L322 servo čerpadlo - prehrievanie
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: L322 servo čerpadlo - prehrievanie
#41 Příspěvek od Miklosxxx » 12 bře 2020 19:18
osobne wapkou motor nestriekeam iba prudom vody z hadice. Saponat na motory mas pomali v kazdom automoto predajni.Ja som mal akysi polsky bazmek ale efekt bol nadherny nazov si uz nepametam.
#42 Příspěvek od MadTom » 12 bře 2020 19:22
Tak nějak, jak píšeš. Wapka většinou umí nasávat nějakej saponát, a dá se zregulovat tlak na menší, takže ji použiješ na jedné straně na aplikaci a na druhé na spláchnutí. Nebo na nastříkání použít postřikovač - stačí obyčejnej, co se používá třeba na rosení kytek. Já používám láhev od čističe na okna - má rozstřikovač s pumpičkou.
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#43 Příspěvek od vinicpp » 13 bře 2020 00:49
Slovaci si niekedy pisali o Mafra..to je vraj super bazmek na vsetko ale musi sa to po 2min umyt, lebo to "ľúbi" hlinik... Ze to je sila a aj zašlé hlinikove časti sa lesknú. Heh :)
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#44 Příspěvek od Lukasino » 13 bře 2020 09:59
Za mě je lepší najít wapku, kde jsou vybavení na mytí motorů a dělat to tam. Jak chceš venku zajistit, aby ty srágory z motoru (ať už chemie, tak oleje atd) nešly do půdy? :roll:
vinicpp
tel.: čierny
#45 Příspěvek od vinicpp » 15 bře 2020 16:41
Ano- máš pravdu. NO včera som zase jazdil terén.. Hm.. celý motor od blata. Niečo mi tam chýba? - nejaký dekel pod motorom? .. alebo proste tie bariny ten motor zašpinia tak či tak.
Lukasino
auto: LR
#46 Příspěvek od Lukasino » 15 bře 2020 16:44
Musíš vědět Ty, jestli tam máš kryt :mrgreen: Kryt tam má být, ale není to tak zadeklované, jako třeba u Discovery nebo RRS
