Range Rover Sport - ruzne
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#1 Příspěvek od kodl80 » 21 čer 2021 18:07
Zdravim, tak mame doma sporta, a abych neplevelil vsude mozne tak budu davat sve otazky a i poznatky sem.
Na zacatek bych rad zjistil, zdali ma RRS nejakou 12V zasuvku, ktera je furt pod proudem, rad bych do ni zapojil mensi solar, ktery bude dobijet ztraty :)
Dalsi otazky prijdou pozdeji. Ale dost jsem uz vyhledal, jako odpovedi hlasky auta typu : SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE, zrovna to resim, zacnu spinacem brzdoveho pedalu a kontrolou zadniho svazku a zarovek brzdy. Pak uvidime co dal.
jacobik
auto: L322
Re: Range Rover Sport - ruzne
#2 Příspěvek od jacobik » 21 čer 2021 18:13
Pokud budeš potřebovat, mám "vedle v ulici" iCarsoft CR PRO a zatím všechny LR to načítalo celkem obstojně.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#3 Příspěvek od kodl80 » 21 čer 2021 18:16
Ahoj, rad vyuziju tve nabidky :yes
jacobik
auto: L322
#4 Příspěvek od jacobik » 21 čer 2021 18:19
Není problém. Dnes jsem RR hodil do LBC na výměnu oleje v převodovce a vyzvedávám až ve středu, takže mám před domem místo. Klidně se zítra odpoledne otoč :grin:
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#5 Příspěvek od kodl80 » 02 črc 2021 13:51
SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE prozatim asi vyreseno vymenpu brzdoveho spinace pod pedalem.
Dalsi co bych rad vyresil je zamykani auta, dvere za ridicem blbnou furt, nezaviraji. Ale ted auto jakoby zavre, ale je slyset jiny zvuk, neni tak slyset to cvaknuti (central) ale auto nezavre a ani netroubne... Musim ruzne otevirat dvere a kufr a pak to nakonec nejak zavre, teda krom dveri za ridicem....
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#6 Příspěvek od Miklosxxx » 04 črc 2021 11:57
Odporúčam si to hneď dat do poriadku lebo už nemusíš otvoriť dvere tak ľahko.Mali sme ten isty problem niekedy ani neodomklo dvere.
€ 9,79 | AZGIANT 2pcs Automobile Door Locking Motor Central Lock Engine for land rover ranger rover jaguar Ford volvo all model F130 F280
https://a.aliexpress.com/_mLJuSkN
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#7 Příspěvek od TOMAS83 » 02 srp 2021 10:48
kodl80 píše: 02 črc 2021 13:51 SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE prozatim asi vyreseno vymenpu brzdoveho spinace pod pedalem.
Ahoj ,
Akorát teď řeším stejný problém s hláškami ,které uvádí.Pises že jsi vyřešil výměnou brzdového spínače pod pedálem - pomohlo to?Brzdovky reaguji všechny normálně?Auto jezdi,zařadí vesele dál,brzdovky svítí..tak začnu nejdřív také spínačem..
Díky moc
Naposledy upravil(a) TOMAS83 dne 02 srp 2021 11:08, celkem upraveno 1 x.
TOMAS83
#8 Příspěvek od TOMAS83 » 02 srp 2021 11:04
Ještě při demontáži zadního světla,jsem našel prasarnu prvního kalibru.Na kabelik od žárovky parkování je přidělaná kamera na couvání..ale tím stylem že je kablik na jednom místě oholen a na to je napojen-omotan kabílek napájecí od couvaci kamery a celé to je zamotané izolackou..ikdyz kdyby to byla příčina chyby,projevilo by se to již před 3 rokama co jsem ho koupil-predpokladam
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#9 Příspěvek od kodl80 » 02 srp 2021 12:58
Vymenou brzdoveho spinace se muj problem vyresil 👍 prace na par minut a oprava za par stovek
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#10 Příspěvek od kodl80 » 02 srp 2021 13:07
Rad bych zjistil, zdali ma RRS nejakou 12V zasuvku, ktera je furt pod proudem, rad bych do ni zapojil mensi solar, ktery bude dobijet ztraty :)
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#11 Příspěvek od PEPO » 02 srp 2021 13:36
12v zásuvka nie je nič spolahlivé..
Stačí ak sa to trochu vyklepe a nemá to kontakt..Neviem aký velký solár tam chceš dať-ale ak niečo vačšie s regulátorom, tak sa ti môže stať že ak sa ti to vyklepe a stratí kontakt- tak regulátor ide do hája.
Ja by som to určite dal na priamo na akumulátor.....
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#12 Příspěvek od kodl80 » 02 srp 2021 13:49
Dobijel bych pouze kdyz auto stoji, takze bych to nevidel jako nekaky problem, je to jen 20W solar, ale dokaze presne to co jsem potreboval
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#13 Příspěvek od Miklosxxx » 02 srp 2021 18:43
Ja som tiež poukázal po niečom takom ale neviem ci to je na niečo dobré https://ecoprodukt.sk/p/85726-solarna-n ... aoQAvD_BwE
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#14 Příspěvek od kodl80 » 02 srp 2021 18:46
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#15 Příspěvek od Miklosxxx » 02 srp 2021 22:12
No ja nie som si teraz istý ci pri mojom L322 funguje napájanie zapalovaca asi nie teraz to nemôžem potvrdiť keď som hore kopytami,ale ďalšia vec ma znepokojuje nebolo by radšej ten panel z regulátorom? Máš to vyskúšané už dlhšie či to iba testujes.
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#16 Příspěvek od kodl80 » 02 srp 2021 22:23
Bylo to doporuceno, hlavne se jedna o pouhy 20W panel, takze do baterie neproudi tolik, ani auto neni cely den natocene proti slunku vzdy idealne, takze zatim vse funguje jak ma a baterie je dobijena, resp. jeji ztraty
TOMAS83
#17 Příspěvek od TOMAS83 » 03 srp 2021 06:52
kodl80 píše: 02 srp 2021 12:58 Vymenou brzdoveho spinace se muj problem vyresil 👍 prace na par minut a oprava za par stovek
Super ,dík moc😉
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#18 Příspěvek od kodl80 » 29 říj 2021 09:39
Rad bych se zeptal, jak jste resili slaby tlak v ostrikovacich, nebo lepe slabe to strika na celni sklo, trysky jsem prostouchl, ale zadna zmena.... Nejake napady. Dnes se kouknu na netesnosti, tak uvidim zdali nekde neco potece kde nema.
#19 Příspěvek od MadTom » 29 říj 2021 10:35
Kromě netěsností se podívej, jestli to není někde ucpané - bývá tam zpětný ventil. Čistí se to celkem blbě a pokud to z nádobky nasaje nějaký čurbes, tak se to umí obratem ucpat znovu. :hmm:
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#20 Příspěvek od kodl80 » 29 říj 2021 10:40
:yes
