strpanie d2
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Petmik si kapacita z obrvskym prehladom
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Tak som to objednal uz len otazka bude to treba vyvazit?
Re: strpanie d2
ja by som povedal ze to nebude treba vyvazovat pokial to poskladas ako to bolo. vid http://www.discovery2.co.uk/propshafts.html
osobnu skusenost ale nemam.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: strpanie d2
Ale já ho mám, akorát jsem ti stihnul odpovědět až po 49 min.petr pp píše:Skoda ze som to nefotil :strucny opis-ihlicky zapletene do pozostatkov strunky ktore som v roznych tvarov a dlzok vyskrabaval z gulicky ktora tiez nieje uplne dobra. Pisal som aj Karolovi S. ci nema a asi on ten kardan nema.hrabe píše:Ale s tím jehličkovym loziskem nic nebude,je to drbacka ho dat do kupy ale dá se to.Takže kup kříže a a v patek jedeš.
K
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Karol ja som taky divny ze musim vsedko riesit hned ked sa to da. Ale som si skoro isty ze som uz aj odteba neake veci kupoval aj ked ces kamosku v Prahe.
- Sláma Karel
Re: strpanie d2
Však jasný.
K
K
- hrabe
- tel.: 00421903849869
- auto: LR Discovery Td5
Re: strpanie d2
Peter, asi bych na Tvojem místě vzal od Karla starší kardan a hodil ho tam a až příjdou kříže tak skladal ten vadný. Ono není problém to potom prodat dál pokud by ti to v garáži zavazelo.
- hrabe
Re: strpanie d2
A Karel by Ti ho mohl vzít do Mohelnice . Namontovat ho na místě je otázka 30 min......hrabe píše:Peter, asi bych na Tvojem místě vzal od Karla starší kardan a hodil ho tam a až příjdou kříže tak skladal ten vadný. Ono není problém to potom prodat dál pokud by ti to v garáži zavazelo.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Super napad ale tento mesiac to uz asi nezvladnem;precalu.plafon,disky ,zimne pneu,jedna prerazena kumho kl71,lemy blatnikov,zadny pevnostak,podvozok tf,tepovanie,kardan,celne okno caka ma vymena naplni,pancierove hadicky,doraz naprav a mam zenu
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: strpanie d2
Musíš volat tam, kde to majípetr pp píše:z litepom som dnes volal vela krat skusal to zohnat no marne ponukol my len super kardan za 420e bez danehrabe píše:Ložiska objednej v Litepu nebo u Eliota a je to při tvé zručnosti prace na 3 hodiny.Bacha na to jehličkove ložisko....bahníčko z Partizánského zapracovalo,co?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
tak dneska klakla hardina nastastie som mal z bmw3 uplne rovnaka jak predna vrtula na klimu z peugeota 405 ale zacala svietit abs a tc mohlo by to byt aj preto ze mam zapnuta medzinapravovu uzav?
Re: strpanie d2
Laci L&K píše:Elliott ho má, nedávno som ho kupoval.
Mam otázku: kde mi vyvážia kardan za rozumný peniaz?
Podle mě v Žilině je kardanservis taky
No road? No problem...
Re: strpanie d2
petr pp píše:tak dneska klakla hardina nastastie som mal z bmw3 uplne rovnaka jak predna vrtula na klimu z peugeota 405 ale zacala svietit abs a tc mohlo by to byt aj preto ze mam zapnuta medzinapravovu uzav?
Re: strpanie d2
Jestli máš zapnutou mezinápravovou uzávěrku a při tom vypnutej motor, tak po nastartování ti ty kontrolky budou svítit, to je v pořádku. Vyřadit uzávěrku, vypnout motor až do vypnutí elektriky, znovu nastartovat a mělo by to být OK. Taková "vymoženost" starších D2.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
dik tak ked budem mat kardan tak to skusimMadTom píše:Jestli máš zapnutou mezinápravovou uzávěrku a při tom vypnutej motor, tak po nastartování ti ty kontrolky budou svítit, to je v pořádku. Vyřadit uzávěrku, vypnout motor až do vypnutí elektriky, znovu nastartovat a mělo by to být OK. Taková "vymoženost" starších D2.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
som nanu laskavy a ta hard. ma uplne rovnake ob.cisla.mal som novu zostala po zakznikoch co si nezobral
Re: strpanie d2
To zkus klidně hned. Potom znovu zařadíš a jedeš. A pokud uzávěrku vyřadíš před vypnutím motoru, tak po nastartování ti kontrolky svítit nebudou. Je to takovej docela opruz a jedinej význam to asi má, při sundaným kardanu.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
to znamena ze ked si chcem dorobit tiahlo na medz.uz. tak po zaradeni to bude vzdy svitit:?MadTom píše:To zkus klidně hned. Potom znovu zařadíš a jedeš. A pokud uzávěrku vyřadíš před vypnutím motoru, tak po nastartování ti kontrolky svítit nebudou. Je to takovej docela opruz a jedinej význam to asi má, při sundaným kardanu.
Re: strpanie d2
Ne, špatně si to pochopil. U starších D2 je to tak, že když máš zařazenou mezinápravu a vypneš elektriku, tak se ti to rozsvítí. Když ji vyřadíš, vypneš elektriku a znovu zapneš, tak to zhasne. A pokud zařadíš mezinápravu, tak se nic neděje, dokud opět nevypneš elektriku.
Tahle "vymoženost" se dá odstranit přeštípnutím jednoho drátku.
U novějších D2, co mají novější řídící jednotky SLABS (tj jednotky co řídí ABS a vzduchový podvozek SLS) se už toto neděje, pouze se změní funkce ABC, TC a HDC aby lépe odpovídaly uzavřenému mezinápravovému diferenciálu.
Souvisí to s tím, že starší generace D2 neměli možnost ovládání uzávěrky mezinápravového diferenciálu, jedině klíčem pod autem, pokud vůbec tam ty střeva byly. A to se dělal jedině tehdy, když bylo auto bez jednoho kardanu. A proto se ta elektronika takto "odstavila". Ono se to nevypne, ale značně se omezí funkce.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Tak uz som v obraze dikMadTom píše:Ne, špatně si to pochopil. U starších D2 je to tak, že když máš zařazenou mezinápravu a vypneš elektriku, tak se ti to rozsvítí. Když ji vyřadíš, vypneš elektriku a znovu zapneš, tak to zhasne. A pokud zařadíš mezinápravu, tak se nic neděje, dokud opět nevypneš elektriku.
