Range Rover Sport - ruzne
Re: Range Rover Sport - ruzne
#21 Příspěvek od MadTom » 29 říj 2021 11:16
A ještě jsem si vzpomněl - spadnutá hadička z nějaké trubičky (třeba u pumpy), nebo prasklá hadička. Ono to nemusí být moc, ale tlaková ztráta je tam potom veliká. A poslední co jsem viděl byly ohnilé kontakty přímo na motorku - takže sice točil, ale pomalu.
Zamrzlá kapalina teď asi nehrozí.
Ono se to nezdá, ale to čepadýlko dává celkem slušný tlak, takže i z odpojené hadičky bez trysky to stříká docela ochotně. A tím že tryska má velmi malý průměr, tak stačí málo na její ucpání.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#22 Příspěvek od kodl80 » 29 říj 2021 16:44
Tak jsem trochu prostouchl trysky, kouknul jsem se na ty zpetne ventily, vse ok, tak uvidim jak dlouho to vydrzi. Ale trochu se to zlepsilo :)
Petr047
tel.: 775316991
auto: Range Rover Sport
#23 Příspěvek od Petr047 » 06 úno 2022 09:38
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zdali by mi někdo poradil, co může být za problém, že mi nefunguje el. stahování okna u spolujezdce a to ani od řidiče. Nevím zdali okna mají každé svou pojistku, protože ostatní okna fungují. Mám Range Rover Sport r.v. 2005. Předem děkuji Petr. :)
pojir
tel.: 602727915
#24 Příspěvek od pojir » 06 úno 2022 09:53
Muze byt spaleny motorek stahovacky - zvlast pokud ses treba pokousel stahnout okynko, kdyz bylo primrzle.
Petr047
tel.: 775316991
#25 Příspěvek od Petr047 » 06 úno 2022 14:22
Já už takto auto koupil, že tato strana nefunguje, ale bylo mi řečeno, že stačí zatlačit více na sklo a že se to rozjede, ale nic. Počítám teda, že budu muset koupit nové ovládání na okna u řidiče. Je pravda, že jsem to ještě neměl rozebraný, tak nevím, zdali není vypadnutý třeba jen drátek. děkuji za informaci. :)
Petr047
tel.: 775316991
#26 Příspěvek od Petr047 » 06 úno 2022 14:25
Jo a nebo nový motůrek pro stahování okna u řidiče. No zkusím to rozebrat a snad to zjistím. Děkuji Petr. :)
Petr047
tel.: 775316991
#27 Příspěvek od Petr047 » 06 úno 2022 14:28
Ještě dotaz, dá se ta ovládací skříňka s tlačítky vyndat samostatně, nebo musí dolů tapec.
#28 Příspěvek od Sláma Karel » 06 úno 2022 15:28
Musí dolů tapec.
Ale pokud to nejde stahovat ani od spolujezdce ani od ridice, tak bych spíš rozebral dveře spolujezdce a tam jednoduše změřil jestli jde proud do konektoru u motůrku toho okna.
Já bych to spíš tipoval na ten motorek.
Každopádně pokud se spokojis s použitými věcmi, tak budu mít nejspíš všechno co budeš potřebovat. :wink:
Petr047
tel.: 775316991
#29 Příspěvek od Petr047 » 06 úno 2022 15:59
Určitě se spokojím i s použitými věcmi. Zkusím to zítra rozebrat a pokud by byl ten motorek špatný, tak se určitě ozvu. Děkuji :)
#30 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2022 16:35
Několikrát jsem řešil, že motorek byl plný vody a zarezlý, že se prostě netočil. Tak 50/50 se ho podařili po rozebrání vyčistit a namazat tak, že potom fungoval.
Petr047
tel.: 775316991
#31 Příspěvek od Petr047 » 06 úno 2022 18:23
No uvidím zítra až to rozeberu, jsem zvědavý co na mě vybafne za závadu :D
Petr047
tel.: 775316991
#32 Příspěvek od Petr047 » 07 úno 2022 13:01
Tak jsem vše sundal a proměřil a do kostek jde stálý proud až k motůrku, ale nevím zdali funguje řídící jednotka, která je součástí motůrku s ozubenými koly. Po rozebrání motůrku vše ručně funguje a motůrek je suchý, pouze je tam mazivo. Mám spíš podezření na ten panel s tištěnými spoji, nebo tam může být ještě jiný problém?
Petr047
tel.: 775316991
#33 Příspěvek od Petr047 » 07 úno 2022 13:20
Tak je to ta šedá krabička, protože motůrek po napojení běží, ale z té šedé kostky nejde proud dál na vidličky. Je možné někde sehnat pouze tu šedou krabičku, zřejmě asi řídící jednotka pro stahování a vysouvání okna. Je na ní PA66-GF30. Děkuji Petr :)
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#34 Příspěvek od kodl80 » 07 úno 2022 13:24
Sláma Karel píše: 06 úno 2022 15:28 Musí dolů tapec.
Petr047
tel.: 775316991
#35 Příspěvek od Petr047 » 12 úno 2022 14:08
Zdravím, tak jsme vše proměřili i cinkly kabely, zkoukli pojistky, vše v pořádku a stahování stále nefunguje i jsem zkusil jiný motorek a nic. :cry
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#36 Příspěvek od kodl80 » 12 úno 2022 15:36
Na Disco 3 me nefungovala rucka, nakonec vse bylo jen ovladecem/tlacitkem, takze treba chyba muze by tam.
Petr047
tel.: 775316991
#37 Příspěvek od Petr047 » 12 úno 2022 17:17
Tak mi nic jiného nezbyde, než to odvézt autoelektrikáři, aby mi to dal do kupy. Vyzkoušel jsem snad už všechno. Jen mě zaráží na straně řidiče přidávané kabely a taková malá černá krabička, což mi nepřijde originál.
Petr047
tel.: 775316991
#38 Příspěvek od Petr047 » 12 úno 2022 17:18
Tlačítka jsem měl rozebrané a prozkoušené a vše funguje, jak pro stažení, tak i vytažení, tak že tlačítka jsou v pořádku. Je to záhada.
#39 Příspěvek od Sláma Karel » 12 úno 2022 23:06
V pondělí poslu ještě jiný ten motorek. Pro jistotu.
Petr047
tel.: 775316991
#40 Příspěvek od Petr047 » 13 úno 2022 07:55
P. Sláma, motorek bude určitě v pořádku, protože jsem ten můj původní zapojil u řidiče a normálně fungoval, tak že motorek je funkční. Mám spíš podezření na kabeláž, ne že by byla někde poškozená, ale spíš mi pořád vrtá hlavou ta dodělávka u dveří řidiče, kde jsou přidány kabely, které podle mě tam nejsou originál. Zašlu vám na WhatsApp fotografii té kostičky, jestli nebudete vědět k čemu slouží a proč tam vůbec je.
