Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
#421 Příspěvek od ssang » 16 úno 2013 17:05
Mohla by fungovat i rybí žluč.
subo
auto: s3 88
#422 Příspěvek od subo » 29 dub 2013 18:05
pánové, prosím o radu,
nechal jsem s3 v lakovně, a nějaký šikula mi ulomil řadící páku.
Nejprve se chci zeptat, zda se takový kus železa dá zlomit běžných tlakem, anebo velmi hrubým násilím.
No a pro opravu mám zbytek páky dostat ven z kulisy a páku svařit? Z té kulisy to dostanu ven a dám zpátky jednoduše? vidím tam 2 matice a nějaký červík z boku. si mám dát na něco pozor?
s3
#423 Příspěvek od eliott » 29 dub 2013 20:13
subo píše:pánové, prosím o radu,
Nedokážu si představit, co se muselo stát, že páku zlomili, přijde mi to nemožné :lol: , nechceš páku jinou?
subo
auto: s3 88
#424 Příspěvek od subo » 02 kvě 2013 21:53
ta páka byla v místě ohybu načlá, při výrobě tyč přistřihli a ohnuli. Ale i tak musel lakýra použít nadpozemskou sílu :head . dík eliotte za rychlou zásilku.
s3
#425 Příspěvek od eliott » 02 kvě 2013 22:08
subo píše:ta páka byla v místě ohybu načlá, při výrobě tyč přistřihli a ohnuli. Ale i tak musel lakýra použít nadpozemskou sílu :head . dík eliotte za rychlou zásilku.
Asi chodí moc do posilovny :lol: . Ať slouží...
Rover CK
auto: Land Rover 88
#426 Příspěvek od Rover CK » 03 kvě 2013 00:18
klidně mohla být po těch letech nalomená ,a pak stačí ,když za ni vezme nějaký rumpál a už to letí , předpokládám ,že to ulítlo dole a možná se to bude i špatně svařovat. Dal bych novou
ten co zde způsobil paniku
sudajs
auto: D1
#427 Příspěvek od sudajs » 03 kvě 2013 16:18
Já ji ulomil, nemyslím si extrémně silným tlakem,prostě sem zařadil a páka zůstala v ruce.
Normálně jsme jí zavařili,ani jsme to nerozebírali..
discovery 1
tomáš štěpnička
#428 Příspěvek od tomáš štěpnička » 06 kvě 2013 08:22
a víš proč jsi ji zlomil ? :lol:
sudajs
auto: D1
#429 Příspěvek od sudajs » 07 kvě 2013 12:33
protože jsem hrozně silnej? :lol:
discovery 1
tomáš štěpnička
#430 Příspěvek od tomáš štěpnička » 07 kvě 2013 15:50
no přesně to jsem měl na mysli :lol:
Tomš
#431 Příspěvek od Tomš » 21 lis 2015 19:52
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, kde sehnat těsnění do bočních střešních oken na SIII? Ty moje mají hustotu a pružnost bakelitu.... :-(
Disco1, 300Tdi......+žirafa (už bohužel ne)
S III. SWB 2.2 petrol (stále nehotová...)
kryten
tel.: +420606042322
#432 Příspěvek od kryten » 22 lis 2015 15:11
V Gumexu mají profil v metráži,který je rozměrově hodně blízko.
k.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#433 Příspěvek od VencaZE » 04 pro 2015 13:05
Dotaz- existuje nějaký online katalog náhradních dílů pro Series IIA ? Myslím něco jako třeba toto: http://www.allbrit.de/NAV.cfm?PAGE=338364&SPRACHE=EN
VencaZE
tel.: 602 550 993
#434 Příspěvek od VencaZE » 04 pro 2015 22:01
Tak už jsem našel. Docela pěkně přehledný: http://www.lrparts.net/vehicle/series-2-2a-3.html
kamca
#435 Příspěvek od kamca » 29 lis 2016 09:03
Snad dávám dotaz do dobré sekce, ale na foru jsem nic o palivovovém vedení nenašel.
Rád bych vyměnil palivovou hadici/motor 2.25 diesel /, neb se tak různě klikatí pod autem, přehnutá přes všechny možné ostré hrany a navíc vypadá jako zahradní hadice.
Můžete prosím poradit, jaký průměr mám koupit, popřípadě i konkrétně kde a jakou značku. Třeba Gumex je prodává v metráži, ale různé průměry. Pokud někdo víte i jakou délku, budu rád. Předpokládám, že není třeba ji různě motat pod autem tak, jak to mám nyní.
Rád bych ji též dal do elektrikářské chráničky, aby se někde cestou neprodřela, pokud půjde kolem hran/ na minulé cestě jsem je měl obaleny pláštěm od jízdního kola a fungovalo to dobře/. Hovoří něco proti chráničce?
Wiki
#436 Příspěvek od Wiki » 29 lis 2016 09:51
ježeš šmarjá člověče , tak změř pruměr toho nač má bejt nasazena. a s tou délkou tak nějak podobně... :?
#437 Příspěvek od MadTom » 29 lis 2016 10:04
A má tam být originál hadice nebo spíš trubka? S hadicema je to jednoduché - rozumné jsou černé, dvojité (guma - oplet - guma), určené speciálně na palivo. Mají to v každém lepším obchodě s autodíly. Chráničku proč ne, ale mělo by to být těsné, aby se tam ta hadička uvnitř nemlela a neměla se snahu prodřít. Existují i elektrikářské husí krky do auta, které jsou podélně rozříznuté a na kabely se nasadí - není třeba je protahovat (viz. shopy s auto-hifi).
Co je ale podle mě nejdůležitější, je uchycení hadice v autě (pod autem) - aby nikde volně nevisela, nebo se nemohla o něco proklepat nebo propálit. A to ti asi nikdo neřekne, kudy to povedeš a kolik hadice potřebuješ. To že by bylo dobé, aby zůstala servisovatelná, tedy přístupná, je další z často obtížně splnitelných požadavků.
Osobně než ta dávat chráničku, tak radši dát hadici tam, kde není zranitelná a chráničku jenom tam, kde to jinak nelze.
kamca
#438 Příspěvek od kamca » 29 lis 2016 12:11
MadTom píše:A má tam být originál hadice nebo spíš trubka? S hadicema je to jednoduché - rozumné jsou černé, dvojité (guma - oplet - guma), určené speciálně na palivo. Mají to v každém lepším obchodě s autodíly. Chráničku proč ne, ale mělo by to být těsné, aby se tam ta hadička uvnitř nemlela a neměla se snahu prodřít. Existují i elektrikářské husí krky do auta, které jsou podélně rozříznuté a na kabely se nasadí - není třeba je protahovat (viz. shopy s auto-hifi).
Variantu s trubkou jsem nikdy neslyšel, hadice bude asi snažší varianta.
S tím průměrem jsem se ptal proto, že ta nynější má o hodně větší průměr než je třeba, tak jsem nevěděl, zda to nemá nějaký význam.
Pokusím se jí uchytit tak, aby se nemohla prodřít či volně nevisela..to byl věčný boj minule a toho bych se rád vyvaroval. Pořád se někde něco dřelo včetně kabelů od baterky, překlepal se drátek od blinkrů,....proto asi tyto stupidní otázky, ale tentokrát bych to rád vychytal hned napoprvé.
kryten
tel.: +420606042322
#439 Příspěvek od kryten » 29 lis 2016 20:21
Určitě PVC trubku určenou pro palivo+spirálová chránička-ke koupi např.v Gumexu,včetně koncovek,t-kusů pro případ druhé nádrže atd.
Tahat to gumovou hadicí přes celé auto je prasárna.
k.
