Webasto, Ateso - nezavislá topení
Tomas K (tkala)
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
#221 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 20 říj 2010 08:15
Pánové vy někdo tušíte co všechno se musí tady http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=weba ... m270.l1313 objednat aby to fungovalo v D3, nejlíp na dálkáč?
Dík
Tom
#222 Příspěvek od RudaK » 20 říj 2010 13:38
Tome zkus Robíka , má to prý vyladěné ...... :mrgreen: teda to orig vodní :yes
KRANG
#223 Příspěvek od KRANG » 20 říj 2010 15:02
RudaK píše:Co využít tu virtuální adresu ( v UK ) co tady někdo nabízel :mrk
jo dik, to sem si ani nevšim. Kvuli přiblblýmu bufiku bych stejně nikoho nechtěl otravovat. V zebře je ateso a funguje bez problému, tenhle měl bejt do RRC :(
servisuje http://www.OWR.cz
#224 Příspěvek od RudaK » 21 říj 2010 06:09
KRANG píše: V zebře je ateso a funguje bez problému
:yes
MIRAS
#225 Příspěvek od MIRAS » 22 říj 2010 13:59
To nemáte nikdo bufíka v Clasikovi at nemusím dlouze přemýšlet a pátrat kam s ním.
http://www.kamaradiii.estranky.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
RRC 3,9 V8 ,33x12,5x15, jemně zvýšen ,nezávisle vytápěn,tel +420 603 747 008
PavelU
tel.: +420 603716996
#226 Příspěvek od PavelU » 22 říj 2010 17:28
Rád bych, ale stačí, že mám v diskárně dva... :Ja blb:
Chci nechat udělat vzadu na bocích nějaké bedny a dát ho tam. :wink:
KRANG
#227 Příspěvek od KRANG » 24 říj 2010 22:12
Taky ho chci v RRC dát na pravej bok do kufru naproti rezervě. Tady je celkem zajimavý čtení o bufikách.
MIRAS
#228 Příspěvek od MIRAS » 25 říj 2010 16:49
Já už trochu skoumala asi pujde pod sedadlo řidiče a foukat bude do zedu.Je to hlavně na spaní at tam nejni zima.
Tady je fotka jak tam padne.http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 28#p142228" onclick="window.open(this.href);return false;
#229 Příspěvek od MadTom » 26 říj 2010 17:24
Tak jsem trošku zjišťoval, pročítal manuály, mejloval a měřil a vyšlo mi že Webasto AirTop 2000 naftový horkovzduch mi bude stačit a narozdíl od Atesa a Eberspacheru se dá namontovat i svisle a stačí když u dvou stěn bude 2cm mezera.
Mám dvě možnosti kam to namontovat - pod sedadlo spolujezdce - podle prvního měření by se mělo vejít, přesně bych to věděl, až bych sundal koberec, nebo nasvislo vedle zadních dveří do kufru - tam akorát překáží pás pro třetí řadu sedadel, ale ten by měl jít posunout nahoru. Akorát budu muset přehodit vysílačku na druhou stranu, ale to je drobnost.
Nemáte někdo fotky nebo zkušenost s takovou montáží? Pročetl jsem celé téma a koukal jak to má řešené Miloš (v kapse v kufru naležato), ale to použít nemůžu, protože ty kapsy tam nemám a chci zachovat možnost zadních sedadel - né sice často, ale používáme je.
Do zimy to určitě nestihnu, ale na jeře bych se do toho chtěl pustit. Spaní ve stanovleku je sice super, ale v zimě je tam prostě zima a na některé akce se to prostě nehodí.
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#230 Příspěvek od matooo » 26 říj 2010 20:59
Ja jsem to montoval uz dvakrat jednou do dodavky pak osobak a ted budu davat air topa do defika tak klidne napis co potrebujes poradim a reknu vsechno co vim :devil
#231 Příspěvek od MadTom » 26 říj 2010 21:18
No to je slovo do pranice a protože v Brně jsem každej týden, viděl bych to osobní poradu někde u piva. :?:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#232 Příspěvek od Miloš II » 27 říj 2010 08:36
MadTom píše: nebo nasvislo vedle zadních dveří do kufru - tam akorát překáží pás pro třetí řadu sedadel, ale ten by měl jít posunout nahoru. Akorát budu muset přehodit vysílačku na druhou stranu, ale to je drobnost.
Původně jsem ho chtěl montit taky svisle do tohohadního sloupku, ale Ateso to neumožňuje......MilošII
kamca
#233 Příspěvek od kamca » 27 říj 2010 11:05
Tak jsem vyrazil do pristavu se poohlednout po topeni. Do pristavu proto, ze tam sidli firma coje montuje do lodi.
Zeptal jsem se na Eberspacher D2, technik mne vse vysvetlil, evidentne byl zkuseny, jen otazkou jak topeni funguje ve vyssich nadmorskych vyskach jsem ho zaskocil/ u lodi se ho asi lidi na to neptaji :D /.
No nicmene nelenil a zavolal na centralu Eberspacher , kde ho poucili a vysledek je nasledujici.
K topeni se dokoupi elektronicka jednotka ktera se pridela na jeho stranu a ta sama ridi pumpu dle mnozstvi vzduchu a teploty nafty/ v pripaxe extremnich teplot/. U starsich typu se pumpa musela menit pro provoz ve vyssich nadmorskych vyskach, ted uz ne.
Napada Vas neco, co by mne melo od tohoto nakupu odradit, krome toho, ze se elektronika zblazni a topeni uplne zastavi? :(
Cena kompletu je 950GBP.
pidibi
#234 Příspěvek od pidibi » 27 říj 2010 11:07
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:28, celkem upraveno 1 x.
KRANG
#235 Příspěvek od KRANG » 27 říj 2010 11:18
pidibi píše: jinak k veci: da se na spani a prihrivani pouzivat i teplovodni misto teplovzdusneho?
jo ale musí ti běžet ventilátor topení
#236 Příspěvek od MadTom » 27 říj 2010 11:23
Nejenom ventilátor, ale i nějaké oběhové čerpadlo, jinak to teplo těma trubkama neprotlačíš do výměníku topení, aby to smysluplně topilo v kabině. Něco jiného je předehřátí motoru a něco jiného udržení teploty v celé kabině.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#237 Příspěvek od pablo.gs » 27 říj 2010 11:23
pidibi píše:jinak k veci: da se na spani a prihrivani pouzivat i teplovodni misto teplovzdusneho?
Sežere ti to baterku, na celonoční topení zapomeň :ne
KRANG
#238 Příspěvek od KRANG » 27 říj 2010 11:25
jo, pravda Tome, to čerpadlo sem zapoměl, no takže celkově je to víc náročný na baterku, která v zimě nebejvá dvakrát svěží
#239 Příspěvek od MadTom » 27 říj 2010 11:27
Stáhni si na webu manály k topením - Webasto i Eberspacher je mají ke stažení - jak servisní tak instalační a uživatelské. Včetně toho doplňku Eberspacheru pro vysoké nadmořské výšky. Hlavně je tam popis, jak se projevují chyby a jak se dají vyčíst, plus seznam chybových hlášek. Pokud chceš jet někam mimo dostupný servis, tak je to důležité znát a seznam mít ssebou.
pidibi
#240 Příspěvek od pidibi » 27 říj 2010 11:29
Naposledy upravil(a) pidibi dne 15 pro 2010 22:29, celkem upraveno 1 x.
