Ťažko sa točí volant Discovery 2 Td5
Zdravím páni v poslednom čase sa na mojej LR Disco 2 2002 zažal strašne ťažko točiť volant oleja v serve je dosť a nikde netečie. Už si naozaj neviem rady čo to môže byť ???Ďakujem
Re: Ťažko sa točí volant Discovery 2 Td5
Zkus zvednout do vzduchu obě pření kola naráz - potom by to mělo jít velmi lehce. Případně ještě odpojit tlumič řízení - pak to musí jít úplně samo. Jestli ne, je to někde přidřené. Zkoušet s i bez běžícího motoru.
- Mahatma
- tel.: jedině Xperia Z1c
- auto: Disco 3
Nedávno jsem měl stejný problém na DIII. Taky to šlo těžce a nic nikde nechybělo. Nakonec výměna serva.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
srvopumpu z D2 jsem měl otevřenou a nevim, jak by mohla nefungovat pokud neteče ani nepřisává vzduch. Snad jedině pod tim šroubením na výstupu ze servopumpy je na pružině takovej ventilek, tak jestli se chudak nějak nezaseknul, ale to by bylo jedině nějakou ocelovou šponou a to mi nepřijde, že by se měla kde v servosystemu vzit... Takže bych taky nejprve prohledal mechanickou zavadu, jak píše madtom.
mrkni jestli se ti nemohla povolit ta matka co zajišťuje seřizovací šroub na horním víku, ale to by asi teklo
No road? No problem...
Dnes to skúsim ďakujem za rady a nemôže to byť aj v tlmiči riadenia ?
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Može. Ten sundej jako první, ale až dolaboruješ, tak ho tam zas vrať, nejezdi bez něho - funguje jako odpuzovač strašidel.
Tak som to skúsil a keď je tlmič riadenia dole a je motor vypnutý ide to ľahko a tak isto aj pri zapnutom motore a keď som nahodil tlmič tak to začalo ísť ťažšie tak mám podozrenie na ten tlmič môže to byť ??
S tlumičem to vždy půjde hůře než bez tlumiče, jinak by tak nějak nefungoval. Mohu říc, že zmáčknout nebo natáhnout rukou samotnej tlumič vyndanej z auta jde docela blbě. Napadá mě, zkusit si to v jiným autu. A ještě mě napadla drobnost - máš správně nafoukaná kola? Pokud je budeš mít hodně měkká, tak to půjde hůře.
Kolesá mám nafúkané rovnako obi dva
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
To že máš nafouklá obě kola stejně je jedna věc, ale madtom myslel, jestli je máš nafouklé hodně nebo málo. Jestli je máš aspoň na tlaku co je předepsanej, nebo jestli je máš podhuštěné...
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Mal som pod.problem ako prve sa rosipala servo pumpa dost to vnej chrumalo a ako drehe spod.cap bol zadrhnuty. Ked by si mal menit cap tak to bez stahovaka ani neskusaj urcite ho nedas von.
Mam ich na 2.0 a dufam ze to nebude v serve lebo zatial mi ide servo pekne tichúčko nič nechrúme skôr mam podozrenie na ten tlmič alebo domec riadenia
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
No 2.0 je docela málo, já foukám na 2.5. Ten tlumič pokud nejde roztahnout a stlačit rukou je asi přidřeny,pokud říkáš že bez něj to jde hladce.Mohu Ti půjčit na porovnání druhý,starší,mám ho rezervní.Bobo73 píše:Mam ich na 2.0 a dufam ze to nebude v serve lebo zatial mi ide servo pekne tichúčko nič nechrúme skôr mam podozrenie na ten tlmič alebo domec riadenia
Ale ja mám fedima extrem evolution MT (truck 2000) a to stačí na tie pneu si myslím
a ano ide mi aj stiahnut aj vytiahnut rukou
Porovnat s jiným autem - nejlépe auta postavit vedle sebe a zkoušet. Gumy mám podobné a foukám je na silnici na víc, ale to je spíš o zvyku.
No keď chodìm po ceste tak ich fúkam na 2.5 ale teraz jazdím gro polné cesty a terén tak to je tak akurát
nemá niekto z okolia liptova (SK) podonbú Td5 aby som to porovnal na kolko o nikom v mojom okolí neviem ??Ďakujem
- Křemílek
- tel.: +420703450321
- auto: D3
Měl jsem stejnej problém a byl to ohnutej tlumič řízení...
KDYŽ UŽ VÁM HRABE TAK MINIMÁLNĚ VŠEMA ŠTYRMA :)
D3 se fším co de :)
D3 se fším co de :)
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Nejake nove poznatky?
Bol som u Kokeska na upravu ECU a on ma hned upozornil ze mi ide ztuha volant.
Zo zaciatku som tomu nevenoval pozornost,myslel som ze disko je tak spravene.Ale spozoroval som ze v nadrzke serva buble ako keby bol vysoky tlak.Tak neviem ci to ma tak tlacit alebo je vadny tlakovy ventilek alebo ohnuty tlmic.
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... i?mena=eur
Mne to robi toto lebo ked to premazem ide to o dost lahsie.
Tlmic riadenia som kupoval minuli rok tak neverim ze by v nom bola chyba.
,,Land Rover Discovery 2,,
