Ťažko sa točí volant Discovery 2 Td5
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Ťažko sa točí volant Discovery 2 Td5
Namazes tie klby A ide citelne lahsie?
Lehni pod auto, odpoj tyč řízení od páky převodky řízení, zvedni přední kola do vzduchu a zkus s tím zahýbat. Stejně tak si odpoj tlumič řízení. Následně se to už musí celé točit úplně lehce. Jak změřit tlaky a kolik tam má být v servořízení je popsané v RAVE. Nejdřív bych ale začal vším ostatním, co se při řízení hýbe. Jinak to může být i přidřená volantová tyč.
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Ano namazem klby a ide o dost lahsie
,,Land Rover Discovery 2,,
- Miklosxxx
Diki chlapi co by som si bez vas pocal
Budem to riesit cez vykend potom dam vediet co a ako.
Hlavně až auto zvedneš, tak si ho dobře podlož, ať na tebe nespadne, až bude cloumat řízením. A dobrá je nějaká židlička, když se chce člověk podívat na převodku řízení zvrchu, a má auto zvednuté. Aby neskončil po hlavě zapíchnutý v motorovém prostoru. Ty mrskající se nožičky vypadají potom legračně.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Gumy to nebudú. Ja mám 265/75R16 a fúkam na 1,8 a stále to ide normálne.
- Miklosxxx
Takze vyskusal som to podla vysich rad a vyzera to takto.
Ked som auto zodvihol a potocil volantom tak ide lahko.
Nastartujem auto a tak isto ide volant ako pri zhasnutom motore ziadna zmena.
A takto sa to sprava v nadrzke serva..Je to normalne?
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Video mi nejde prehrat v mobile....popis co to robi. Buble to tam ci to servo huci???Miklosxxx píše: 17 srp 2017 23:26 Takze vyskusal som to podla vysich rad a vyzera to takto.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- Miklosxxx
Buble ale riadne https://youtu.be/b6GYLiC9nDA
- jbizik
Tak je servo v prdeli.....niekde zrejme netesni a nasava vzduch..( ale to musi bublat a mne aj riadne penilo)
Ale ked to iba vyri v nadrzke tak to by nemal byt problem
Naposledy upravil(a) jbizik dne 18 srp 2017 00:11, celkem upraveno 1 x.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- Miklosxxx
Do prcic
To mas ako na mysli servo motor cely alebo niekde hadica.
Trochu tomu nechapem ak nasava vzduch malo by niekde tiect..
- jbizik
Skoda ze nevidim to videoMiklosxxx píše: 18 srp 2017 00:10 Do prcic![]()
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- tomáš štěpnička
zrovna minulí týden jsem to řešil u svého rrc a byl to zarezlí křížek na sloupku řízení ......po týdenním louhování ve směsi nafty petroleje a oleje chodí řízení zase jedním prstem
