Reset jednotky topeni u D3
Re: Reset jednotky topeni u D3
taky se přidám- potřeboval bych u toho Webasta ThermoTop V dle diagnostiky vyměnit hlídač plamene, prý musím koupit celý komplet hořák se žhavicím kolíkem. Zeptám se tedy,jestli mohu celé Webasto jednoduše odmontovat, ale v době, kdy ho budu "zkoumat",bych chtěl jezdit- takže zda stačí jen vyndat pojstku Webasta a pak jen zaslepit ty 2 vývody na vodu a 1 přívod nafty, zda pak mohu normálně jezdit.Díky...
Disco III - pravá pohoda
- visby
- auto: Disco 2
ty mozno nie, ale urcite sa najde aspon jeden american, ktory za to bude este zalovat:-)RudaK píše:Nedovedu si představit,jak otvírám řidičovi dveře na dálnici ve 130 km/hod ,aby se zrušil tempomat![]()
- dělám si srandu
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
visby píše:ty mozno nie, ale urcite sa najde aspon jeden american, ktory za to bude este zalovat:-)RudaK píše:Nedovedu si představit,jak otvírám řidičovi dveře na dálnici ve 130 km/hod ,aby se zrušil tempomat![]()
- dělám si srandu
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Vodovodní hadice propoj. Přívod od nafty zaslepit. Pojistku vyndat. Po opravě vše zapoj naposled dej pojistku. Možná bude vyžadovat reset dle výše zmíněného návodu.kid píše:taky se přidám- potřeboval bych u toho Webasta ThermoTop V dle diagnostiky vyměnit hlídač plamene, prý musím koupit celý komplet hořák se žhavicím kolíkem. Zeptám se tedy,jestli mohu celé Webasto jednoduše odmontovat, ale v době, kdy ho budu "zkoumat",bych chtěl jezdit- takže zda stačí jen vyndat pojstku Webasta a pak jen zaslepit ty 2 vývody na vodu a 1 přívod nafty, zda pak mohu normálně jezdit.Díky...
...mám dotaz. Zkoušel jsem reset vytažením napájecího kabelu, ale nepodařilo se mi ho vytáhnout, asi tam je někde nutné něco zatlačit, nebo zmáčknout. Ostatní konektory nemám problém vytáhnout, ale ten napájecí mi nejde a nechtěl jsem ho URVAT silou. Mužete někdo popsat jak konektor vytáhnout? ...díkyevo828 píše:Nie-konektor s oznaceny modrou sipkou je napajanie
ked Ti nejde vytiahnut konektor - tak to odpoj poistkou - v poistkovej skrinke v motorovom priestore - pozicia 28 (zlta 20A poistka).
- RudaK
- auto: D III + D 1
evo828 píše:ked Ti nejde vytiahnut konektor - tak to odpoj poistkou - v poistkovej skrinke v motorovom priestore - pozicia 28 (zlta 20A poistka).
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Dnes sme odpojili Webasto od CAN zbernice D3. V delni , kde montuju webasto, mi dorobili cidlo vonkajsej teploty a napojili webasto na impulz od zapalovania. Vysledok je, ze webasto sa automaticky zopne pri nastartovani ak je teplota pod 5st celzia (cize tak, ako je to od vyroby), a funguje ako prihrievac. Tiez sa zopne vzdy, ked ho zopnem dialkovym, ktore mam dorobene uz rok. Rozdiel ale zasadny je v tom, ze CAN uz nedokaze vypnut webasto, je nezavisle! Cize, ak ho zopnem dialkovym (alebo hodinkami) za ucelom "predhriatia motora" pred startom, tak ani po otvoreni dveri, odomknuti auta..... mi ho CAN nevypne a webasto kuri dalej! Naklady su cidlo ext. teploty, cca 40 ecok a robota. Takze problem vyrieseny
Bez nejakych extra tajnosti a supertajnych know-how. Potom mi ho este Marek na diagnostike pre D3 "prepol", ze v aute nieje, ale aj bez toho prepnutia to fungovalo normalne, cize neviem, ci to je dolezite, skor nie.
Blue Evoque 2014 2.2
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Ivane perfektní!!!!!!!!!!!!!!!! Dobrá práce. Přesně na tohle jsem čekal a také jsem dnes dokončil montáž horkovzduchu.jezbera ivan píše:Dnes sme odpojili Webasto od CAN zbernice D3. V delni , kde montuju webasto, mi dorobili cislo vonkajsej teploty a napojili webasto na zapalovanie. Vysledok je, ze webasto sa automaticky zopne pri nastartovani ak je teplota pod 5st celzia (cize tak, ako je to od vyroby), a funguje ako prihrievac. Tiez sa zopne vzdy, ked ho zopnem dialkovym, ktore mam dorobene uz rok. Rozdiel ale zasadny je v tom, ze CAN uz nedokaze vypnut webasto, je nezavisle! Cize, ak ho zopnem dialkovym (lebo hodinkami) za ucelom "predhriatia motora" pred startom, tak ani po otvoreni deveri, odomknuti auta..... mi ho CAN nevypne a webasto kuri dalej! Naklady su cidlo ext. teploty, cca 40 ecok a robota. Takze problem vyriesenyBez nejakych extra tajnosti a supertajnych know-how.
Webasto mám udělané na spínací hodiny a také přes telefon a modul. Zítra sem (nebo spíš do vlákna o zapojení)dám fotky a popis jak zapojit hodiny a kam napojit W-Bus atd. Také děkuji za konzultaci při napojení.
Ještě by to chtělo dořešit ty klapky a ventilátor a jsi milionář
- RudaK
- auto: D III + D 1
No jak pro koho to je důležitéjezbera ivan píše: Vysledok je, ze webasto sa automaticky zopne pri nastartovani ak je teplota pod 5st celzia (cize tak, ako je to od vyroby), a funguje ako prihrievac. Tiez sa zopne vzdy, ked ho zopnem dialkovym.Rozdiel ale zasadny je v tom, ze CAN uz nedokaze vypnut webasto, je nezavisle! Cize, ak ho zopnem dialkovym (alebo hodinkami) za ucelom "predhriatia motora" pred startom, tak ani po otvoreni dveri, odomknuti auta..... mi ho CAN nevypne a webasto kuri dalej! Takze problem vyriesenyMarek na diagnostike pre D3 "prepol", ze v aute nieje, ale aj bez toho prepnutia to fungovalo normalne, cize neviem, ci to je dolezite
- Hubert
- tel.: 724878985
A to spouštíš obyčejným spínačem (relátkem DO) +12V? A do toho okruhu přes zapalování máš vřazený ještě to čidlo ne?jezbera ivan píše:Dnes sme odpojili Webasto od CAN zbernice D3. V delni , kde montuju webasto, mi dorobili cidlo vonkajsej teploty a napojili webasto na impulz od zapalovania. Vysledok je, ze webasto sa automaticky zopne pri nastartovani ak je teplota pod 5st celzia (cize tak, ako je to od vyroby), a funguje ako prihrievac. Tiez sa zopne vzdy, ked ho zopnem dialkovym, ktore mam dorobene uz rok. Rozdiel ale zasadny je v tom, ze CAN uz nedokaze vypnut webasto, je nezavisle! Cize, ak ho zopnem dialkovym (alebo hodinkami) za ucelom "predhriatia motora" pred startom, tak ani po otvoreni dveri, odomknuti auta..... mi ho CAN nevypne a webasto kuri dalej! Naklady su cidlo ext. teploty, cca 40 ecok a robota. Takze problem vyriesenyBez nejakych extra tajnosti a supertajnych know-how. Potom mi ho este Marek na diagnostike pre D3 "prepol", ze v aute nieje, ale aj bez toho prepnutia to fungovalo normalne, cize neviem, ci to je dolezite, skor nie.
Je top zapojený podle tohoto schématu? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... to#p137849" onclick="window.open(this.href);return false;
jezbera ivan
To ja neviem, elektrike moc nerozumiem, pisem, ze mi to robili u webastakov.
- Tomas K (tkala)
Kdy se Ti to topení vypne?
Díky
Tom
Díky
Tom
jezbera ivan
Po 30 min ak ho spustim "nazavisle" Ak sa nastartuje ako prihrev motora pri starte, tak sa vypne ak voda v obehu dosiahne cca 68 st.C
- Tomas K (tkala)
jezbera ivan píše:Po 30 min ak ho spustim "nazavisle" Ak sa nastartuje ako prihrev motora pri starte, tak sa vypne ak voda v obehu dosiahne cca 68 st.C
Díky, to je supr. A teď poslední otázka, kdo to udělá v Praze?
Tom
- RudaK
- auto: D III + D 1
Nějakej pražák ....Tomas K (tkala) píše: Díky, to je supr. A teď poslední otázka, kdo to udělá v Praze?Tom
- Kubas38
- tel.: 777207691
- auto: Defik D300+RR
díky za radu
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
v poistkovej skrinke v motorovom priestore - pozicia 28 (zlta 20A poistka).Kubas38 píše:![]()
pomoooc kde je pojistka pro topení
díky za radu
Kubas
- Kubas38
- tel.: 777207691
tak jsem prohlídnul zmíněnou pojistku a je dobrá
pro změnu mě to napsalo že je chyba speciál system a rosvítila se mě kontrolka vlavo dole žluty autíčko výška a naklápění! co s tím
D5 SDV6 HSE MY2018
- RudaK
- auto: D III + D 1
Todle mě udělalo,když bylo v háji jedno čidlo podvozku .Po výměně OK ( je to asi dva roky nazad a je to kontrolka podvozku - né topeníKubas38 píše: mě to napsalo že je chyba speciál system a rosvítila se mě kontrolka vlavo dole žluty autíčko výška a naklápění! co s tím
