Range Rover Sport - ruzne
Re: Range Rover Sport - ruzne
A ještě jsem si vzpomněl - spadnutá hadička z nějaké trubičky (třeba u pumpy), nebo prasklá hadička. Ono to nemusí být moc, ale tlaková ztráta je tam potom veliká. A poslední co jsem viděl byly ohnilé kontakty přímo na motorku - takže sice točil, ale pomalu.
Zamrzlá kapalina teď asi nehrozí.
Ono se to nezdá, ale to čepadýlko dává celkem slušný tlak, takže i z odpojené hadičky bez trysky to stříká docela ochotně. A tím že tryska má velmi malý průměr, tak stačí málo na její ucpání.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Tak jsem trochu prostouchl trysky, kouknul jsem se na ty zpetne ventily, vse ok, tak uvidim jak dlouho to vydrzi. Ale trochu se to zlepsilo
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zdali by mi někdo poradil, co může být za problém, že mi nefunguje el. stahování okna u spolujezdce a to ani od řidiče. Nevím zdali okna mají každé svou pojistku, protože ostatní okna fungují. Mám Range Rover Sport r.v. 2005. Předem děkuji Petr.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Muze byt spaleny motorek stahovacky - zvlast pokud ses treba pokousel stahnout okynko, kdyz bylo primrzle.
Já už takto auto koupil, že tato strana nefunguje, ale bylo mi řečeno, že stačí zatlačit více na sklo a že se to rozjede, ale nic. Počítám teda, že budu muset koupit nové ovládání na okna u řidiče. Je pravda, že jsem to ještě neměl rozebraný, tak nevím, zdali není vypadnutý třeba jen drátek. děkuji za informaci.
Jo a nebo nový motůrek pro stahování okna u řidiče. No zkusím to rozebrat a snad to zjistím. Děkuji Petr.
Ještě dotaz, dá se ta ovládací skříňka s tlačítky vyndat samostatně, nebo musí dolů tapec.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Musí dolů tapec.
Ale pokud to nejde stahovat ani od spolujezdce ani od ridice, tak bych spíš rozebral dveře spolujezdce a tam jednoduše změřil jestli jde proud do konektoru u motůrku toho okna.
Já bych to spíš tipoval na ten motorek.
Každopádně pokud se spokojis s použitými věcmi, tak budu mít nejspíš všechno co budeš potřebovat.
K
K
Určitě se spokojím i s použitými věcmi. Zkusím to zítra rozebrat a pokud by byl ten motorek špatný, tak se určitě ozvu. Děkuji
Několikrát jsem řešil, že motorek byl plný vody a zarezlý, že se prostě netočil. Tak 50/50 se ho podařili po rozebrání vyčistit a namazat tak, že potom fungoval.
No uvidím zítra až to rozeberu, jsem zvědavý co na mě vybafne za závadu
Tak jsem vše sundal a proměřil a do kostek jde stálý proud až k motůrku, ale nevím zdali funguje řídící jednotka, která je součástí motůrku s ozubenými koly. Po rozebrání motůrku vše ručně funguje a motůrek je suchý, pouze je tam mazivo. Mám spíš podezření na ten panel s tištěnými spoji, nebo tam může být ještě jiný problém?
Tak je to ta šedá krabička, protože motůrek po napojení běží, ale z té šedé kostky nejde proud dál na vidličky. Je možné někde sehnat pouze tu šedou krabičku, zřejmě asi řídící jednotka pro stahování a vysouvání okna. Je na ní PA66-GF30. Děkuji Petr
- kodl80
- tel.: 722948212
Sláma Karel píše: 06 úno 2022 15:28 Musí dolů tapec.
Každopádně pokud se spokojis s použitými věcmi, tak budu mít nejspíš všechno co budeš potřebovat.![]()
K![]()
Zdravím, tak jsme vše proměřili i cinkly kabely, zkoukli pojistky, vše v pořádku a stahování stále nefunguje i jsem zkusil jiný motorek a nic.
- kodl80
- tel.: 722948212
Na Disco 3 me nefungovala rucka, nakonec vse bylo jen ovladecem/tlacitkem, takze treba chyba muze by tam.
Tak mi nic jiného nezbyde, než to odvézt autoelektrikáři, aby mi to dal do kupy. Vyzkoušel jsem snad už všechno. Jen mě zaráží na straně řidiče přidávané kabely a taková malá černá krabička, což mi nepřijde originál.
Tlačítka jsem měl rozebrané a prozkoušené a vše funguje, jak pro stažení, tak i vytažení, tak že tlačítka jsou v pořádku. Je to záhada.
- Sláma Karel
V pondělí poslu ještě jiný ten motorek. Pro jistotu.
K
K
P. Sláma, motorek bude určitě v pořádku, protože jsem ten můj původní zapojil u řidiče a normálně fungoval, tak že motorek je funkční. Mám spíš podezření na kabeláž, ne že by byla někde poškozená, ale spíš mi pořád vrtá hlavou ta dodělávka u dveří řidiče, kde jsou přidány kabely, které podle mě tam nejsou originál. Zašlu vám na WhatsApp fotografii té kostičky, jestli nebudete vědět k čemu slouží a proč tam vůbec je.
