Výmena oleja automat zf
- nios
- auto: Disco4
Ahojte prosím o radu ako prebieha výmena oleja v automate disco4 6sf automat zf.
Kupuje sa nejaká sada s filtrom? Alebo celá vaňa? Ďakujem za rady, samozrejme to dám spraviť servisu...
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
Re: Výmena oleja automat zf
Cav. Oroginal tam je cela vana v ktorej je integrovany filter. Pre lahsiu montaz sa ale da aj kupit rozdeleny filter a vana. 2diely. Lebo sa to tak dost tazko montuje. Pod prevodovkou je priecnik.
Hm
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Hm
DOufam, ze je to servis co autom,aty zna... napr. nesmis menit olej za studena, ale pri spravne teplote
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Jenom hladina se kontroluje při určité teplotě (40°C) jinak na teplotě nezáleží. Pak je ještě dobré udělat adaptace.
Olej nevymienat, ale preplachovat.
Odporucam original vanu zf s filtrom a prechodlu kabelaze. Musis sice motor pridvihnut ale zas to pekne drzi a nic netecie. Davat na tesnenie silikon je utopia...
Mne teda nic netece ani s vyndavacim filtrem...
petr sobota
Dobrý den, momentálně jsem řešil problém s řazením na Land Roveru Range Rover, auto mám v servisu, který se ale nespecializuje na převodovky, takže to musím odtahnout někam jinam. Jsem dost pod tlakem, protože to tam chtějí rychle dát pryč. Dostal jsem doporučení na dva servisy, neznáte někdo některý z nich? První byl http://www.ml-eauto.cz/ a druhý https://www.autoservis-garant.cz/vymena ... and-rover/
Děkuji za radu
Děkuji za radu
petr sobota
V době koronaviru jsou servisy otevřené, ale půlka z nich odjela z města, takže něco sehnat je problém.
Zavez to kokeskovi...
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Nemam problem. Udelam co je treba. Vse skladem. Klidne volej
- nios
- auto: Disco4
Chlapci a objednávacie číslo na tu vanu s filtrom?
Na litepe som našiel iba na 8st. Automat... Ja mam 6st zf
Aj info koľko litrov oleja tam ide a aky odporucate tam dat
Veľmi pekne ďakujem za rady.
No ma tam ist original zf lifeguard. Sucha prevodovka okolo 9litrov, vymena 5litrov.
Lacnejsia varianta oleja je ravenol 6hpfluid
A.filter na litepe je... ale da sa kdekolvek kupit aj zf aj mann
- Hubert
- tel.: 724878985
hledej: LR007474
petr sobota
Děkuji všem za rady a doporučení. Nakonec jsem zajel do Autoservisu Garant na Praze 3, protože to mám blízko. Vyměnili mi olej v převodovce, udělali proplach převodovky, dali novou vanu s filtrem a samozřejmě samotný převodový olej. Mají na to plničku. Auto teď řadí perfektně. Měl jsem ho z druhé ruky a tak dobře nikdy neřadilo. U výměny jsem mohl být, probíhalo to jako na tomto videu, co mají na stránkách https://www.autoservis-garant.cz/vymena ... revodovce/ Ten můj starý olej byl uplně stejně černý a přepálený. Vůbec jsem nevěděl, že se ten olej má měnit. Každopádně problém je vyřešený, všem děkuji. Původně jsem se do toho chtěl pustit sám, ale když jsem viděl, jak je to náročné, tak jsem rád, že to udělali za mně. A stejně nemám plničku a nemohl bych to propláchnout.
petr sobota
PS - Ten druhý servis doporučoval stejný postup, takže to bude asi obecný problém s tím olejem.
petr sobota
Oleje je tuším 8,5 litru plus něco na ten proplach, vana je buď original nebo aftermarket. Já jsem chtěl original. Výsledek je opravdu super.
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Ahoj ,
Nechci zakládat nove téma tak se zahackuju.
RRS 3,6 rv07 kolik je potřeba na proplach oleje 10L?Doporučili by jste mi nějaký filtr zrovna?
Dikas
Dikas
Mění se celá plastová vana, je dohromady s filtrem.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Mění se celá plastová vana. U tady těch převodovek ZF 6HP26 se poplach dělat nemusí je to zbytečné vyteče všechna náplň po sundání plastové vany.TOMAS83 píše: 10 úno 2021 14:46 Ahoj ,
Nechci zakládat nove téma tak se zahackuju.![]()
Dikas
