L322 servo čerpadlo - prehrievanie
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: L322 servo čerpadlo - prehrievanie
osobne wapkou motor nestriekeam iba prudom vody z hadice. Saponat na motory mas pomali v kazdom automoto predajni.Ja som mal akysi polsky bazmek ale efekt bol nadherny nazov si uz nepametam.
Tak nějak, jak píšeš. Wapka většinou umí nasávat nějakej saponát, a dá se zregulovat tlak na menší, takže ji použiješ na jedné straně na aplikaci a na druhé na spláchnutí. Nebo na nastříkání použít postřikovač - stačí obyčejnej, co se používá třeba na rosení kytek. Já používám láhev od čističe na okna - má rozstřikovač s pumpičkou.
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Slovaci si niekedy pisali o Mafra..to je vraj super bazmek na vsetko ale musi sa to po 2min umyt, lebo to "ľúbi" hlinik... Ze to je sila a aj zašlé hlinikove časti sa lesknú. Heh
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Za mě je lepší najít wapku, kde jsou vybavení na mytí motorů a dělat to tam. Jak chceš venku zajistit, aby ty srágory z motoru (ať už chemie, tak oleje atd) nešly do půdy?
vinicpp
- tel.: čierny
Ano- máš pravdu. NO včera som zase jazdil terén.. Hm.. celý motor od blata. Niečo mi tam chýba? - nejaký dekel pod motorom? .. alebo proste tie bariny ten motor zašpinia tak či tak.
- Lukasino
- auto: LR
Musíš vědět Ty, jestli tam máš kryt
Kryt tam má být, ale není to tak zadeklované, jako třeba u Discovery nebo RRS
