Nějaké to domácí pískování - čím?
Ahoj chlapi,
poslední dobou stále častěji potřebuji opískovat sem tam nějaké díly podvozku na služebních strojích a do toho taky koketuji s budoucí renovací malého veterána.
S mojí antikorozní posedlostí a často přehnanou údržbou Disco by pískovačka taky nemusela být k zahození.
Rvát všechno kartáčem nemá cenu, trvá to dlouho a výsledek není nikdy 100%.
Pískujete někdo doma? Čím?
Viděl jsem tři varianty?
1) jen malá pistolka s baňkou připojená na kompresor - prý moc slabé
2) nástavec na wapku - mám spíše slabší wapku a nechce se mi to dělat mokrou cestou
3) zásobník s natlakovaným abrazivem - to je asi ta nejzajímavější cesta
Budu rád za každou radu, i když se přiznám, že domácí výrobky mne tolik nezajímají, jelikož nemám svářečku, nesvářím a nemám moc čas něco vyrábět.
Ledaže byste chtěli někdo prodat už něco vykutěného hotového.
Někdo někde pořídil něco s čím je spokojený za hobby cenu?
Díky moc.
Benja
Díky moc.
Benja
Re: Nějaké to domácí pískování - čím?
Ahoj - mam tuto a uplne v pohode - už cez nu prešlo 4 kubiky piesku . Tlačim ju 2valcovym orlikom . http://priemyselnytovar.sk/pieskovanie/ ... 45517.html
A jaký volný protor to potřebuje okolo? Tedy přesněji řečeno co s prašností? Jak velkej zásobník na vzduch máš u toho kompresoru?
Zkoušel jsem pískovací nástavec na wapku - šlo to, neprášilo, ale pokud to bylo železo, tak kvůli vodě okamžitě rezlo. Nicméně to kamarád používal na očištění velké železné konstrukce (hala) před novým nátěrem, s tím, že to v druhém kole přeběnul rychle normální pískovačkou. Protože to stejně musel dělat venku, tak šlo hlavně o to, aby se neprášilo.
Patriku super, díky.
1) Jaký dáváš písek, obyč nebo křemičitý?
2) A stejná otázka jako MadTom, kde to děláš? Jde to dělat v uzavřeném prostoru jako je garáž?
3) A případně i na ostatní znalé - je nějaká šance, že by to utáhl tento kompresor, nebo si mám nechat zdát?:
Mains connection: 230 V ~ 50 Hz
Motor rating kW: 2.2 kW
Operating mode: S1
Compressor speed min-1: 2850
Operating pressure bar: max. 8
Pressure vessel capacity (in liters): 50
Theoretical intake capacity (l/min): approx. 400
Effective delivery rate at 7 bar: approx. 160l/min
Sound power level LWA in dB: 97
KWA uncertainty: 4 dB
Protection type: IP20
Weight of the unit in kg: 44
Oil (15W 40): 0.3 l
Díky.
Benja
Operating mode: S1
Oil (15W 40): 0.3 l
Díky.
Benja
No ja to pieskujem v opustenom kravine na družstveBenjamin píše:Patriku super, díky.
Operating mode: S1
Oil (15W 40): 0.3 l
Díky.
Benja
Toto je ten kompresor - akurat tem čo poživam ma 400l nadrž http://www.top-bazar.cz/dum-a-zahrada/d ... -35-88540/
Díky moc za info, tak si nechám ještě chvíli zajít, než seženu pořádný kompresor a budu to mít kde dělat...
- mizo.baci
- tel.: 604403568
- auto: DI 300Tdi, Fabia I
Já jsem pořídil ve slevě tohle:
http://www.uni-max.cz/tlakovy-tryskac-17-l/d/
Je to vlastně to samé, jen menší, co má patrik. Dodávají k tomu i kuklu a trysky, tak jak to mají na obrázku.
Kompresor mám domádo výroby, dvouválec z autobusu, tuším z RTO s cca 80L nádrží. Když tam nedám tu největší trysku tak to docela stíhá, ale je to na takové to domácí sem tam něco, maximálně hodinu a to jsem k němu dal ventilátor na chlazení.
Pískuju zakuklený v montážní jámě, abrazivo zametu a přepocívám.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Ahoj kluci
Trochu k tomu abrazivnímu tryskání,
abrazivo se používá křemičitý písek,skleněná drt,ocelová drt,ocelové broky,vše se dá koupit v ruzné frakci od cca 1,5mm do 3mm..jako medium které žene abrazivo voda nebo vzduch,vodu nechme do stavebnictví na zdi,panely,kameny a pod. při tryskání železa je voda nevhodná kvuli okamžité oxidaci,takže vzduch,jakékoli tryskání v malém či velkém je vždy nádoba na abrazivo,stlačený vzduch do kterého je abrazivo přidáno a tryska,u větších tryskáren kde se točí abrazivo dokola je ještě ofuk,aby do nádoby šlo zpět abrazivo bez zbytku barev,rzi,... na opakované tryskání je železná drt a broky učinější,křemičitý písek je často rozdrcen při dopadu na tryskanou plochu,na to co chcete vy je lepší abrazivo ostřejší,tedy ocelovou drt,křemičitý písek,rozměr trysky,síla kompresoru a abrazivo rozhodne o výsledku,tryskat se dá kdekoli,stačí natáhnout plachty a trochu myslet kam mířím,pokud si zametu než začnu,tak abrazivo mužu používat znovu,......dá se z rozmyslem udělat cokoli,např. na litý disk pujde křemičitý písek a cca 4bary tlaku a na 100let starou konstrukci se zbytky deseti nátěru a hlubokou dulkovou korozí ocelová drt a 8baru,ještě počítejte že abrazivo se obrušuje uplně stejně jako tryskaná věc,takže se učinost snižuje,takže obnovovat,to jen krátce co si pamatuju,třeba to pro představu pomuže,zdarec
Ked už tu mame debatu - (PIESKOVAL) tu niekto zo sodou bicarbonou ? Ja som to skušal ale mal som len cca 15kg sody . Je to take jemnejšie s tou sodou .
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Dobry vlakno, diky za nej.
Mám takovou malou pistoli s nadobkou asi pul litru. Je to dobry jeda tak na malinky plochy a jemny pisek, jinak k nicemu.
Taky jsem si koupil tu ruční s nádobkou, ale nějak to nefunguje.
Tu malou ruční pistolku mě kamarád - dělal tím různé věci na sklo a jiné umělecké pokusy. Fungovalo to, ale abrazivo se dalo použít maximálně jednou, napodruhé už to sklo bralo podstatně hůře a potřetí skoro vůbec. Docela zásadní, i u tohoto malého byl suchej vzduch.
No extra sušičku vzduchu k tomu nemám, jen nádobku na kondenzát, kompresor mi dává reálnejch 510l, ale i tak to nějak nepískovalo.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
silikagel tady chtěl po tunách kupovat trewor-ségra, to je určité řešení - suchý vzduch. Zrnitost, a množství vzduchu na určitej průměr trysky a když je tlak to nemůže nejít.
Jinak teda mám pocit, že místní leštiči přecházej do dalšího levelu, to je vidět jak vás chytaj hned roupy, když vám to náhodou zrovna startuje, řadí, zatáčí....
Každé pískování odebírá zeslabuje, a shmotou odchází i duše, tak pomalu, lehce a nízkej tlak, no a na hliník s tim tlakem fakt pomaloučku, nadšenec s pískovačkou dokáže zabít za deset minut to, co odolávalo desetiletí... Sem viděl dveře série, které vypadaly, jak kdyby si vzaly na sebe o dvě čísla větší svetr, smutný pohled - na vyhození.
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
My jsme si před několika lety pořídili do dílny mobilní pískovačku DSG 25/10 - viz v odkaze:
http://www.piskovacky.cz/docs/PK-mobiln ... -Craft.pdf
Nechtěli jsme nic hobby levného. Z jedné garáže jsme udělali box, navezli tatru písku a testovali jsme. Výsledek nic moc, tak jsme ji zase prodali
Strašná spotřeba energie na kompresoru (měli jsme nějaký Orlík se vzdušníkem kolem 300 litrů) a hlavně času. Pískování drobností jako blok motoru, disky, plech, bylo maximum. Chtěl jsem tím opískovat rám UAZu, ale nedávalo to. Možná by pomohlo lepší abrezivo, ale to by vyšlo na ranec. Nakonec všechno vozíme pískovat do spec. firmy a vyjde to snad i levnějc
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
"... bez legií by nebylo Československa!"
TGM
TGM
Kam to vozíte Jakube, někde tady v okolí? Na kolik přijde třeba opískovat šasi?JakubDolezal píše:My jsme si před několika lety pořídili do dílny mobilní pískovačku DSG 25/10 - viz v odkaze:
Nechtěli jsme nic hobby levného. Z jedné garáže jsme udělali box, navezli tatru písku a testovali jsme. Výsledek nic moc, tak jsme ji zase prodaliStrašná spotřeba energie na kompresoru (měli jsme nějaký Orlík se vzdušníkem kolem 300 litrů) a hlavně času. Pískování drobností jako blok motoru, disky, plech, bylo maximum. Chtěl jsem tím opískovat rám UAZu, ale nedávalo to. Možná by pomohlo lepší abrezivo, ale to by vyšlo na ranec. Nakonec všechno vozíme pískovat do spec. firmy a vyjde to snad i levnějc
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Opískovat šasí? Zvenku za pár tisíc a zevnitř k nezaplacení (prakticky nemožné). Mě se líbí jak to pojal eliott, prostě to nechá vyžrat kyselinou. Ale fest.
- JakubDolezal
- tel.: 702091816
- auto: Discovery 2
Do Rychnova n. Kn. pod kopec Budín, hnedka jak přijíždíš do města, po pravé straně. Šásko, jak říká Hanys, do 5 tisíc určitě. Někdy mi přijde, že se cena odvíjí od toho, jak se tam chlapi vyspali. Třeba teď jsem tam dával (resp. jezdí už tam jen kámoš, co nedělám auta) za opískování 4x rám dveří Defa celkem 1800,-, protože to je piplačka docela a časově to trvá dlouho.
LR Discovery 2 TD5
TGM
TGM
No jestli si ta kyselina nevezme i kus toho zdravého.
A nevěřím že zvládne všechnu rez, něco jsem se naodrezoval kyselinou, tak vím že to zas taková sranda není. Mě přijde nejideálnější varianta prostě ten rám na správnejch místech otevřít, vypískovat i vnitřek a pak zase zavařit.
