Ťažko sa točí volant Discovery 2 Td5
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Ťažko sa točí volant Discovery 2 Td5
#21 Příspěvek od Miklosxxx » 15 srp 2017 08:01
Namazes tie klby A ide citelne lahsie?
#22 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2017 08:44
Lehni pod auto, odpoj tyč řízení od páky převodky řízení, zvedni přední kola do vzduchu a zkus s tím zahýbat. Stejně tak si odpoj tlumič řízení. Následně se to už musí celé točit úplně lehce. Jak změřit tlaky a kolik tam má být v servořízení je popsané v RAVE. Nejdřív bych ale začal vším ostatním, co se při řízení hýbe. Jinak to může být i přidřená volantová tyč.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#23 Příspěvek od Laci TD5 » 15 srp 2017 09:05
Miklosxxx píše: 15 srp 2017 08:01 Namazes tie klby A ide citelne lahsie?
Ano namazem klby a ide o dost lahsie ;) skusim ked niekam postupim dam vediet :)
,,Land Rover Discovery 2,,
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#24 Příspěvek od Miklosxxx » 15 srp 2017 12:13
Diki chlapi co by som si bez vas pocal :hand
Budem to riesit cez vykend potom dam vediet co a ako. :beer
#25 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2017 13:36
Hlavně až auto zvedneš, tak si ho dobře podlož, ať na tebe nespadne, až bude cloumat řízením. A dobrá je nějaká židlička, když se chce člověk podívat na převodku řízení zvrchu, a má auto zvednuté. Aby neskončil po hlavě zapíchnutý v motorovém prostoru. Ty mrskající se nožičky vypadají potom legračně. :mrgreen:
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#26 Příspěvek od mato_srubka » 16 srp 2017 06:27
Gumy to nebudú. Ja mám 265/75R16 a fúkam na 1,8 a stále to ide normálne.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#27 Příspěvek od Miklosxxx » 17 srp 2017 23:26
Takze vyskusal som to podla vysich rad a vyzera to takto.
Ked som auto zodvihol a potocil volantom tak ide lahko.
Nastartujem auto a tak isto ide volant ako pri zhasnutom motore ziadna zmena.
A takto sa to sprava v nadrzke serva..Je to normalne?
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#28 Příspěvek od jbizik » 17 srp 2017 23:50
Miklosxxx píše: 17 srp 2017 23:26 Takze vyskusal som to podla vysich rad a vyzera to takto.
Video mi nejde prehrat v mobile....popis co to robi. Buble to tam ci to servo huci???
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#29 Příspěvek od Miklosxxx » 18 srp 2017 00:00
jbizik
tel.: +421907325338
#30 Příspěvek od jbizik » 18 srp 2017 00:04
Miklosxxx píše: 18 srp 2017 00:00 Buble ale riadne https://youtu.be/b6GYLiC9nDA
Tak je servo v prdeli.....niekde zrejme netesni a nasava vzduch..( ale to musi bublat a mne aj riadne penilo)
Ale ked to iba vyri v nadrzke tak to by nemal byt problem
Naposledy upravil(a) jbizik dne 18 srp 2017 00:11, celkem upraveno 1 x.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#31 Příspěvek od Miklosxxx » 18 srp 2017 00:10
Do prcic :cry
To mas ako na mysli servo motor cely alebo niekde hadica.
Trochu tomu nechapem ak nasava vzduch malo by niekde tiect..
jbizik
tel.: +421907325338
#32 Příspěvek od jbizik » 18 srp 2017 00:13
Miklosxxx píše: 18 srp 2017 00:10 Do prcic :cry
Skoda ze nevidim to video
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
tomáš štěpnička
#33 Příspěvek od tomáš štěpnička » 18 srp 2017 09:11
zrovna minulí týden jsem to řešil u svého rrc a byl to zarezlí křížek na sloupku řízení ......po týdenním louhování ve směsi nafty petroleje a oleje chodí řízení zase jedním prstem :wink:
