Vypnutie TC
- visby
- auto: Disco 2
Vypnutie TC
minule sa mi podarilo s discom zapadnut, cez zavej som nevidel 40cm jarok a padol do neho prednymi kolesami...
ako som sa chcel rozhupat, tak mi TC brzdilo kolesa niekedy az tak, ze mi zdochol motor.
da sa TC nejak vypnut?
discover
- auto: LR D4
Re: Vypnutie TC
TC může vypnout ten, kdo si dodatečně domontoval CDL a to tak, že před startováním zapne pákou CDL a nastartuje motor. Potom vypne pákou CDL, zůstane svítit TC a ABS, které jsou takto vypnuty.
Re: Vypnutie TC
Řešil jsem to samé s defem, myslím že v Disco to půjde stejně. TC a ABS používají stejnej bazmek, tedy jdou přez stejnou pojistku. Vyndáš pojistku a místo ní zapojíš dráty na který připojíš do serie pojistku a vypínač. Pak můžeš kdykoli TC i ABS vypnout a to i za jízdy. Mám to 2 roky a použil jsem to víc jak 100 x a vše OK. Vypínám to hlavně když zapojuji ARB závěrky. Ve vrstvě sněhu samozřejmě taky.
Re: Vypnutie TC
... obdobne to mam takto tiez sice trosku sofistikovanejsie ale princip je stejny.Kangaroo píše:TC a ABS používají stejnej bazmek, tedy jdou přez stejnou pojistku.
... u Disko II to nemusi fungovat rovnako nakolko mas verziu SLABS ( Self Levellink and ABS ) a verziu bez SL ( Self levelling )
Verzia SLABS ma jednu riadiacu jednotku pre vsetko takze ak ju odpojis moze sa ti kludne stat, ze auticko "padne" na doraz.
Veria ABS je rovnaka ako u Defendera.
- visby
- auto: Disco 2
Re: Vypnutie TC
skusim najprv radu CDL, ale taky vypinac by urcite nebol marny.Kangaroo píše:Řešil jsem to samé s defem, myslím že v Disco to půjde stejně. TC a ABS používají stejnej bazmek, tedy jdou přez stejnou pojistku. Vyndáš pojistku a místo ní zapojíš dráty na který připojíš do serie pojistku a vypínač. Pak můžeš kdykoli TC i ABS vypnout a to i za jízdy. Mám to 2 roky a použil jsem to víc jak 100 x a vše OK. Vypínám to hlavně když zapojuji ARB závěrky. Ve vrstvě sněhu samozřejmě taky.
- visby
- auto: Disco 2
Re: Vypnutie TC
takze CDL sice mam, ale ked pred nastartovanim zapnem CDL, po nastartovani ho vypnem, tak mi nic nezostane svietit;-)
nebude na discu ina procedura? funguje to na discoII?
Re: Vypnutie TC
Jestli máš CDL originál tak tam už to upravili a TC se při aktivaci CDL nevypíná. A myslím si že nejde vypnout vůbec - jedině rozpojit příslušnou pojistku napájení, ale to rozhodně není "čisté" řešení. Navíc řídící jednotka ABS+TC+HDC řídí u Disco 2 ještě měchy na zadní nápravě (pokud tam teda nejsou vinuté pružiny).
- visby
- auto: Disco 2
Re: Vypnutie TC
vzadu mam pruziny.
takze ideal by bolo spravit spinac do serie k poistke, ale do toho sa mi moc nechce...
- Robo H
- tel.: 0904 528 713
- auto: LR Disco2 Td5
Re: Vypnutie TC
LR Disco 2 , 1999 Td5 ; Gaz 69M 1965
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Vypnutie TC
Tiež som zapadol, resp. ma skrížilo šikmo do ladových kolají a so zaradenou redukciou to rozhúpať šlo. Síce je to s automatom trochu náročnejší proces, ale šlo to aj s TCS. Teda neviem, či by to šlo aj bez redukcie, ale jazdil som s redukciou, takže tak.
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: Vypnutie TC
Ta jednotka je stejná, akorát se v nastavení určí, jaké je vzadu pérování. Pokud má auto problém s ABS (nejde čidlo apod.) měchy stále drží výšku. Nezkoušel jsem funkce změny výšky, ale rozhodně to dofukuje, aby to nepadlo.DanoDEF píše:... obdobne to mam takto tiez sice trosku sofistikovanejsie ale princip je stejny.Kangaroo píše:TC a ABS používají stejnej bazmek, tedy jdou přez stejnou pojistku.
Re: Vypnutie TC
... to mas asi pravdu ( Disko studujem iba elektrickych schem ) ale bavime sa o odpojeni napajania pre riadiacu jednotku ABS alebo SLABS. Vaky ovlada jednotla SLABS.eliott píše: Ta jednotka je stejná, akorát se v nastavení určí, jaké je vzadu pérování. Pokud má auto problém s ABS (nejde čidlo apod.) měchy stále drží výšku. Nezkoušel jsem funkce změny výšky, ale rozhodně to dofukuje, aby to nepadlo.
- eliott
- auto: několik
Re: Vypnutie TC
Podle mne by stačilo odpojit nějaké čido, tím se vyřadi ABS a TC
Re: Vypnutie TC
No rozhodně Patriku, až auto bude u tebe na servise, tak mi musíš vytvořit ten odpojovač TC. Někde si to prosím tě poznamenej
Už jsem u tebe byl několikrát a vždy jsem na tohle zapomněl a to už o tom mluvím tři roky
Disco mi zachránilo život
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Re: Vypnutie TC
Přesně tak my to funguje. CDL jsem dodělával.discover píše:TC může vypnout ten, kdo si dodatečně domontoval CDL a to tak, že před startováním zapne pákou CDL a nastartuje motor. Potom vypne pákou CDL, zůstane svítit TC a ABS, které jsou takto vypnuty.![]()
Všechno má svůj čas........
Re: Vypnutie TC
kdyz se cidlo abs odpoji a pripoji, smaze se zavada z ECU automaticky ??
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
Re: Vypnutie TC
Nesmaže, zůstane tam. A podle aktuální stavu alespoň ABS se bude snažit fungovat, TC a HDC se snažit nebudou.
- Jan Procházka
Re: Vypnutie TC
Skoro pravidelně, při vykřížení, se mi rozpojuje jedno zadní čidlo od ABS, po znovupřipojení a nastartování je vše OK, fungují všechny systémy v pohodě dál...MadTom píše:Nesmaže, zůstane tam. A podle aktuální stavu alespoň ABS se bude snažit fungovat, TC a HDC se snažit nebudou.
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
- visby
- auto: Disco 2
Re: Vypnutie TC
teraz ma napada otazka:MadTom píše:Nesmaže, zůstane tam. A podle aktuální stavu alespoň ABS se bude snažit fungovat, TC a HDC se snažit nebudou.
ako je lepsie spravit vypinanie TC?
1; cez poistkovu skrinku a spinac, ktory "vypne" poistku?
2; napojit vypinac na cidlo a TC vypnut takto?
Re: Vypnutie TC
Přes pojistkovou skříňku vypneš i ABS - nevím zda je to žádoucí.
Až do tohoto víkendu jsem si myslel, že TC může být zapnuté furt - ale snažil jsem se rozjet do kopce do přižovatky z vedlejší silnice a dal jsem málo plynu (na proklouznutí kol a zapnutí TC to stačilo) a auto začalo dělat že pojede, ale nejelo. Stačilo zastavit a dát plynu trošku víc a bylo to v pohodě.
