Discovery td5 automat chcípla za jízdy
Re: Discovery td5 automat chcípla za jízdy
A až to tam budeš vracet, tak tu tesnicí gumu si dobře utemuj. Nesmíš mít velký odpor při šroubování toho převlečného prstence. Vše musí hezky zapadnout a jít zašroubovat.
Koupil jsem sice použité, ale funkční. Jen mi to nechce nastartovat. Zkouším ten odvzdušňovací postup jal se zapne klíček a 5× sešlápne pedál. A zatím nic
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ten postup s odvzdusnenim zkus nekolikrat (treba petkrat) po sobe a az potom zkus nastartovat. Trva to sice dlouho, ale obvykle to zabere. Samotny jeden odvzdusnovaci cyklus je hrozne malo.
Přesně tak, a když se to povede zavzdušnit tím "správným" způsobem, tak to občas bylo i na několik velmi dlouhých točení startérem, při plynu, než se to podařilo oživit.
A má blikat kontrolka motoru?
Když otočím klíčkem a 5× sešlápnu plyn tak se rozbliká kontrolka motoru. A jako na potvoru stojím v kopci.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ano, ma. Blika dokud ten cyklus neskonci, coz je nekolik minut. Pokud ti auto stoji cumakem nahoru do kopce, tak to neodvzdusnis asi nikdy. Naopak je dobry, kdyz stoji cumakem dolu z kopce.
ale i tak to dráždění startérem chvilku trvápojir píše: 13 srp 2019 21:12 Ano, ma. Blika dokud ten cyklus neskonci, coz je nekolik minut. Pokud ti auto stoji cumakem nahoru do kopce, tak to neodvzdusnis asi nikdy. Naopak je dobry, kdyz stoji cumakem dolu z kopce.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
U me ne. Pokud to jeste neni odvzdusnene, tak to muzu trapit starterem jak chci, ale proste nenaskoci. A kdyz uz to odvzdusnene je, tak to naskoci uplne hned. Vzdy jen jeden z techto dvou stavu a nic mezi tim.
Dnes má dorazit i nový odvzdušňovací ventil a zpětný ventil. Tak snad to už dopadne. Netad bych řešil jiné auto.
Tak nový odvzdušňovací ventil namontován a i nový zpětný ventil a stále bez úspěchu. Jen jsem vybil baterku.
Taku už je auto alespoň v dílně . Nemáte někdo v Praze 6 nebo okolí diagnostiku na discovery2 td 5? Musím to zase do pondělí složit. A uvolnit hever.
Tak jsem přetěsnil vstřiky a vyměnil regulátor tlaku paliva nafta jde do regulátoru a tou horní hadicí taky teče. Už nevím kde by mohl být problém.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Na spray to jede?
Čistič brzd je sice prasárna ale zkoušel jsem to a na ten to jede.
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
Ako to dopadlo ? Uz jazdis?
Tak jsem vyměnil ještě vstřik+ senzor otáček motoru a startér+doplnil chybějící sítko pod regulátorem tlaku paliva. A čekám na nové palivové čerpadlo protože to co jsem koupil narychlo použité tak dává 0,3bar a to je hodně málo. Zítra to má dorazit tak snad.
Tak Disco už zase vrčí! Moc děkuji všem za rady a ještě bych chtěl extra poděkovat týmu marrylandrover servis.
Co bylo za problém? Děje se mi to taky. Díky
