Výmena oleja automat zf
Re: Výmena oleja automat zf
Může tam být i plechová vana a zvlášť filtr jsou tam dvě možnosti.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
To vyteče všechno i z trubek a chladiče?Lukas40 píše: 10 úno 2021 16:05Mění se celá plastová vana. U tady těch převodovek ZF 6HP26 se poplach dělat nemusí je to zbytečné vyteče všechna náplň po sundání plastové vany.TOMAS83 píše: 10 úno 2021 14:46 Ahoj ,
Nechci zakládat nove téma tak se zahackuju.![]()
RRS 3,6 rv07 kolik je potřeba na proplach oleje 10L?Doporučili by jste mi nějaký filtr zrovna?
Dikas
V chladici a v trubkách zůstane minimum. Z automatu a hydromenice vyteče všechno, a upřímně proplachy s těma masinama stojí za prd. Bylo X případu že po proplachu automatu masinou převodovku spálili. Já osobně když dělám proplach tak ho dělám ručně.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Z menice ti vytece max 50% a to pouze v pripade ze udelas i mechatroniku a sundas ji, nebo aspon povolis aby to chytlo vzduch pres kanal plneni. Jinak samozrejmne z menice nic nevytece.
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Díky za info a rady,
Proplachem nic nezkazim?Nebo je to úplně zbytečné?
Jde mi spíš kolik množství oleje si mám připravit,mám tu ještě necelých 8l od ravenolu nebo ještě raději 4l přikoupit.
Filtr a vana jsou mi jasný.
Dekuji
Dekuji
- Kokesek
Nechapu jaky proplach mas na mysli. Jestli klasickej v okruhu s cerpadlem tak cca dvojnasobek ale neni problem pouzit i 20litru. Ja vetsinou proplach nedelam, protoze prevodovku sundavam na opravu, nebo resim alespon mechatroniku. Tak me zustane prakticky skoro nic v prevodovce. Resp v menicici cca 1,5litru na stojato.
- TOMAS83
Ano klasicky okruh/čerpadlo.Tak v tom případě je dalších 10L žádoucích
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Připrav se na výměnu klasickou jenom vanu a olej co vyteče. Když bude vypuštěný olej neprůhledný tak to po pár km prostě zopakuj. Pokud bude čirý tak je proplach zbytečný. Počítej že budeš potřebovat cca 6-8l.
Jinak pokud bude neprůhledný tak je někde chyba. Buď se nikdy neměnil olej nebo je něco dál špatně.
Jak píše základní oprava mechatroniky jak píše Kokešek není vůbec marná vymění se tlumiče a většinou dělící deska. Auto pak mnohem měkčeji řadí.
Jenom bych chtěl vědět od odborníka jak z měniče vyteče všechen olej když se sundá vana?
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
- Hubert
- tel.: 724878985
Pokud byudeš dělat mecahtroniku tak určitě. Poku ne a je konektor suchý tak je to na zvážení. Když ji budeš měnit tak za mě jedině originál náhrady mě občas tečou.
- TOMAS83
Super ,moc mi to pomohlo v rozhodování.
Uvidím co z toho vyteče za konzistenci,zatím řadi lehce,bez kopání, cukání.
Chci to vzít vše na jednou s filtry,motorem atd.Motor atd.delak každý rok z jara tak sem k tomu chtěl letos zrovna hodit převodovku.Tak snad mě tam nic nepřekvapí.Pruchodku vezmu zrovna také.
