Webasto, Ateso - nezavislá topení
- Tomas K (tkala)
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
Pánové vy někdo tušíte co všechno se musí tady http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=weba ... m270.l1313 objednat aby to fungovalo v D3, nejlíp na dálkáč?
Dík
Tom
Dík
Tom
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Tome zkus Robíka , má to prý vyladěné ......
teda to orig vodní
jo dik, to sem si ani nevšim. Kvuli přiblblýmu bufiku bych stejně nikoho nechtěl otravovat. V zebře je ateso a funguje bez problému, tenhle měl bejt do RRCRudaK píše:Co využít tu virtuální adresu ( v UK ) co tady někdo nabízel
servisuje http://www.OWR.cz
- RudaK
- auto: D III + D 1
KRANG píše: V zebře je ateso a funguje bez problému
To nemáte nikdo bufíka v Clasikovi at nemusím dlouze přemýšlet a pátrat kam s ním.
http://www.kamaradiii.estranky.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
RRC 3,9 V8 ,33x12,5x15, jemně zvýšen ,nezávisle vytápěn,tel +420 603 747 008
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Rád bych, ale stačí, že mám v diskárně dva...
Chci nechat udělat vzadu na bocích nějaké bedny a dát ho tam.
Taky ho chci v RRC dát na pravej bok do kufru naproti rezervě. Tady je celkem zajimavý čtení o bufikách.
Já už trochu skoumala asi pujde pod sedadlo řidiče a foukat bude do zedu.Je to hlavně na spaní at tam nejni zima.
Tady je fotka jak tam padne.http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 28#p142228" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jsem trošku zjišťoval, pročítal manuály, mejloval a měřil a vyšlo mi že Webasto AirTop 2000 naftový horkovzduch mi bude stačit a narozdíl od Atesa a Eberspacheru se dá namontovat i svisle a stačí když u dvou stěn bude 2cm mezera.
Mám dvě možnosti kam to namontovat - pod sedadlo spolujezdce - podle prvního měření by se mělo vejít, přesně bych to věděl, až bych sundal koberec, nebo nasvislo vedle zadních dveří do kufru - tam akorát překáží pás pro třetí řadu sedadel, ale ten by měl jít posunout nahoru. Akorát budu muset přehodit vysílačku na druhou stranu, ale to je drobnost.
Nemáte někdo fotky nebo zkušenost s takovou montáží? Pročetl jsem celé téma a koukal jak to má řešené Miloš (v kapse v kufru naležato), ale to použít nemůžu, protože ty kapsy tam nemám a chci zachovat možnost zadních sedadel - né sice často, ale používáme je.
Do zimy to určitě nestihnu, ale na jeře bych se do toho chtěl pustit. Spaní ve stanovleku je sice super, ale v zimě je tam prostě zima a na některé akce se to prostě nehodí.
Ja jsem to montoval uz dvakrat jednou do dodavky pak osobak a ted budu davat air topa do defika tak klidne napis co potrebujes poradim a reknu vsechno co vim
No to je slovo do pranice a protože v Brně jsem každej týden, viděl bych to osobní poradu někde u piva.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Původně jsem ho chtěl montit taky svisle do tohohadního sloupku, ale Ateso to neumožňuje......MilošIIMadTom píše: nebo nasvislo vedle zadních dveří do kufru - tam akorát překáží pás pro třetí řadu sedadel, ale ten by měl jít posunout nahoru. Akorát budu muset přehodit vysílačku na druhou stranu, ale to je drobnost.
Tak jsem vyrazil do pristavu se poohlednout po topeni. Do pristavu proto, ze tam sidli firma coje montuje do lodi.
Zeptal jsem se na Eberspacher D2, technik mne vse vysvetlil, evidentne byl zkuseny, jen otazkou jak topeni funguje ve vyssich nadmorskych vyskach jsem ho zaskocil/ u lodi se ho asi lidi na to neptaji
No nicmene nelenil a zavolal na centralu Eberspacher , kde ho poucili a vysledek je nasledujici.
K topeni se dokoupi elektronicka jednotka ktera se pridela na jeho stranu a ta sama ridi pumpu dle mnozstvi vzduchu a teploty nafty/ v pripaxe extremnich teplot/. U starsich typu se pumpa musela menit pro provoz ve vyssich nadmorskych vyskach, ted uz ne.
Napada Vas neco, co by mne melo od tohoto nakupu odradit, krome toho, ze se elektronika zblazni a topeni uplne zastavi?
Cena kompletu je 950GBP.
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:28, celkem upraveno 1 x.
jo ale musí ti běžet ventilátor topenípidibi píše: jinak k veci: da se na spani a prihrivani pouzivat i teplovodni misto teplovzdusneho?
Nejenom ventilátor, ale i nějaké oběhové čerpadlo, jinak to teplo těma trubkama neprotlačíš do výměníku topení, aby to smysluplně topilo v kabině. Něco jiného je předehřátí motoru a něco jiného udržení teploty v celé kabině.
Sežere ti to baterku, na celonoční topení zapomeňpidibi píše:jinak k veci: da se na spani a prihrivani pouzivat i teplovodni misto teplovzdusneho?
jo, pravda Tome, to čerpadlo sem zapoměl, no takže celkově je to víc náročný na baterku, která v zimě nebejvá dvakrát svěží
Stáhni si na webu manály k topením - Webasto i Eberspacher je mají ke stažení - jak servisní tak instalační a uživatelské. Včetně toho doplňku Eberspacheru pro vysoké nadmořské výšky. Hlavně je tam popis, jak se projevují chyby a jak se dají vyčíst, plus seznam chybových hlášek. Pokud chceš jet někam mimo dostupný servis, tak je to důležité znát a seznam mít ssebou.
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:29, celkem upraveno 1 x.
