Reset jednotky topeni u D3
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
Re: Reset jednotky topeni u D3
#41 Příspěvek od kid » 12 led 2011 20:42
taky se přidám- potřeboval bych u toho Webasta ThermoTop V dle diagnostiky vyměnit hlídač plamene, prý musím koupit celý komplet hořák se žhavicím kolíkem. Zeptám se tedy,jestli mohu celé Webasto jednoduše odmontovat, ale v době, kdy ho budu "zkoumat",bych chtěl jezdit- takže zda stačí jen vyndat pojstku Webasta a pak jen zaslepit ty 2 vývody na vodu a 1 přívod nafty, zda pak mohu normálně jezdit.Díky...
Disco III - pravá pohoda
visby
auto: Disco 2
#42 Příspěvek od visby » 13 led 2011 09:25
RudaK píše:Nedovedu si představit,jak otvírám řidičovi dveře na dálnici ve 130 km/hod ,aby se zrušil tempomat :rofl :rofl :rofl - dělám si srandu
ty mozno nie, ale urcite sa najde aspon jeden american, ktory za to bude este zalovat:-)
#43 Příspěvek od RudaK » 13 led 2011 19:42
visby píše:
:ty jeden...: :mrgreen:
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#44 Příspěvek od Hubert » 13 led 2011 22:30
kid píše:taky se přidám- potřeboval bych u toho Webasta ThermoTop V dle diagnostiky vyměnit hlídač plamene, prý musím koupit celý komplet hořák se žhavicím kolíkem. Zeptám se tedy,jestli mohu celé Webasto jednoduše odmontovat, ale v době, kdy ho budu "zkoumat",bych chtěl jezdit- takže zda stačí jen vyndat pojstku Webasta a pak jen zaslepit ty 2 vývody na vodu a 1 přívod nafty, zda pak mohu normálně jezdit.Díky...
Vodovodní hadice propoj. Přívod od nafty zaslepit. Pojistku vyndat. Po opravě vše zapoj naposled dej pojistku. Možná bude vyžadovat reset dle výše zmíněného návodu.
nick
auto: LR Free 3D, LR D3
#45 Příspěvek od nick » 17 led 2011 14:53
evo828 píše:Nie-konektor s oznaceny modrou sipkou je napajanie
...mám dotaz. Zkoušel jsem reset vytažením napájecího kabelu, ale nepodařilo se mi ho vytáhnout, asi tam je někde nutné něco zatlačit, nebo zmáčknout. Ostatní konektory nemám problém vytáhnout, ale ten napájecí mi nejde a nechtěl jsem ho URVAT silou. Mužete někdo popsat jak konektor vytáhnout? ...díky
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#46 Příspěvek od evo828 » 17 led 2011 15:44
ked Ti nejde vytiahnut konektor - tak to odpoj poistkou - v poistkovej skrinke v motorovom priestore - pozicia 28 (zlta 20A poistka).
#47 Příspěvek od RudaK » 17 led 2011 20:01
evo828 píše:ked Ti nejde vytiahnut konektor - tak to odpoj poistkou - v poistkovej skrinke v motorovom priestore - pozicia 28 (zlta 20A poistka).
:yes
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#48 Příspěvek od jezbera ivan » 20 led 2011 23:53
Dnes sme odpojili Webasto od CAN zbernice D3. V delni , kde montuju webasto, mi dorobili cidlo vonkajsej teploty a napojili webasto na impulz od zapalovania. Vysledok je, ze webasto sa automaticky zopne pri nastartovani ak je teplota pod 5st celzia (cize tak, ako je to od vyroby), a funguje ako prihrievac. Tiez sa zopne vzdy, ked ho zopnem dialkovym, ktore mam dorobene uz rok. Rozdiel ale zasadny je v tom, ze CAN uz nedokaze vypnut webasto, je nezavisle! Cize, ak ho zopnem dialkovym (alebo hodinkami) za ucelom "predhriatia motora" pred startom, tak ani po otvoreni dveri, odomknuti auta..... mi ho CAN nevypne a webasto kuri dalej! Naklady su cidlo ext. teploty, cca 40 ecok a robota. Takze problem vyrieseny :-) Bez nejakych extra tajnosti a supertajnych know-how. Potom mi ho este Marek na diagnostike pre D3 "prepol", ze v aute nieje, ale aj bez toho prepnutia to fungovalo normalne, cize neviem, ci to je dolezite, skor nie.
Blue Evoque 2014 2.2
tel.: 608 969 607
#49 Příspěvek od Luboš M. » 21 led 2011 00:03
jezbera ivan píše:Dnes sme odpojili Webasto od CAN zbernice D3. V delni , kde montuju webasto, mi dorobili cislo vonkajsej teploty a napojili webasto na zapalovanie. Vysledok je, ze webasto sa automaticky zopne pri nastartovani ak je teplota pod 5st celzia (cize tak, ako je to od vyroby), a funguje ako prihrievac. Tiez sa zopne vzdy, ked ho zopnem dialkovym, ktore mam dorobene uz rok. Rozdiel ale zasadny je v tom, ze CAN uz nedokaze vypnut webasto, je nezavisle! Cize, ak ho zopnem dialkovym (lebo hodinkami) za ucelom "predhriatia motora" pred startom, tak ani po otvoreni deveri, odomknuti auta..... mi ho CAN nevypne a webasto kuri dalej! Naklady su cidlo ext. teploty, cca 40 ecok a robota. Takze problem vyrieseny :-) Bez nejakych extra tajnosti a supertajnych know-how.
Ivane perfektní!!!!!!!!!!!!!!!! Dobrá práce. Přesně na tohle jsem čekal a také jsem dnes dokončil montáž horkovzduchu.
Webasto mám udělané na spínací hodiny a také přes telefon a modul. Zítra sem (nebo spíš do vlákna o zapojení)dám fotky a popis jak zapojit hodiny a kam napojit W-Bus atd. Také děkuji za konzultaci při napojení.
Ještě by to chtělo dořešit ty klapky a ventilátor a jsi milionář :D
#50 Příspěvek od RudaK » 21 led 2011 04:57
jezbera ivan píše: Vysledok je, ze webasto sa automaticky zopne pri nastartovani ak je teplota pod 5st celzia (cize tak, ako je to od vyroby), a funguje ako prihrievac. Tiez sa zopne vzdy, ked ho zopnem dialkovym.Rozdiel ale zasadny je v tom, ze CAN uz nedokaze vypnut webasto, je nezavisle! Cize, ak ho zopnem dialkovym (alebo hodinkami) za ucelom "predhriatia motora" pred startom, tak ani po otvoreni dveri, odomknuti auta..... mi ho CAN nevypne a webasto kuri dalej! Takze problem vyrieseny :-) Marek na diagnostike pre D3 "prepol", ze v aute nieje, ale aj bez toho prepnutia to fungovalo normalne, cize neviem, ci to je dolezite
No jak pro koho to je důležité :ty jeden...: , já bych to chtěl stejně :yes A pak že to nejde . Jelikož mě elektrika a tydle zapojení nic neříkají,tak to spíš vypadá,že bych potřeboval osobní konzultaci s následnou předělávkou . Ale až v létě :hi
Hubert
tel.: 724878985
#51 Příspěvek od Hubert » 21 led 2011 07:49
jezbera ivan píše:Dnes sme odpojili Webasto od CAN zbernice D3. V delni , kde montuju webasto, mi dorobili cidlo vonkajsej teploty a napojili webasto na impulz od zapalovania. Vysledok je, ze webasto sa automaticky zopne pri nastartovani ak je teplota pod 5st celzia (cize tak, ako je to od vyroby), a funguje ako prihrievac. Tiez sa zopne vzdy, ked ho zopnem dialkovym, ktore mam dorobene uz rok. Rozdiel ale zasadny je v tom, ze CAN uz nedokaze vypnut webasto, je nezavisle! Cize, ak ho zopnem dialkovym (alebo hodinkami) za ucelom "predhriatia motora" pred startom, tak ani po otvoreni dveri, odomknuti auta..... mi ho CAN nevypne a webasto kuri dalej! Naklady su cidlo ext. teploty, cca 40 ecok a robota. Takze problem vyrieseny :-) Bez nejakych extra tajnosti a supertajnych know-how. Potom mi ho este Marek na diagnostike pre D3 "prepol", ze v aute nieje, ale aj bez toho prepnutia to fungovalo normalne, cize neviem, ci to je dolezite, skor nie.
A to spouštíš obyčejným spínačem (relátkem DO) +12V? A do toho okruhu přes zapalování máš vřazený ještě to čidlo ne?
Je top zapojený podle tohoto schématu? http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... to#p137849" onclick="window.open(this.href);return false;
jezbera ivan
#52 Příspěvek od jezbera ivan » 21 led 2011 17:50
To ja neviem, elektrike moc nerozumiem, pisem, ze mi to robili u webastakov.
Tomas K (tkala)
#53 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 22 led 2011 07:57
Kdy se Ti to topení vypne?
Díky
Tom
jezbera ivan
#54 Příspěvek od jezbera ivan » 22 led 2011 09:30
Po 30 min ak ho spustim "nazavisle" Ak sa nastartuje ako prihrev motora pri starte, tak sa vypne ak voda v obehu dosiahne cca 68 st.C
Tomas K (tkala)
#55 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 22 led 2011 10:10
jezbera ivan píše:Po 30 min ak ho spustim "nazavisle" Ak sa nastartuje ako prihrev motora pri starte, tak sa vypne ak voda v obehu dosiahne cca 68 st.C
Díky, to je supr. A teď poslední otázka, kdo to udělá v Praze? :-)
Tom
#56 Příspěvek od RudaK » 22 led 2011 10:31
Tomas K (tkala) píše: Díky, to je supr. A teď poslední otázka, kdo to udělá v Praze? :-) Tom
Nějakej pražák .... :D
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#57 Příspěvek od Kubas38 » 25 led 2011 13:48
:Ja blb: :hmm: pomoooc kde je pojistka pro topení :Sorry:
díky za radu
Kubas
D5 SDV6 HSE MY2018
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#58 Příspěvek od evo828 » 25 led 2011 15:50
Kubas38 píše::Ja blb: :hmm: pomoooc kde je pojistka pro topení :Sorry:
díky za radu
Kubas
Kubas38
tel.: 777207691
auto: Defik D300+RR
#59 Příspěvek od Kubas38 » 25 led 2011 20:55
:Ja blb:
tak jsem prohlídnul zmíněnou pojistku a je dobrá
pro změnu mě to napsalo že je chyba speciál system a rosvítila se mě kontrolka vlavo dole žluty autíčko výška a naklápění! co s tím :(
D5 SDV6 HSE MY2018
#60 Příspěvek od RudaK » 26 led 2011 05:46
Kubas38 píše: mě to napsalo že je chyba speciál system a rosvítila se mě kontrolka vlavo dole žluty autíčko výška a naklápění! co s tím :(
Todle mě udělalo,když bylo v háji jedno čidlo podvozku .Po výměně OK ( je to asi dva roky nazad a je to kontrolka podvozku - né topení :mrk )
