Ale nemalo by byť VIN vyrazené na ráme? Na Karosérií máš predsa štítok, či?
číslo rámu na DII
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Re: číslo rámu na DII
Tiež ma to asi čaká.
S úsměvem jsem přečetl anabázi HaK. Ale to ještě nic není proti tomu, čím si musí projít majitel, jehož auto správně spadá pod magistrát v Českých Budějovicích. U DII fakt nemá cenu pokoušet se o samo domo opravu, VIN je jiskřené a MD má databázi tvaru a počtu vyjiskřených bodů v jednotlivých písmenech a číslicích dané značky (info od známého důvěryhodného technika STK). Pokud totiž jedete na STK týden před koncem platnosti (u mne spíš týden po) a VIN nejde dobře a čitelně vyfotit, při návštěvě magistrátu se dozvíte od člověka vyřizujícího agendu přestaveb a pod., že ověření vozidla je možné pouze Cebií (i kdyby bylo nečitelné jedno číslo). To sice není nikde předepsáno a můžete se s p. Blažkem pustit do souboje o oprávněnost jeho požadavku, ale počítejte se dvěma až třemi měsíci bez možnosti auto používat, takže většina rezignuje a zaplatí 5000 navíc. Ať žijí alibističtí úředníci, ale hlavně ať se nemnoží.
- eveUSO
- tel.: mám
- auto: Discovery II Td5
zazil jsem to same na MeU Hranice, kde soudruh Havlik trval stejnetak na Cebii, asi tohle uprednostovani soukrome firmy mel patricne financne revanzovano.... no nemel jsem energii se s tymto individuem se vice ci mene hadat. Zaznam z evidencky se zapisem, ze neni patrny zasah do vin, ale jedna se o korozi pro nej nemel zadnej vyznam. Tohle individum ktere je dnes uz v duchode a mozna ho uz dostihly i bozi mlyny to komentoval ,, Rover a koupeny z Prahy, tak to je kradene" ,nebylo mz mozne vysvetlit ze to je offroad Land Rover, ne limuzina Rover.... no tak jsem tehda sel na vedlejsi ORP, zmenil si trvale bydliste, zasel na novem urade znovu za technikem, ktery je byvaly policista, odhrnul zaclonu, koukl na parkoviste na Discoveru a jen poznamenal ,, no jasne" a bylo hotovo. Moudro co z toho plyne :.... na urednika neni paka, kdyz se rozhodne, tak s nim nikdo nehne....JSK píše: 03 bře 2017 19:45 ověření vozidla je možné pouze Cebií (i kdyby bylo nečitelné jedno číslo). To sice není nikde předepsáno a můžete se s p. Blažkem pustit do souboje o oprávněnost jeho požadavku, ale počítejte se dvěma až třemi měsíci bez možnosti auto používat, takže většina rezignuje a zaplatí 5000 navíc. Ať žijí alibističtí úředníci, ale hlavně ať se nemnoží.
-LR DII- FL, 3" lift, 1" bodylift, BFG KM2 33", Safariland, pevnostňáky a prahy, inox nájezdový plech, držák rezervy, HD měnič, Parnhardská tyč zadní nápravy, CB, teplá sprcha, spaní, naviják.
-,,Audaces fortuna iuvat''
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Kluci, takže jak to tady čtu, je lepší nějak pořešit vyražení nové VIN, dokud je jakž takž čitelná.. ?
Jde to ofiko cestou třeba na STK ?
miro750
- tel.: +421915477667
- auto: DISCO II,td5+S.GV
Ja som si toto uzil na SK ked som pred 4,5rokom doviezol DII z Mnichova, jazdenu iba v zime
. Ked na KO zistili ze po vinku ani stopi po znamosti napisali do protokolu "vin necitatelne" znovunajdenie vinka ma stalo 500€. Panko z tmavej ulicky zobral na 3 dni auto a "sim sala bin" po troch dnoch vinko ako na novom aute, do botky presne ako z vyroby. Bolo to jednoduchsie ako sa trepat naspät do DE stravit tam tyzden koli vybaveniu nahradneho razenia v krajine odkial pochadzalo vozidlo. Zaver je taky ze po 4rokoch sa mi zlomil ram(prehnil na tolkych miestach ze ho ani šrotari nechceli), takze teraz mam zanovny ram z druheho auta a namiesto vinka je posunuty pal.filter a namiesto filtra su zdvojene tlmice, zatial nikdo nic neriesil ani na stk, a ak nahodou tak ho dam kuzelnikovi znovu "objavit"
..tak jsem měl vozidlo v servisu v Českém Dubu s tím,že mi i v rámci oprav udělají technickou.Vozidlo jsem dostal opravené,ale nezpůsobilé provozu z důvodu chybějícího VIN na rámu.Takže už mám za sebou kolečko Helpreg(identifikace vozidla autorizovaným dovozcem)magistrát,kvůli povolení k náhradní ražbě...a když jsem vůz přivezl na místo kde měli vyrazit nové VIN tak si pán důkladně očistil místo nové ražby a hle..staré VIN v plné kráse.Zítra jdu volat na magistrát jaký bude další postup..jestli mi mojí žádost stornují nebo budou trvat na znehodnocení původního VIN a ražbě nového.
Co na to říct - ať to hlavně vyřeší ti šikulové, co měli zajistit STK a místo toho ti zadělali na zbytečné problémy.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
ja to mám oficiálne ale bolo to dosť nervov ,akurát myslím že to vyšlo lacnejšiemiro750 píše: 28 dub 2017 21:02 Ja som si toto uzil na SK ked som pred 4,5rokom doviezol DII z Mnichova, jazdenu iba v zime. Ked na KO zistili ze po vinku ani stopi po znamosti napisali do protokolu "vin necitatelne" znovunajdenie vinka ma stalo 500€. Panko z tmavej ulicky zobral na 3 dni auto a "sim sala bin" po troch dnoch vinko ako na novom aute, do botky presne ako z vyroby. Bolo to jednoduchsie ako sa trepat naspät do DE stravit tam tyzden koli vybaveniu nahradneho razenia v krajine odkial pochadzalo vozidlo. Zaver je taky ze po 4rokoch sa mi zlomil ram(prehnil na tolkych miestach ze ho ani šrotari nechceli), takze teraz mam zanovny ram z druheho auta a namiesto vinka je posunuty pal.filter a namiesto filtra su zdvojene tlmice, zatial nikdo nic neriesil ani na stk, a ak nahodou tak ho dam kuzelnikovi znovu "objavit"
Herco
- tel.: +421904496524
- auto: Freelander Td4 2003
Aký je postup na SVK? Včera som mal STK a bol som upozornený, že o dva roky už VIN nenájde ani pán Boh na tom aute a že už to musia fotiť. Vraj si mám zvážiť či si to auto chcem nechať a ak áno, tak vyraziť nové číslo. Staré je ešte ako tak čitateľné ( pri troche námahy ), ale chcelo by to asi vyiskriť nanovo.
Len tak na okraj mi týpek z STK povedal aj to, že v prípade nehody a ch*ja z poisťovne sa kľudne môže stať, že na základe nečitateľného VIN na ráme môže poisťovňa odstúpiť od plnenia poistného. Nejako sa mi tomu ťažko verí...
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
Hm, tak tomu s pojišťovnou se hodně špatně věří, to jako že by nečitelný VIN znamenal nezpůsobilé vozidlo a měl nějaký přímý vliv na nehodu? Zrovna toho bych se moc nebál, i kdy soudy jsou nevyzpytatelné. Museli by prokázat příčinnou souvislost mezi chybějícím VIN a nehodou. Různá nečitelná čísla se dají expertně zviditelnit leptáním a podobně - tak se to dělá u zbraní, když někdo číslo vybrousí.
Já jsme to řešil vloni - opatrně přebrousit jemným smirkem, několik vrstev čirého laku, kousek izolačky přes číslo, celé přestříknout černou barvou a následně černým voskem. izolačku odloupnout a stříknout průhledným voskem - zbyde tam voskem kryté okénko bez barvy, ve kterém je VIN. Nemusejí ho hledat.
- pete805
http://www.testek.sk/files/meto/metodic ... 9_2010.pdf
dúfam že to platí,u mňa ( ak si dobre spomínam) stk,ko, stotožnenie od dovozcu potom žiadosť na dopravný úrad ,pridelenie náhradného vin ,vyrazenie (vyiskrenie) nového na stk a potom zas ko a prihlásenie,
Herco
Vďaka. Skúsim najskôr postup od MadToma a pri najhrošom túto tortúru...
Herco ( Tomy H. )
Free Td4 2003
Free Td4 2003
Na Slovensku to trva 2 mesiace a zaplatiťe 440 euro --- na vracanie
- panRichard
- auto: Discovery 1
Já svůj dotaz přidám kdyžtak sem - prosím, na D1 bych měl hledat VIN na stejném místě jako na D2 co jsem tedy vyčetl?
Za boha ho tam nemůžu najít, tak jestli u jedničky není někde jinde... na jedničce je to vyraženo? Jde mi o to, abych to při očišťování nějak nepokazil - neseškrábnul...
díky moc.
díky moc.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jestli si to spravne pamatuju, tak u D1 je sice taky na ramu z prave strany, ale ne za zadnim kolem, nybrz pred prednim. A bude to asi vyjiskreny - ale ne u vsech roku vyroby. Seskrabnout by to jit nemelo
- panRichard
- auto: Discovery 1
1000x díky... je to tam!! Ja tady lezu v horeckach pod autem a ono celou dobu lezu blbe..pojir píše: 07 lis 2018 14:10 Jestli si to spravne pamatuju, tak u D1 je sice taky na ramu z prave strany, ale ne za zadnim kolem, nybrz pred prednim. A bude to asi vyjiskreny - ale ne u vsech roku vyroby. Seskrabnout by to jit nemelo![]()
diky moc
Kdyz to tady ctu ty tortury s dementama na uradech asi bych tam musel nekoho zabit.
Ja bych na to nemel asi moral. Stalo by se neco kdyz by jste si VINka sami vyrazili na to miesto kde to neni videt?
Proste na pankaca??
Proste na pankaca??
tak se mi na jaře blíží termín další technický a VINko už fakt nepřečtu..no rozhodl jsem se,že se nebudu spoléhat na tolerantního technika na STK a vyběhal jsem si v předstihu povolení k náhradní ražbě a nyní řeším kde a jak...jestli vyrazit nebo vyjiskřit?..a kdo to dělá v okolí Děčína?..zkusil jsem internet,ale vše je docela z ruky.Díky
Vyrazit a to pořádně, ať ti to znovu nevyrezene. A před vlastní ražbou ten plech a okolí pořádně odrezit a následně natřít, aby to tam nerezlo. Vyrazí to ručně (kladivo + raznice), vyjiskřit by to musel automat, a ten se k neodstrojenému rámu bude dostávat dost špatně. A doporučuju to rovnou nafotit a fotky s příslušným papírem a potvrzením/účtem/fakturou založit k velkému techničáku, až zase někomu hrkne v bedně, a bude tyto opravy zpochybňovat. Stačí že zpochybňují originál ražbu na Defenderu.
Máte niekto na slovensku v tp zápis o razbe vin cisla nahradnou technologiou alebo take niečo?
