Nějaké to domácí pískování - čím?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Nějaké to domácí pískování - čím?
ahojte,
konstrukcna otazka:
chcel by som zacat pieskova (nejak sa mi tu schadzaju hrdzave vraky...)
tak by som poprosil o radu ci by to slo napr. tymto
http://www.mojadielna.sk/geko/eshop/0/0 ... fonova-38L
a druha dolezita otazka:
mam moznost dopracovat sa ku kompresoru robenemu z tatry (myslim ze 111), mal by to byt 2oj piest
neviem sa nikde dopracovat ku technickej dokumentacii kolko to moze tak tlacit? mohlo by to teoreticky stacit??
dik
konstrukcna otazka:
dik
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
Ty máš výhodu -》 Påju za barákem v TachověVencaZE píše: 23 čer 2015 17:57 Dobry vlakno, diky za nej.
Mám takovou malou pistoli s nadobkou asi pul litru. Je to dobry jeda tak na malinky plochy a jemny pisek, jinak k nicemu.
- gibson
nalezovy funkcny stav
na poradny piskování potřebujes pořadný kompresor jinak je to takove sudláni to muzes potom ten písek na to jenom házet
urcitě ti to stacit nebude tam jde o to ne kolik netlaci ale kolik dokaze davat staleho tlaku zivím se tím a kdyz pustim pískovačku tak tam mám 10at a to pořad
- gibson
mne je jasne ze to to nebudem moct robit pol hodiny vkuse a bude to pisekovat jak hovado len by som bol rad keby to stihalo sem tam kde sa nedostanem kartacom flexy...
aj tak to potrebujem len pre seba na hobby pouzitie - nejdem s tym pieskovat mosty...
nerad by som investoval 1000eur do kompresora ktory bude jednoucelovy a neprenosny...
cisto teoreticky ide o priemer dyzy aby to nespotrebovalo 700l za minutu ci sa mylim?
budem rad za kazdu radu
Si myslím že tenhle dvoupístak ti bohatě stačí, přece jenom asi nebudeš každý den pískovat 10h v kuse.
Tiez mam v dielni pieskovacku ale uz ju odmietam pouzivat. Myslim si ze je to dokonca presne taka ista ako si dal v odkaze. Tak ako je tu spominane, zaklad je dobry kompresor a dobry piesok. Ja mam 3piest orlik s 600l nadobou. Ten to zvlada uplne s prehladom
potom mam nejaky dvojpiest , na stitku ma 272 l/min. A je to sakra rozdiel, na nejake male prace este v pohode ale nieco vacsie je nerealne. S tou pieskovackou ti pridu aj trysky s roznym priemerom ale pouzitelna (aspon pre mna) bola len jedna, ta najsirsia. Iba s nou sa da hovorit o nejakej produktivite prac. S tym ale aj suvisi ze piesok minas rychlo. Do tej nadoby sa vojde tak 60-70kg co s normalnym kompresorom spotrebujem tak za cca 10min. Dalsia vec su ochranne prostriedky. Ten piesok sa ti dostane vsade. A prave preto som s tym aj skoncil. Radsej to odveziem na pieskovanie a niekomu zaplatim za to utrpenie.
nezlobte se na me ale ten kompresor to nemuze utlacit asi potom ma jiný pojem o pískovani to ti staci takova fixirka kde zespoda das pisek a jen tak to postrašíš hale kdyz chces neco dobre a pomerne rychle opískovat potrebujes tlak a bez toho to proste nejde kdyz vemes hadici nemyslím na nafukování kol ale poradnou ktera bude mít tak alespon 3cm prumer a pustís ten tvuj kompresor a nechach natlakovat a otevres tu hadici na plno jak dlouho ti to bude foukat stejnim tlakem treba alespon 8at co myslim tak 15sekun tak stratis tlak a otom to prece je musel by jsi cekat nez zase kompresor natlací a zachvíli se bude hřát a bude po něm tady jedno video https://www.youtube.com/watch?v=FNAor7aytU0 to kdyz bude víc rezaví tak to ani neopískuje to samé dělá ta fixírka
Maarty82
- tel.: 607519728
- auto: LR 322
No nevím, ale pokud tě pískování ne živý, tak je to ekonomický nesmysl si to pořizovat .Kolik toho nechas opiskovat za cenu poradny piskovacky a sroubovyho kompresoru ?
Věci na kterých moc nezáleží nechávám piskovat v Jzd za barakem, no a díly co jsou z veteránů atd vozím 60km kamarádovi. To samé se týká komaxitu. cena a kvalita je pecka
- gibson
takze otazka znie:
aky kompresor?
orlik? dvoj alebo 3ojvale?
pieskovacka asi nieco taketo: https://www.stargood.eu/Mobilna-pieskov ... 8L-d96.htm
vas nazor?
dik
aky kompresor?
vas nazor?
dik
ted jsem si vyrobil. pískovací box .k tomu 2pist Compressor +Air reservoir ze starýho Bedforda +3Kw motor , na malý věci super ,ale velký pískování zadávám . Písek dobrey , no lepší ocelová drt ,protože písek se rozseká na prach, tam mám 8Atm .
Kompresor čím větší tím lepší, ale aby ti to utáhnul jistič. Já mám nachystaný 4kW 1 válec Orlík se 150 l vzduchojemem a počítám spíš s menšími věcmi. Tahle tlaková pískováčka fungovat bude, ale radši se rozhlídnout po nějaké větší, ať nemusíš tak často doplňovat.
Chtěl jsem větší kompresor, ale nemám ho zatím kam dát, a tenhle byl za dobré peníze.
su dva systéma, přisávání -injektor a tlakový zásobník s pískem, /ja mám injektor/, 3Kw na 380V to je O.K., 4kw to ještě asi de, 5kw a víc je na */▲
- gibson
tak nejak?MadTom píše: 16 čer 2017 07:41 ... ale radši se rozhlídnout po nějaké větší, ať nemusíš tak často doplňovat...
https://www.stargood.eu/Pieskovacka-sif ... 6l-d97.htm
Tak nějak jsem to myslel. A teď mě napadá ještě jedna věc - kde s tím chceš dělat? Já mám rozpracovaný box, protože venku by mě s tím vyhnali. Ono je z toho docela dost nepořádku. Na druhou stranu, když se použije box, tak se dá jít i do lepšího abraziva, které déle vydrží - třeba korund nebo granát. Je sice dražší, ale nebude se ztrácet. Záleží na co to chceš. Já to chci na malé věci, kde to kartáčem jde blbě, a vozit to někam je na dlouho. Hrubé věci vozím ke kamarádovi, kde to umí i našopovat zinkem. Jestli to chceš na plechy, tak tam je potřeba veliká opatrnost, aby se nezvlnily.
- gibson
no na toto a kde je este vo hviezdach...
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Pokud s tím chceš dělat celý auto tak to bude hrozná práce. Radši najdi firmu a nech to otryskat firmou. Kousek od nás v Paskově minule dělali celý tank ale tenký plechy budou asi problém
Přesně tak, najdi někoho, kdo dělá veterány a tyhle plechoví věci umí. A svoji pískovačku si pořiď na drobnosti a dodělávky. Ono když se to dělá venku, tak dobrá kukla s přetlakovým přívodem čistého vzduchu je věc života a smrti. Teda než kukla tak spíš skafandr. Taková silikóza plic je docela nechutná věc.
- gibson
celkom ste ma vystrasili...
jasne ze by som to najradsej niekam na to zakladne opieskovanie odviezol a sam pieskoval len drobnosti no teraz mi zatrusil do telefonu chlapik z liptovskeho mikulasa 60eur/hod
budem este hladat a zistovat ci nenajdem nieco normalnejsie...
