Nějaké to domácí pískování - čím?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: Nějaké to domácí pískování - čím?
#21 Příspěvek od Mira 101 » 14 bře 2016 17:57
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#22 Příspěvek od gibson » 07 dub 2017 22:26
ahojte,
konstrukcna otazka:
chcel by som zacat pieskova (nejak sa mi tu schadzaju hrdzave vraky...)
tak by som poprosil o radu ci by to slo napr. tymto
http://www.mojadielna.sk/geko/eshop/0/0 ... fonova-38L
a druha dolezita otazka:
mam moznost dopracovat sa ku kompresoru robenemu z tatry (myslim ze 111), mal by to byt 2oj piest
neviem sa nikde dopracovat ku technickej dokumentacii kolko to moze tak tlacit? mohlo by to teoreticky stacit??
dik :wink:
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#23 Příspěvek od Maarty82 » 08 dub 2017 10:47
VencaZE píše: 23 čer 2015 17:57 Dobry vlakno, diky za nej.
Mám takovou malou pistoli s nadobkou asi pul litru. Je to dobry jeda tak na malinky plochy a jemny pisek, jinak k nicemu.
Ty máš výhodu -》 Påju za barákem v Tachově :lol:
gibson
tel.: +421907201052
#24 Příspěvek od gibson » 08 dub 2017 15:26
nalezovy funkcny stav :wink:
peti78
#25 Příspěvek od peti78 » 08 dub 2017 19:39
na poradny piskování potřebujes pořadný kompresor jinak je to takove sudláni to muzes potom ten písek na to jenom házet :D urcitě ti to stacit nebude tam jde o to ne kolik netlaci ale kolik dokaze davat staleho tlaku zivím se tím a kdyz pustim pískovačku tak tam mám 10at a to pořad
gibson
tel.: +421907201052
#26 Příspěvek od gibson » 08 dub 2017 22:27
mne je jasne ze to to nebudem moct robit pol hodiny vkuse a bude to pisekovat jak hovado len by som bol rad keby to stihalo sem tam kde sa nedostanem kartacom flexy...
aj tak to potrebujem len pre seba na hobby pouzitie - nejdem s tym pieskovat mosty...
nerad by som investoval 1000eur do kompresora ktory bude jednoucelovy a neprenosny...
cisto teoreticky ide o priemer dyzy aby to nespotrebovalo 700l za minutu ci sa mylim? :hmm:
budem rad za kazdu radu :wink:
kupec18
auto: D1 300tdi
#27 Příspěvek od kupec18 » 08 dub 2017 23:04
Si myslím že tenhle dvoupístak ti bohatě stačí, přece jenom asi nebudeš každý den pískovat 10h v kuse.
halo
auto: Disco II td5
#28 Příspěvek od halo » 08 dub 2017 23:54
Tiez mam v dielni pieskovacku ale uz ju odmietam pouzivat. Myslim si ze je to dokonca presne taka ista ako si dal v odkaze. Tak ako je tu spominane, zaklad je dobry kompresor a dobry piesok. Ja mam 3piest orlik s 600l nadobou. Ten to zvlada uplne s prehladom :lol: potom mam nejaky dvojpiest , na stitku ma 272 l/min. A je to sakra rozdiel, na nejake male prace este v pohode ale nieco vacsie je nerealne. S tou pieskovackou ti pridu aj trysky s roznym priemerom ale pouzitelna (aspon pre mna) bola len jedna, ta najsirsia. Iba s nou sa da hovorit o nejakej produktivite prac. S tym ale aj suvisi ze piesok minas rychlo. Do tej nadoby sa vojde tak 60-70kg co s normalnym kompresorom spotrebujem tak za cca 10min. Dalsia vec su ochranne prostriedky. Ten piesok sa ti dostane vsade. A prave preto som s tym aj skoncil. Radsej to odveziem na pieskovanie a niekomu zaplatim za to utrpenie.
peti78
#29 Příspěvek od peti78 » 09 dub 2017 06:49
nezlobte se na me ale ten kompresor to nemuze utlacit asi potom ma jiný pojem o pískovani to ti staci takova fixirka kde zespoda das pisek a jen tak to postrašíš hale kdyz chces neco dobre a pomerne rychle opískovat potrebujes tlak a bez toho to proste nejde kdyz vemes hadici nemyslím na nafukování kol ale poradnou ktera bude mít tak alespon 3cm prumer a pustís ten tvuj kompresor a nechach natlakovat a otevres tu hadici na plno jak dlouho ti to bude foukat stejnim tlakem treba alespon 8at co myslim tak 15sekun tak stratis tlak a otom to prece je musel by jsi cekat nez zase kompresor natlací a zachvíli se bude hřát a bude po něm tady jedno video https://www.youtube.com/watch?v=FNAor7aytU0 to kdyz bude víc rezaví tak to ani neopískuje to samé dělá ta fixírka
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#30 Příspěvek od Maarty82 » 09 dub 2017 08:36
No nevím, ale pokud tě pískování ne živý, tak je to ekonomický nesmysl si to pořizovat .Kolik toho nechas opiskovat za cenu poradny piskovacky a sroubovyho kompresoru ?
Věci na kterých moc nezáleží nechávám piskovat v Jzd za barakem, no a díly co jsou z veteránů atd vozím 60km kamarádovi. To samé se týká komaxitu. cena a kvalita je pecka
gibson
tel.: +421907201052
#31 Příspěvek od gibson » 15 čer 2017 13:49
takze otazka znie:
aky kompresor?
orlik? dvoj alebo 3ojvale?
pieskovacka asi nieco taketo: https://www.stargood.eu/Mobilna-pieskov ... 8L-d96.htm
vas nazor?
dik :wink:
Wiki
#32 Příspěvek od Wiki » 16 čer 2017 07:24
ted jsem si vyrobil. pískovací box .k tomu 2pist Compressor +Air reservoir ze starýho Bedforda +3Kw motor , na malý věci super ,ale velký pískování zadávám . Písek dobrey , no lepší ocelová drt ,protože písek se rozseká na prach, tam mám 8Atm .
#33 Příspěvek od MadTom » 16 čer 2017 07:41
Kompresor čím větší tím lepší, ale aby ti to utáhnul jistič. Já mám nachystaný 4kW 1 válec Orlík se 150 l vzduchojemem a počítám spíš s menšími věcmi. Tahle tlaková pískováčka fungovat bude, ale radši se rozhlídnout po nějaké větší, ať nemusíš tak často doplňovat.
Chtěl jsem větší kompresor, ale nemám ho zatím kam dát, a tenhle byl za dobré peníze.
Wiki
#34 Příspěvek od Wiki » 16 čer 2017 08:52
su dva systéma, přisávání -injektor a tlakový zásobník s pískem, /ja mám injektor/, 3Kw na 380V to je O.K., 4kw to ještě asi de, 5kw a víc je na */▲
gibson
tel.: +421907201052
#35 Příspěvek od gibson » 16 čer 2017 11:22
MadTom píše: 16 čer 2017 07:41 ... ale radši se rozhlídnout po nějaké větší, ať nemusíš tak často doplňovat...
tak nejak?
https://www.stargood.eu/Pieskovacka-sif ... 6l-d97.htm
#36 Příspěvek od MadTom » 16 čer 2017 11:43
Tak nějak jsem to myslel. A teď mě napadá ještě jedna věc - kde s tím chceš dělat? Já mám rozpracovaný box, protože venku by mě s tím vyhnali. Ono je z toho docela dost nepořádku. Na druhou stranu, když se použije box, tak se dá jít i do lepšího abraziva, které déle vydrží - třeba korund nebo granát. Je sice dražší, ale nebude se ztrácet. Záleží na co to chceš. Já to chci na malé věci, kde to kartáčem jde blbě, a vozit to někam je na dlouho. Hrubé věci vozím ke kamarádovi, kde to umí i našopovat zinkem. Jestli to chceš na plechy, tak tam je potřeba veliká opatrnost, aby se nezvlnily.
gibson
tel.: +421907201052
#37 Příspěvek od gibson » 16 čer 2017 11:57
no na toto a kde je este vo hviezdach...
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#38 Příspěvek od Rennie » 16 čer 2017 12:07
Pokud s tím chceš dělat celý auto tak to bude hrozná práce. Radši najdi firmu a nech to otryskat firmou. Kousek od nás v Paskově minule dělali celý tank ale tenký plechy budou asi problém
#39 Příspěvek od MadTom » 16 čer 2017 12:11
Přesně tak, najdi někoho, kdo dělá veterány a tyhle plechoví věci umí. A svoji pískovačku si pořiď na drobnosti a dodělávky. Ono když se to dělá venku, tak dobrá kukla s přetlakovým přívodem čistého vzduchu je věc života a smrti. Teda než kukla tak spíš skafandr. Taková silikóza plic je docela nechutná věc.
gibson
tel.: +421907201052
#40 Příspěvek od gibson » 16 čer 2017 17:02
celkom ste ma vystrasili...
jasne ze by som to najradsej niekam na to zakladne opieskovanie odviezol a sam pieskoval len drobnosti no teraz mi zatrusil do telefonu chlapik z liptovskeho mikulasa 60eur/hod :roll:
budem este hladat a zistovat ci nenajdem nieco normalnejsie...
