Freelander 2 2012 - nefunguje 4x4
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Freelander 2 2012 - nefunguje 4x4
#21 Příspěvek od mipr » 14 led 2019 12:37
Odporucam vymenit aj gufera v IRD, ked uz bude dole... ;-)
LRservis.sk Bratislava
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#22 Příspěvek od Hubert » 14 led 2019 12:46
habakuk píše: 14 led 2019 10:43 No ono je Volvo XC60 postaveno na základě LR tedy šasi a transmise.
Já myslím že je to spíše LR2 je na šasí Volva. I software v ŘJ je od Volva.
habakuk
auto: Discovery II
#23 Příspěvek od habakuk » 14 led 2019 13:47
No já na tuto informaci narazil při luštění Historie notorů Puma kam se všude dávali, ale byl to koncern třeba Volvo dostalo úkol vývoje platformy pro tuto velikost a LR ji převzal FR2.
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#24 Příspěvek od bata » 14 led 2019 15:13
Včetně benzínového i6 motoru, který Volvo vyvinulo, ale vyráběl je pro ně i pro FR2 Ford.
Marian74
tel.: 00421949406484
auto: LR Freelander 2
#25 Příspěvek od Marian74 » 15 led 2019 18:34
Ahojte priatelia
Všetkým ďakujem za rady. Dnes som bol v servise na výmenu tej prechodky medzi prevodovkou a rozvodovkou.
Po rozobratí sme ale zistili, že aj ozubenie na hriadeli z prevodovky sú napoly zodraté. poskladalo sa to aj tak, 4x4 síce funguje
ale podľa mňa to už nemá takú silu ako to má mať. Tak mám ďalšiu otázku: Dajú sa zohnať aj náhradné diely do vnútra prevodovky, konkrétne tá hriadeľ s tisíchranom na ktorú sa nasadzuje prechodka k rozvodovke???
Vopred ďakujem za odpovede.
Hubert
tel.: 724878985
#26 Příspěvek od Hubert » 15 led 2019 18:53
Převodovky nebo rozvodovky?
Marian74
#27 Příspěvek od Marian74 » 15 led 2019 21:32
Ahoj ,, hubert´´
Napoly zodratý tisíchran mám na převodovke.
Na rozvodovke je tisíchran OK.
Hubert
tel.: 724878985
#28 Příspěvek od Hubert » 15 led 2019 23:00
anje
#29 Příspěvek od anje » 02 úno 2019 12:52
Ahoj,
zrovna řeším podobný problém, akorát s tím rozdílem, že se mi kardan točí.
Myslím, že kdybych měl v čoudu diferák, bude to slyšet. Od haldexu už není vidět dál, takže nevím,
ale při zvednutém autě ani náznak pootočení zadních kol.
Myslíte že to může být v elektrice ?
Na diagnostice jsem to zatím neměl, jen na základním Vasu a bez chybového hlášení.
Nenapadá někoho něco jiného než vadný haldex, popř. dif.
Děkuji
Hubert
tel.: 724878985
#30 Příspěvek od Hubert » 02 úno 2019 14:26
Ani když přidáš plyn tak se neroztočí?
U haldexu odchází jak čerpadla tak ŘJ haldexu?
Odkud jsi?
anje
#31 Příspěvek od anje » 03 úno 2019 08:13
Ahoj, děkuji za odpověď.
Ani když přidám plyn, tak se zadní kola něhou.
Jsem z Jindřichova Hradce.
Hubert
tel.: 724878985
#32 Příspěvek od Hubert » 03 úno 2019 16:01
Tak pokud by jsi chtěl tak se ti na to kouknu diagnostikou. Jsem kousek za Moravskými Budějovicemi.
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Milhaus84
auto: Freelander 2 140kW
#33 Příspěvek od Milhaus84 » 07 srp 2023 16:08
Hubert píše: 10 led 2019 15:52 Sice jenom 2x sem řešil nefunkční 4x4 u LR2 a vždy byl problém u přední přídavky. V jednou ochozená přechodka mezi převodovou a přídavkou. Hledej díl LR002746.
Myslím že se jedná o obyčejnou mechaniku. Schopný mechanik co umí vyměnit převodovku to zvládne. Přední přídavná převovdoka není nic jiného než jenom úhlový převod.
1. Výstup převodka
2. Přechodka
3. Vstup přední přídavka
Taky mě to potkalo. Dá se s tím jezdit (jakože je to hodně nepříjemné - přeskakuje to při každém zatočení kol), nebo to mám úplně odstavit a čekat na servis (cca měsíc)?
Freelander 2 automat 140 kW
petrinza
tel.: 734313868
auto: Freelander 2
#34 Příspěvek od petrinza » 11 srp 2023 09:46
Jezdit se s tím prý dá, byť je to nepříjemné. Odešlo mi to nedávno - protože to nebylo nepříjemné, tak jsem během čekání na servis auto odstavil, ale těch cca 60 km do servisu nakonec auto ujelo v pohodě a jak byl v převodech menší odpor, klesla spotřeba.
Romankk
tel.: 602273483
auto: Freelander 2,r.v.07
#35 Příspěvek od Romankk » 27 zář 2023 22:11
Zdravím pánové,poraďte prosím = lze jezdit dočasně s Free 2 i když je Haldex bez oleje aniž bych něco zničil?Bohužel mi povolilo pravděpodobně těsnění čerpadla Haldexu,většina oleje vystříkala ven. ,koupil jsem opravnou sadu těsnění a pustil se do demontáže čerpadla,jenže aby šlo ven musí se rozpojit kardan a to tedy nedávám,auto půjde do servisu..jenže jiné nemám a potřebuju jezdit než na mě budou mít čas.Napadlo mě odpojit konektor napájení čerpadla Haldexu,aby třeba neshořelo nebo se nezadřelo když v tom není olej a jezdit s tím jako s předokolkou.Může se něco pokazit?Předem dík za rady,je to Free 2,r.v.07.
Hubert
tel.: 724878985
#36 Příspěvek od Hubert » 18 říj 2023 08:38
Bez oleje v Haldexu se jezdit nemůže, i když odpojíš konektory.
