Vypnutie TC
Re: Vypnutie TC
#41 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2010 11:44
Ono je to poznat podle toho, jak ty díly vypadají - ty nové jsou tlustší.
Jarys
Re: Vypnutie TC
#42 Příspěvek od Jarys » 28 bře 2010 22:57
MadTom píše:Nevidím jediný důvod, proč by "kostka" ABS měla odejít tím, že jezdím v terénu - pokud budou provedeny úpravy o který LR ví (silnější víčka). Dál zbývají špatné kontakty a to je lehce opravitelné. Ono v té kostce je elektromotor fungující jako pumpa a několik ventilů. ABS a TC v autě je na jízdu v terénu dělané - vždyť je to terénní auto. Něco jiného je opotřebení, které určitě bude větší, něž při opatrném ježdění po rovných cestách. Ale to bude působit na všechny díly auta.
No sám si nakonec psal o svolávací akci, takže předpokládám, že opravdu ABS může dělat problém. A tím spíš, když ho dost trápím po terénu. Proto chci odpojovač ABS a TC, abych v terénu netratil výkon a neriskoval poškození a nutný servis :idea:
Disco mi zachránilo život
Re: Vypnutie TC
#43 Příspěvek od MadTom » 29 bře 2010 08:22
No to je taky jeden názor na věc. Ta svolávací akce se jaksi týkala všech aut, nejenom těch která "jezdí v terénu" - takže doporučuju přečíst to co je v těch odkazech, co jsem posílal. Zhruba shrnuto je tam, žě nejenom že to má vliv na ABS - teda spíš nemá, ale hlavně, že auto hůř brzdí (doufám že si to dobře pamatuju).
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
Re: Vypnutie TC
#44 Příspěvek od pkot » 25 úno 2013 19:51
dobrý den , přečet jsem si tohle vlákno a chtěl bych se zeptat.
Chápu dobře to, že TC lze vyřadit z provozu pouze vyřazením ABS ?
Nelze vyřadit TC a ABS nechat fungovat ?
Re: Vypnutie TC
#45 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2013 20:40
Ano, u D2 není možné standardně TC vyřadit. Jedině u starších verzi se omezila funkce TC, ABS a HDC, pokud se zařadila uzávěrka mezinápravového diferenciálu a teprvo poté se nastartovalo. Ale ani tak se to úplně nevyplo.
pkot
tel.: 603807886
auto: Dll
Re: Vypnutie TC
#46 Příspěvek od pkot » 25 úno 2013 21:03
MadTom píše:Ano, u D2 není možné standardně TC vyřadit. Jedině u starších verzi se omezila funkce TC, ABS a HDC, pokud se zařadila uzávěrka mezinápravového diferenciálu a teprvo poté se nastartovalo. Ale ani tak se to úplně nevyplo.
Diky za info. Me prave docela prekvapila ta vec, ze kdyz jsem se na srackach, napr. ted o vikendu rozjel, nektere z kole se zaclo protacet a pri prerazeni na dalsi rychlostni stupen se auto proste zabrzdilo. Chapu ze TC zaznamenalo prokluz ,tak to kolo chtelo dobrzdit a v tom momente jsem seslapnul spojku a chtel radit dalsi rychlost. Byl jsem trochu rad, ze nejel nikdo za mnou :-)
Re: Vypnutie TC
#47 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2013 21:40
Jo, na sněhu to TC umí auto zastavit. Zatím mi ale vždy stačilo přidat trošku víc plynu. Na druhou stranu, dost často by to bez toho prostě nejelo - včera cca 30cm mokrého sněhu a když už se to rozjelo, tak to jelo furt.
