Vypnutie TC
Re: Vypnutie TC
Ono je to poznat podle toho, jak ty díly vypadají - ty nové jsou tlustší.
Re: Vypnutie TC
No sám si nakonec psal o svolávací akci, takže předpokládám, že opravdu ABS může dělat problém. A tím spíš, když ho dost trápím po terénu. Proto chci odpojovač ABS a TC, abych v terénu netratil výkon a neriskoval poškození a nutný servisMadTom píše:Nevidím jediný důvod, proč by "kostka" ABS měla odejít tím, že jezdím v terénu - pokud budou provedeny úpravy o který LR ví (silnější víčka). Dál zbývají špatné kontakty a to je lehce opravitelné. Ono v té kostce je elektromotor fungující jako pumpa a několik ventilů. ABS a TC v autě je na jízdu v terénu dělané - vždyť je to terénní auto. Něco jiného je opotřebení, které určitě bude větší, něž při opatrném ježdění po rovných cestách. Ale to bude působit na všechny díly auta.
Disco mi zachránilo život
Re: Vypnutie TC
No to je taky jeden názor na věc. Ta svolávací akce se jaksi týkala všech aut, nejenom těch která "jezdí v terénu" - takže doporučuju přečíst to co je v těch odkazech, co jsem posílal. Zhruba shrnuto je tam, žě nejenom že to má vliv na ABS - teda spíš nemá, ale hlavně, že auto hůř brzdí (doufám že si to dobře pamatuju).
Re: Vypnutie TC
dobrý den , přečet jsem si tohle vlákno a chtěl bych se zeptat.
Chápu dobře to, že TC lze vyřadit z provozu pouze vyřazením ABS ?
Nelze vyřadit TC a ABS nechat fungovat ?
Re: Vypnutie TC
Ano, u D2 není možné standardně TC vyřadit. Jedině u starších verzi se omezila funkce TC, ABS a HDC, pokud se zařadila uzávěrka mezinápravového diferenciálu a teprvo poté se nastartovalo. Ale ani tak se to úplně nevyplo.
Re: Vypnutie TC
Diky za info. Me prave docela prekvapila ta vec, ze kdyz jsem se na srackach, napr. ted o vikendu rozjel, nektere z kole se zaclo protacet a pri prerazeni na dalsi rychlostni stupen se auto proste zabrzdilo. Chapu ze TC zaznamenalo prokluz ,tak to kolo chtelo dobrzdit a v tom momente jsem seslapnul spojku a chtel radit dalsi rychlost. Byl jsem trochu rad, ze nejel nikdo za mnouMadTom píše:Ano, u D2 není možné standardně TC vyřadit. Jedině u starších verzi se omezila funkce TC, ABS a HDC, pokud se zařadila uzávěrka mezinápravového diferenciálu a teprvo poté se nastartovalo. Ale ani tak se to úplně nevyplo.
Re: Vypnutie TC
Jo, na sněhu to TC umí auto zastavit. Zatím mi ale vždy stačilo přidat trošku víc plynu. Na druhou stranu, dost často by to bez toho prostě nejelo - včera cca 30cm mokrého sněhu a když už se to rozjelo, tak to jelo furt.
