry. Pokud někdo víte i jakou délku, budu rád. Předpokládám, že není třeba ji různě motat pod autem tak, jak to mám nyní.
Rád bych ji též dal do elektrikářské chráničky, aby se někde cestou neprodřela, pokud půjde kolem hran/ na minulé cestě jsem je měl obaleny pláštěm od jízdního kola a fungovalo to dobře/. Hovoří něco proti chráničce?
ježeš šmarjá člověče , tak změř pruměr toho nač má bejt nasazena. a s tou délkou tak nějak podobně...
A má tam být originál hadice nebo spíš trubka? S hadicema je to jednoduché - rozumné jsou černé, dvojité (guma - oplet - guma), určené speciálně na palivo. Mají to v každém lepším obchodě s autodíly. Chráničku proč ne, ale mělo by to být těsné, aby se tam ta hadička uvnitř nemlela a neměla se snahu prodřít. Existují i elektrikářské husí krky do auta, které jsou podélně rozříznuté a na kabely se nasadí - není třeba je protahovat (viz. shopy s auto-hifi).
Co je ale podle mě nejdůležitější, je uchycení hadice v autě (pod autem) - aby nikde volně nevisela, nebo se nemohla o něco proklepat nebo propálit. A to ti asi nikdo neřekne, kudy to povedeš a kolik hadice potřebuješ. To že by bylo dobé, aby zůstala servisovatelná, tedy přístupná, je další z často obtížně splnitelných požadavků.
Osobně než ta dávat chráničku, tak radši dát hadici tam, kde není zranitelná a chráničku jenom tam, kde to jinak nelze.
Variantu s trubkou jsem nikdy neslyšel, hadice bude asi snažší varianta.MadTom píše:A má tam být originál hadice nebo spíš trubka? S hadicema je to jednoduché - rozumné jsou černé, dvojité (guma - oplet - guma), určené speciálně na palivo. Mají to v každém lepším obchodě s autodíly. Chráničku proč ne, ale mělo by to být těsné, aby se tam ta hadička uvnitř nemlela a neměla se snahu prodřít. Existují i elektrikářské husí krky do auta, které jsou podélně rozříznuté a na kabely se nasadí - není třeba je protahovat (viz. shopy s auto-hifi).
S tím průměrem jsem se ptal proto, že ta nynější má o hodně větší průměr než je třeba, tak jsem nevěděl, zda to nemá nějaký význam.
Pokusím se jí uchytit tak, aby se nemohla prodřít či volně nevisela..to byl věčný boj minule a toho bych se rád vyvaroval. Pořád se někde něco dřelo včetně kabelů od baterky, překlepal se drátek od blinkrů,....proto asi tyto stupidní otázky, ale tentokrát bych to rád vychytal hned napoprvé.
Určitě PVC trubku určenou pro palivo+spirálová chránička-ke koupi např.v Gumexu,včetně koncovek,t-kusů pro případ druhé nádrže atd.
Tahat to gumovou hadicí přes celé auto je prasárna.
k.
k.
Doporučuješ tedy tuto variantu
https://www.aci.cz/9901x98-palivova-had ... 53901.html
před touto.
https://www.gumex.cz/fub-hadice-pro-mot ... 13750.html
Chápu dobře?
před touto.
Chápu dobře?
