Výmena oleja automat zf
Lukas40
tel.: +420608675576
Re: Výmena oleja automat zf
#21 Příspěvek od Lukas40 » 10 úno 2021 16:09
Může tam být i plechová vana a zvlášť filtr jsou tam dvě možnosti.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
#22 Příspěvek od MadTom » 10 úno 2021 18:53
Lukas40 píše: 10 úno 2021 16:05
TOMAS83 píše: 10 úno 2021 14:46 Ahoj ,
Nechci zakládat nove téma tak se zahackuju. :mrk
RRS 3,6 rv07 kolik je potřeba na proplach oleje 10L?Doporučili by jste mi nějaký filtr zrovna?
Dikas
Mění se celá plastová vana. U tady těch převodovek ZF 6HP26 se poplach dělat nemusí je to zbytečné vyteče všechna náplň po sundání plastové vany.
To vyteče všechno i z trubek a chladiče?
Lukas40
tel.: +420608675576
#23 Příspěvek od Lukas40 » 10 úno 2021 19:15
V chladici a v trubkách zůstane minimum. Z automatu a hydromenice vyteče všechno, a upřímně proplachy s těma masinama stojí za prd. Bylo X případu že po proplachu automatu masinou převodovku spálili. Já osobně když dělám proplach tak ho dělám ručně.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#24 Příspěvek od Kokesek » 10 úno 2021 19:26
Z menice ti vytece max 50% a to pouze v pripade ze udelas i mechatroniku a sundas ji, nebo aspon povolis aby to chytlo vzduch pres kanal plneni. Jinak samozrejmne z menice nic nevytece.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#25 Příspěvek od TOMAS83 » 10 úno 2021 19:35
Díky za info a rady,
Proplachem nic nezkazim?Nebo je to úplně zbytečné?
Jde mi spíš kolik množství oleje si mám připravit,mám tu ještě necelých 8l od ravenolu nebo ještě raději 4l přikoupit.
Filtr a vana jsou mi jasný.
Dekuji
Kokesek
#26 Příspěvek od Kokesek » 10 úno 2021 20:01
Nechapu jaky proplach mas na mysli. Jestli klasickej v okruhu s cerpadlem tak cca dvojnasobek ale neni problem pouzit i 20litru. Ja vetsinou proplach nedelam, protoze prevodovku sundavam na opravu, nebo resim alespon mechatroniku. Tak me zustane prakticky skoro nic v prevodovce. Resp v menicici cca 1,5litru na stojato.
TOMAS83
#27 Příspěvek od TOMAS83 » 10 úno 2021 20:05
Ano klasicky okruh/čerpadlo.Tak v tom případě je dalších 10L žádoucích :nod .
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#28 Příspěvek od Hubert » 11 úno 2021 11:37
Připrav se na výměnu klasickou jenom vanu a olej co vyteče. Když bude vypuštěný olej neprůhledný tak to po pár km prostě zopakuj. Pokud bude čirý tak je proplach zbytečný. Počítej že budeš potřebovat cca 6-8l.
Jinak pokud bude neprůhledný tak je někde chyba. Buď se nikdy neměnil olej nebo je něco dál špatně.
Jak píše základní oprava mechatroniky jak píše Kokešek není vůbec marná vymění se tlumiče a většinou dělící deska. Auto pak mnohem měkčeji řadí.
Jenom bych chtěl vědět od odborníka jak z měniče vyteče všechen olej když se sundá vana?
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#29 Příspěvek od pooh » 11 úno 2021 11:45
TOMAS83 píše: 10 úno 2021 20:05
vymen aj prechodku
Hubert
tel.: 724878985
#30 Příspěvek od Hubert » 11 úno 2021 11:50
pooh píše: 11 úno 2021 11:45
vymen aj prechodku
Pokud byudeš dělat mecahtroniku tak určitě. Poku ne a je konektor suchý tak je to na zvážení. Když ji budeš měnit tak za mě jedině originál náhrady mě občas tečou.
TOMAS83
#31 Příspěvek od TOMAS83 » 12 úno 2021 15:04
Super ,moc mi to pomohlo v rozhodování.
Uvidím co z toho vyteče za konzistenci,zatím řadi lehce,bez kopání, cukání.
Chci to vzít vše na jednou s filtry,motorem atd.Motor atd.delak každý rok z jara tak sem k tomu chtěl letos zrovna hodit převodovku.Tak snad mě tam nic nepřekvapí.Pruchodku vezmu zrovna také.
